26/07/2010 #241
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
ok, entonces probare con otro Ci porque lo he conectado sin darle corriente quizá ya murio,.
gracias
26/07/2010 #242
hola amigo intenta esto..... arma la configuracion del 555 como se muestra a continuacion(archivo rar)...ya que yo ya lo he montado en varias ocasiones y va de maravilla,.....recuerda lo que te dijo elaficionado de los pines del 4017...fijate en el esquema he eliminado algunos diodos...prueba amigo y comenta.....
27/07/2010 #243
Hola , ya monte el diagrama en la protoboard y por me ha funcionado, muchas gracias, ahora a hacer la pcb, .
salu2 gracias
27/07/2010 #244
felicitaciones amigo....
cualquier duda con tu pcb comenta.....vere si te puedo ayudar a su realizacion
cuidate
cesar lazo
27/07/2010 #245
Avatar de elaficionado
Los diodo son para aislar y proteger las salidas del 4017, ya que estas salidas está en paralelo. Esto quiere decir, que dos salidas están en bajo voltaje (0) y una salida en Vcc (1).
Por lo que, no es aconsejable quitar diodos. Sino se desea usar diodos, estos se pueden reemplazar por resistencias de 10K y se elimima la resistencia de base.
Chao.
elaficionado.
28/07/2010 #246
fijate que he notado que al aislar completamente la resistencia que va junto a la base del transistor,,los led tienden a encenderse de manera directa.... por que sucedera esto????? lo he notado en varios circuitos....
28/07/2010 #247
Pon una resistencia de 10K a 30K entre el punto de unión de los catodos de los diodos y tierra o entre la base del transistor y tierra.
Chao.
elaficionado.
Nota: Eso ocurre porque la base al estar libre está expuesta a las señales o ruidos electricos. Con una resistencia entre la base y tierra, hace que la base ya no esté libre, ya que está conectada a tierra mediante la resistencia.
28/07/2010 #248
gracias por tu respuesta elaficionado....
hay que tener en cuenta esto a la hora de armar esta clase de circuitos
cuidate
cesar lazo
28/07/2010 #249
Hola ya arme el circuito , lo deje en 2 destellos por lado ( use 4 diodos) ,el diagrama q use es el que esta en el post N #242, pongo el pcb por si alguien lo ocupa , en el pcb hay q puentear los pines 6con2 y 4con8 del 555 y 13con15 de 4017,( Me falta un poco de diseño) pero igual chequenlo yo ya lo arme así y funciono.
Muchas gracias por la ayuda.
salu2
Tipo de Archivo: jpg SP_A0017.jpg (31,0 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SP_A0018.jpg (43,2 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: pdf estrobo 2 destellos PARTE FRONTAL.pdf (108,8 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: pdf estrobo 2 destellos PARTE COBRE.pdf (35,8 KB (Kilobytes), 110 visitas)
14/08/2010 #250
buenas noches yo los construi de esta manera y me funcionan bien.. cual quier modificasion es aceptada
Tipo de Archivo: doc doble intermitente.doc (49,5 KB (Kilobytes), 128 visitas)
14/08/2010 #251
Publica tu circuito en Livewire, comprímelo con WinZip o WinRar.
Chao.
elaficionado.
14/08/2010 #252
aqui esta el circuito como lo pidio elaficionado, de antemano te digo, q es muy facil de hacer en el livewire............ q mal q quieras las cosas faciles........ cualquier comentario es aceptado gracias
att: viciox
Tipo de Archivo: rar circuito led vicio doble intermiten.rar (3,8 KB (Kilobytes), 150 visitas)
14/08/2010 #253
Mira este circuito, lo hallé aquí: http://www.talkingelectronics.com/pr...0Circuits.html
Está en Livewire.
Chao.
elaficionado.
Nota: No es apropiado poner LEDs en paralelo, los LEDs son diodos, no focos o bombillas.
Los LEDs siempre deben tener una resistencia limitadora de corriente, cuando no son alimentados con una fuente de corriente constante.
Tipo de Archivo: zip policia-556.zip (3,1 KB (Kilobytes), 172 visitas)
15/08/2010 #254
mi hermano lo puedes modificar a tu gusto pero a mi me funcionan de 100% los manejo con 12v del auto y trabajan mas que bien hasta ahora ya tengo 5 meses con ellos y no me han molestado..... de cualquier forma gracias...
pdta: cone ste sircuito tampien los puedes colocar en serie...
18/08/2010 #255
Avatar de CRONOS1970
Y que tal alguna variante que le permita ser asincrono y simule como uno real.
Click...
Tipo de Archivo: zip circuito doble intermiten asincrono.zip (4,6 KB (Kilobytes), 139 visitas)
28/09/2010 #256
Avatar de santi6004
hola.
Tengo una duda muy grande, tengo un circuito cuyo voltaje resultante es de 1.5 voltios y yo querria sacar de esos 1.5 voltios un voltaje de 3 voltios aproximadamente para que se encendiera un led de alta luminosidad.
muy agradecido de antemano. Santi . adios
28/09/2010 #257
muetra el circuito que quieres elaborar amigo....de esa forma te podremos brindar mejor informacion.
cesar lazo
29/09/2010 #258
Avatar de santi6004
hola.
gracias por tu interes cesar lazo, pero ya resulvi mi problema. Este ere probocado por una pila que no tenia carga .
bueno muchisimas gracias . santi
01/10/2010 #259
hola disculpen mi ignorancia, pero mi hijo esta aprendiendo electronica y le han pedido un proyecto,y este le a parecido fabuloso el de luces de policia, sera que alguien me puede dar el diagrama detallado de la conexiones de los integrados NE555 con el 4017 y todos los demas, ya le compre todos los componentes. pero al ver muchos pines se confunde.
de antemano gracias
01/10/2010 #260
Aquí tienes las patas de los C.I.
Chao.
elaficionado.
