30/11/2007 #21
Psyco83 dijo:
Hola a todos, amigo felipe85 revisa la página anterior a esta, es decir la número 2, yo subí la imagen de un circuito que hace lo que tú deseas espero te sea de ayuda cualquier duda me la haces saber. A mi me trabaja muy bien ya lo he probado solo tengo un pequeño problema con las resistencias para los diodos leds.
Hola.... ya habia mirado tu circuito, pero no se donde debo conectar el otro par de leds, que transistor es Q1, que diodos utilizas y que conecta al pin 6 del IC1
05/12/2007 #22
hola a todos los del foro desde mi pais chile , bueno por fin encuentro a alguien como felipe85 que esta buscando algo como lo que yo necesito y para la misma ocupacion, espero que totung coloque luego el circuito para armarlo y probarlo " si se pudiera que funcione con 12v o 24v para usarlo en auto y camion ...salu2
miren este video , es algo asi lo que busco....
http://www.youtube.com/watch?v=adqpnVcVtfs
y que se pueda regular la velocidad del parpadeo....gracias
14/12/2007 #23
Adjunto el diagrama del circuito de luces tipo policia y de hecho puedes regular la velocidad... bueno espero te sea de ayuda... 8)
y de hecho por canal podes conectar hasta unos 20 led en paralelo yo los use con rojos y azules del otro lado pero bien pueden ser del color que gustes.....
Tipo de Archivo: jpg led_tipo_pol_553.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 1380 visitas)
14/12/2007 #24
hola totung , gracias men por el circuit lo voy a probar y te cuento ...salu2
17/12/2007 #25
Eugenio Silva dijo:
incluso este circuito alcanza a dar 4 flash por lado jajaja cuestion de adaptarlo y conectar las demas patas del 4017 espero te sea de mucha ayuda ....
18/12/2007 #26
disculpa pero de cuantos volt son los leds q usaste , yo almeno tengo de 3v o tengo que usar de menos valor para completar los 12v? lo otro , las resistencias son de 1/4 o mas?.....SALU2
19/12/2007 #27
son de 3.8 v no importa ya que esta calculado para usar desde 1.9v (rojos) y el otro 3.8v(azules)
19/12/2007 #28
disculpa tatung pero los numeros del 4017 q puciste son en orden como vienen los pin en el integrado o tienen un orden diferente , ya q a mi me funciona solo un lado y se queda prendido..no tienes un video donde se vae a este circuito q colocaste funcionando...
Te sugiero q mires el video q puse anteriormente para q compares con tu circuito y me comentes ....salu2
19/12/2007 #29
el circuito lo probe en el livewire y trabaja a la perfeccion, para saber el correcto orden de las patas checa el datasheet
19/12/2007 #30
te ahorro el trabajo jajaja
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../CD40174B.html
espero te sirva cualquier otra cosa no dudes en preguntar
19/12/2007 #31
hola totung , voy a descargar el livewire para probarlo , yo tengo el proteus y el circuitmaker y los dos no me funciona , es por eso q te hacia la consulta. ahi seguimos en contacto..te aviso ...gracias
20/12/2007 #32
hola totung , bueno por fin me funciono en el simulador q tu usas y se ve excelente , ahora lo voy a verificar en el circuito q yo habia armado y q no funcionaba , hay te cuento ...salu2 y gracias.........
26/12/2007 #33
hola totung , disculpa q te moleste de nuevo pero tengo un problemita , es q no me funciona el circuito en la practica , me quedan los dos canales prendidos contantemente y no pestañean. lo probe en el programa q tu usaste y funciona bien pero no me quiere funcionar en el circuito real , si pudieras tu fabricarlo el circuito real para ver si a ti te funciona o soy yo el del problema, he cambiado los componentes de todas las formas posible y naca la pirinaca. help !....salu2
28/01/2008 #34
hola a todos, recien empiezo en este foro, me llamó la atención el diagrama y le probé en livewire, pero tuve que bajarle el voltaje de entrada, o en todo caso subir la resistencia de 270 a 400 para que funcione enel simulador y no exploten los componentes.
ya lo probaron en realidad?, peus me interesa armar uno similar, gracias
30/01/2008 #35
leds audioritmicos
buenas necesito hacer un circuito de leds audioritmicos para conectarselos a unos bajos que tengo en mi carro.... me podrian ayudar? quiero utilizar leds de 12v ( ya los tengo) pero no se si se pueda o si hay algun inconveniente. graciasss
03/02/2008 #36
Avatar de norikatzu
Hola totung, a mi parecer el esquema que colgaste esta muy bueno yo lo estuve comparando con el video de los leds estroboscopicos y parece casi identicos.
Yo tambien estoy interesado en fabricar este circuito y ponerlo en mi carrro ya que se vera chevere.
por mientras subo el mismo esquema que el tuyo, pero mejorado (osea mas entendible), y tambien realizar las pruebas para despues poder fabricar la PCB y subirlo para aquellos que tambien esten interesado en fabricar este circuito.
Tipo de Archivo: gif luz_estroboscopica_174.gif (41,2 KB (Kilobytes), 975 visitas)
11/02/2008 #37
Hola a todo, soy nuevo en este foro y me llamo la atensión este diagrama, quiero montarlo a la practica pero tengo una pequeña duda. Puedo trabajar el 555 y 4017 directamente a 12v o tengo que bajar el voltaje para asi no quemarlas?. Saludos
16/02/2008 #38
Avatar de norikatzu
claro amigo si lo puedes hacer funcionar a 12VDC
09/03/2008 #39
hola a todos , bueno despues de un tiempo probe el circuito de totung y funciona bien , hasta lo modifique para q realice tres pestañeos en ves de dos y quedo bien cuando lo conecto a un transformador de 12v 1500 mA y 15 w , pero cuando lo conecto a una bateria de 12v 80 mA se me descontrola la secuencia de las led y no hace el efecto cerrecto.
Me gustaria q si alguien me puede ayudar a solucionar este problema para utilizarlo en un camion ........salu2
09/03/2008 #40
Avatar de norikatzu
amigo dime cuanto leds estas usando para tu circuito?
