01/10/2010 #261
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
mira esto amigo te servira de mucho........te sugiero que te informes bien sobre los integrados y checa la imagen te de dejo el elaficionado para que identifiques los pines de dicho integrado..
nota: el pin 16 del cd4017 este pin es el que alimenta al integrado y no aparece en el simulador livewire (imagen que te puso el elaficionado)..
cesar lazo.
[QUOTE=cesar lazo;369233]mira esto amigo te servira de mucho........te sugiero que te informes bien sobre los integrados y checa la imagen te de dejo el elaficionado para que identifiques los pines de dicho integrado..
http://r-luis.xbot.es/icdatos/555.html
http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html
cesar lazo.
01/10/2010 #262
Aquí tienes las patas de los C.I.
Chao.
elaficionado.
Gracias, super rapido tu respuesta.
01/10/2010 #263
Avatar de elaficionado
En el cd 4017 la pata 16 es Vcc y la pata 8 es tierra (0V).
Como ya te han dicho mira las hoja de datos de cada C.I.
Chao.
elaficionado
03/10/2010 #264
Avatar de santi6004
hola
tengo un problema, ya se que en este foro en concreto este tema no es conveniente pero no lo encuentro activo el mio propio. Bueno mi problema es que me han pedido un semaforo con 3 luces para vehiculos y dos para peatones.
Yo he montado el circuito pero solo me sale el de los vehiculos pero no el de los peatones.Por fabor dadme una solucion
gracias .santi
Tipo de Archivo: rar semaforo.rar (2,5 KB (Kilobytes), 87 visitas)
03/10/2010 #265
Haz click en Ir a Avanzado, después haz click en Gestionar Archivos Adjuntos, y allí adjuntas el archivo que quieres subir.
Chao.
elaficionado.
04/10/2010 #266
Avatar de santi6004
hola.
me podeis responder al esquema por fobor. Esque es muy importante y urgente ya q es un trabajo
este es mi esquema. muy agradecido. santi
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1286134086
04/10/2010 #267
Puedes conectar dos o más LEDs en serie.
Aquí te dejo otra opción.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif TrafficLights-4way.gif (14,8 KB (Kilobytes), 301 visitas)
Tipo de Archivo: zip semaforo-aaa.zip (2,7 KB (Kilobytes), 57 visitas)
04/10/2010 #268
Avatar de santi6004
hola.
eleaficionado, no me comprendistes . Me pidieron ese semaforo y ademas que tenga el semaforo para peatones, con su parpadeo en el verde cuando se vaya a poner en rojo.
muy agradecido. Santi
04/10/2010 #269
amigo el circuito que te dejo elaficionado en la imagen.....hace lo que tu pides.......crealo en livewire y veras el funcionamiento que pides.....
cuidate!!!!!!!!
cesar lazo
04/10/2010 #270
Este semaforo parpadea el rojo antes de cambiar a verde.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip semaforo-aaa.zip (3,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
04/10/2010 #271
Avatar de kal00
Creo que lo que quiere el compañero es que funcione como los semáforos de las ciudades, que siempre están en verde dejando pasar a los coches, pero si un peatón llega al cruceroy aprieta el botón de que quiere pasar, el semáforo le da prioridad al peatón, iniciando la secuencia para que cambie la luz a rojo. Igualmente cuando el semáforo esté en verde, el LED del peatón estará en rojo y viceversa. Está interesante.
05/10/2010 #272
Avatar de santi6004
hola.
es algo paracido a lo que dice kal00, pero sin pulsador. Lo que me pidieron es un semaforo como el de las ciudades, pero como he dicho antes que no tenga pulsador.
muy agradecido(y sobre todo con elaficionado ). adios.
05/10/2010 #273
Dime detalladamente como es el semáforo que deseas.
Chao.
elaficionado.
Nota: Hay mucho tipos de semáforos.
06/10/2010 #274
Avatar de santi6004
hola.
este es el semaforo detalladamente.
. perdona por la presentacion pero no pude hacer nada , porque excede el limite para publicarlo en el foro
muy agradecido.
adios. santi
PD: solo quiro las 5 luces esenciales , no los zumbadores , ni la luz ambar parpadeante de la derecha.
06/10/2010 #275
Avatar de santi6004
hola.
le agradeceria que me mandaran el esqueme pronto con la idea de entregar el esquema a tiempo.
muy agradecido de antemano. santi.
adios
06/10/2010 #276
Esto tal vez te puede ayudar.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip semaforo-aaa.zip (3,2 KB (Kilobytes), 30 visitas)
07/10/2010 #277
Avatar de santi6004
hola .
eleaficionado muchas gracias. te vas acercando al prototipo que me pidieron. En el esquema que me mandastes hay 3 fallo:
1º solamente se debe encender en el semaforo de trafico una luz, la roja (D15 y D17)y despues el ambar (D18 y D19); no las dos a la vez.
2º cuando se enciendan el D18 y D19 se deben encender el D4 y D16.
3º en vez de encenderse el D5 y D6 deberian parpadear el D20 Y el D21
muy agradecido. santi.
adios
08/10/2010 #278
Avatar de santi6004
hola.
ya tengo el esquema casi terminado lo unico es el problema de la luces intermitentes de los diodos 4 y 16
porfabor soluconadmelo cuanto antes , ya que tengo que entregar el esquema.
adios.
Tipo de Archivo: rar semaforo.rar (3,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
08/10/2010 #279
Espero que te sirva (recuerda poner resistencia limitadora a los LEDs).
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip semaforo.zip (4,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
09/10/2010 #280
Avatar de santi6004
hola.
muchisimas gracias eleaficionado. me has solucionado mi proyecto que me pidieron. Solo tres questiones
que clase es el transistor Q1 y el transistor Q2 y todos los diodos menos los leds son de los normales esos rojitos
adios.
