04/07/2010 #221
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
elaficionado es el numero 2 gracias
05/07/2010 #222
Avatar de elaficionado
Aquí está el circuito ya modificado Led Estroboscopico Moto
Chao.
elaficionado.
05/07/2010 #223
Los condensadores que estan junto a los transistores ya los elimine y sigue igual, prgunto ysi le coloco un regulador 7805 solo para alimentar al 555 y al 4017?
05/07/2010 #224
este es el circuito en cuestion http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1278356620 lo que quiero lograr hacer con el es encender mas de un led azul por salida del cd4017
Tipo de Archivo: jpg secuenciales de luces.jpg (33,3 KB (Kilobytes), 204 visitas)
05/07/2010 #225
Hola Malvinas3.
En el circuito que pones tienes que conectar el terminal o pata 4 al Vcc o al termina 8, para que funcione.
Las salidas de 4017 tienen poca corriente, para poner más LEDs por salida debes poner un transistor y este transistor excita los LEDs que quieres poner (2 LEDs en serie + resitencia limitadora para 9V, 3 LEDs en serie + resitencia limitadora para 12V). Asumes un voltaje de LED azul de 3.6V y una corriente de 20mA, a menos que los LEDs que vayas a usar tengan características diferentes.
]lu4iba, el circuito debe funcionar hasta con 15V, como no sé cual es tu circuito o como está construido no puedo decirte nada de porque no funciona correctamente. Si con 7.5V funciona ponle un 7808.
Chao.
elaficionado.
05/07/2010 #226
para colocar 10 leds por canal que debo hacer
05/07/2010 #227
Hola colmenares58.
¿Qué tipo de LED vas a usa? ¿Cuál es voltaje de la fuente de alimentación?
Chao.
elaficionado.
06/07/2010 #228
diodos azules y rojos y la tensio 12 voltios voy a usarlo en la moto
06/07/2010 #229
Prueba esto.
Los diodos pueden ser cualquiera 1N400X, 1N4148 (X=1,2,3,4,5,6,7)
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 10LEDs.gif (13,8 KB (Kilobytes), 418 visitas)
06/07/2010 #230
gracias el aficionado por la respuesta y abusando de tus conocimientos que transistor recomendarias para este circuito yo lo tengo con una fuente de 12v y 1 amper
06/07/2010 #231
Usa el BC54X (X=7,8,9) o equivalente.
Chao.
elaficionado.
07/07/2010 #232
ok el aficionado muchas gracias voy a probar
10/07/2010 #233
Hola de nuevo yo con mis consultas, respecto al circuito que arme con el 555 y el cd 4017 no hay caso de hacer funcionar con 12v (quedan los led encendidos), ahora le intercale un 7805 para alimentar a los integrados pero sigue igual, es rarisimo ya que si bajo el voltaje con la fuente regulable ahi si funciona de diez, coloque un led a la salida del 555 y parpadea bien, que otro circuito me aconsejan ya que lo necesito para un vehiculo, gracias.-
10/07/2010 #234
Pon imagenes de tu circuito.
Chao.
elaficionado.
10/07/2010 #235
Hola El Aficionado bueno el circuito que hice es el que esta en el mensaje 23 de totung, igual pongo el circuito, es como si fallara la parte del 555 al variar la tension, y es justo como quiero que funcionen dos destellos por lado, gracias El Aficionado.-
Tipo de Archivo: jpg led_tipo_pol_553.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 86 visitas)
10/07/2010 #236
Si puedes arma el circuito que está en #229.
La imagen del circuito que haz hecho físicamente.
Chao.
elaficionado.
26/07/2010 #237
Hola, He tratado de armar el circuito del mensaje .#229 pero no consigo que fuincione, se quedan encendidos los leds,¿alguien mas ya lo ha probado?, el 4017 no necesita que se conecte el pin 16 a corriente para alimentar el CI?..
salu2
26/07/2010 #238
alimentalo con 6v, utilice un 7808, el 4017 lo tenes que alimentar, sino te funciona avisa que te envio un diagrama el esta en el foro sino que en este momento no lo ubico
26/07/2010 #239
q tal colmenares58 te comento que ya probe y no funciona, probe quitando los transistores pero al parecer es problema del 555 y 4017, ya q le puse un led para ver si estaba dando correctamente los parpadeos o la frecuencia y se quedan encendidos todo el timepo, probare con otros CI u otro diagrama.
salu2 y gracias
26/07/2010 #240
Pin 16 va al Vcc y en pin 8 a tierra, el dibujo esta hecho en Livewire que no muestra esa patas o terminales.
Si haz metido señal sin haber conectado el termina 16 al Vcc y el 8 a tierra es probable que el 4017 se haya malogrado.
Chao.
elaficionado.
