09/10/2010 #281
Avatar de elaficionado
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
Q1 y Q2 = BC54X (X=7, 8 ,9) u otro equivalente, los diodos puedes ser 1N4148 ó 1N400X (X=1,2,3,4,5,6,7).
Chao.
elaficionado.
Nota: Los diodos no son equivalente, pero para ese circuito cualquier diodo sirve.
10/10/2010 #282
Avatar de santi6004
hola
gracias eleaficionado . tungo un problema estoy estudiando el esquema y cuando yo abro la llave los leds se quedan encencidos eso por que es y si yo lo monto me pasará lo mismo
muy agradecido. santi.
adios
10/10/2010 #283
Queda prendido porque el simulador alimenta el 4017 de modo interno, el interruptor solo sirve para alimentar el 555, pero cuando lo armes será la pila la que alimente todo el circuito y cuando abras el interruptor todo se apagará.
Chao.
elaficionado.
13/10/2010 #284
Avatar de pipa09
santi6004 dijo: Ver Mensaje
hola
tengo un problema, ya se que en este foro en concreto este tema no es conveniente pero no lo encuentro activo el mio propio. Bueno mi problema es que me han pedido un semaforo con 3 luces para vehiculos y dos para peatones.
Yo he montado el circuito pero solo me sale el de los vehiculos pero no el de los peatones.Por fabor dadme una solucion
gracias .santi
Asi es como querias hacer compañero?
Tipo de Archivo: jpg semaforo_793x452.jpg (30,1 KB (Kilobytes), 95 visitas)
18/10/2010 #285
Avatar de santi6004
hola pipa09.
no es asi , el proyecto que me pidieron era este
muy agradecido por tu inquietud. santi
adios
Tipo de Archivo: rar semaforo.rar (4,1 KB (Kilobytes), 52 visitas)
19/10/2010 #286
Avatar de g.corallo
hola elaficionado arme el circuito de las luces llamado polica 3 con el 4093 y el 4017 pero el problema es que tengo mas leds y el bc548 no los soporta mucho la corriente osea no prenden demasiado quiero cambiar el transistor por uno mas grande en vez de hacer un darlintong con dos bc548
saludos.
19/10/2010 #287
Dime donde está el circuito que haz armado (mejor si publicas el circuito que haz hecho).
Haz un darlington con el BC548 y el BD135.
Chao.
elaficionado.
20/10/2010 #288
Avatar de g.corallo
hola creo que el esquema lo subiste vos lo que yo digo es que transitor me recomiendan para prender mas leds sin usar un darlington
saludos.
Tipo de Archivo: rar luces policia.rar (2,4 KB (Kilobytes), 97 visitas)
20/10/2010 #289
Depende de la corriente de colector del transistor y de su beta, ya que el 4017 sólo entrega algo más de 6mA por salida.
Cuantos LEDs quieres usar por transistor, y que voltaje vas a emplear, ya que puedes conectar los LEDs en serie y así usar menos corriente.
Chao.
elaficionado.
20/10/2010 #290
Avatar de g.corallo
hola voy a usar el bd135 solo pero que valor de resistecia le pongo en al base?
25/10/2010 #291
buenas gente...
quisiera saber si en este circuito al cual me agregé un par de leds más tendré problemas de corriente o no, ya que en el simulador encienden, pero tengo temor a que en el circuito real enciendan a media potencia o no den el brillo que deberían, espero me puedan dar un consejo
gracias
Tipo de Archivo: rar policia-556 12LED.rar (4,1 KB (Kilobytes), 90 visitas)
25/10/2010 #292
Puedes poner más de dos LEDs en serie, si tu fuente es de 12V, el LED rojo necesita 1.86V y el LED azul 3.5V.
Puedes poner hileras 6 LEDs rojos en serie y una resistenica de 43 ohmio ó 47 ohmio.
Puedes poner hileras 3 LEDs azules en serie y una resistencia de 75 ohmios.
El BC547 y el BC557 soportan tres hileras de LEDs (4 hileras hay que probar, pero creo que si funciona).
Chao.
elaficionado.
Nota: Algo parecido al circuito en el archivo .zip
Tipo de Archivo: zip policia 12LED.zip (4,1 KB (Kilobytes), 114 visitas)
26/10/2010 #293
Chao.
elaficionado.
Muchas gracias elaficionado
lo montare en un protoboard y te contare
Chao.
elaficionado.
hola,
monte el circuito en un protoboard, pero no consigo que los led parpadeen como deben hacerlo, sino que estos estan constantemente prendidos sin hacer nada, de seguro monte algo mal, no creo que haya algun elemento dañado ya que los compre todos nuevos, revise una y otra vez el montaje pero no consegui ver la falla, creo que diseñare el PCB en el pcb wizard, y lo montare, alli no se me deberia escapar ninguna conexion... que opinan?
05/11/2010 #295
Mira este circuito.
Chao.
elaficionado.
por fabor me das una mano me imprimi tu plano y bueno traduccion por fabor soy malicimo para esto i se lo quiero hacer a mi hijo para su motito
mmmmmm gue creo que estas atareado de todas formas gracias y disculpa mi ignorancia saludos enrique de mendoza
aficionado por fabor se aproccima el cumple de mi nene y quiero personalisar la motito que le
compre me podras pasar lo mas claro que puedas el plano de como hacer las luces de policia tengo los 14 led de 10mm y la recistencia para 12 volt y como de esto no c nada te pido una mano el plano y materiales pero lo mas en criollo que se pueda ya que de electronica nada g g gdesde ya un abrazo y disculpa el mangazo enrique de mendoza
05/11/2010 #296
Te refieres a este circuito:
Sí es así, dime cuál es tu duda.
Chao.
elaficionado.
06/11/2010 #297
no mita lo que quiero es hacer las luces tipo policias con 6 led de 10 mm de cada lado y mire un par de planitos pero como te comente es medio complicado comprender a los tecnicos por esopido algo que pueda comprender claro se que no es facil pero sigo tratando y esperando ya que pregunte a barios pero naaaada
06/11/2010 #298
Esto es lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif Animation3.gif (38,8 KB (Kilobytes), 363 visitas)
06/11/2010 #299
si esto es lo que quiero lograr pero si no es mucho pedir te dejo mi mail y me podras mandar la lista de los materiales ya que en las casas de electronica no me se expresar gracias y saludos
11/11/2010 #300
hola, soy nuevo en el foro, me podeis mandar el esquema con mas calidad, no se aprecian los valores de los componentes
