10/03/2008 #41
hola norikatzu , mira mi circuito lo estoy usando con dos vias de 8 leds en series de 3v cada uno de los leds........SALU2
11/03/2008 #42
Avatar de norikatzu
amigo el problema que tienes esta en los leds. para empezar te dire que la fuente que le pusistes es demasiado bajo la potencia.
a tu circuito ponle una fuente de 12Vdc con un minimo de 500mA, por que el total de consumo de tus leds es de 320mA.
20mA x 16= 320mA -----> (20mA corriente de led) (16-> cantidad total de leds)
ahora con respecto al tipo de conexion del led. puedes conectarlos de esta manera.
* Para la conecxion en serie:
1.- una fila de 3 leds con una resistencia de 180 ohm por 1/8 de watt
2.- otra fila de 3 leds con una resistencia de 180 ohm por 1/8 de watt
3.- una fila de 2 leds con una resistencia de 330 ohm por 1/8 de watt
* Para la conecxion en paralelo
1.- una fila de 8 leds con una resistencia de 68 ohm por 2 watts
espero que con esto puedas resolver tu problema. cualquier duda que tengas escribelo en este foro para poder ayudarte.
11/03/2008 #43
hola norikatzu , pero te tengo q pedir disculpas por que me equivoque no era una bateria de 12v 80 ma si una bateria de 12v y 80 amperes....jejejejejeje un pequeño problema de cambio de letra jajajaja.....ahora si ........espero tu ayuda y ademas cuantas vias le puedo adicionar a este circuito con esa potencia.....salu2
13/03/2008 #44
Avatar de norikatzu
ok amigo no hay problema... pero de todas maneras la respuesta la tienes en la pregunta anterior.
ahora con respecto a la cantidad, pues te digo que con esa potencia puedes poner varios leds dependiendo de la configuracion.
20/03/2008 #45
Como puedo modificarlo para que dé 3 ó 4 destellos en lugar de dos, soy nuevo en el foro y espero puedan ayudarme
22/03/2008 #46
hola a todos , intento hacer el cto. pero los unicos leds de alto brillo que encontre en mi area son de 4.1v, ¿tengo ke alterar algo en el cto?, estoy tratando de hacerlo en vivo ya que no eh podido conseguir un simulador, los que tengo son solo demos y no me dejan hacer la prueba ya que yo tambien tenia la duda si se podian trabajar el 555 y el 4017 con 12v.
de antemano gracias!
saludos desde la peninsula de B.C.S., Mexico.
24/03/2008 #47
Avatar de norikatzu
amigo Mrmosh35 si quieres mas destellos tan solo conectas otra pata mas del 4017 junto con un diodo al led y listo.
ahora con el amigo rkurrea te digo que le circuito si trabaja con 12V y como conseguiste leds de 4.1V en ese caso solo tienes que cambiar la resistencia que se conecta al led.
para la conecxion en paralelo tendrias que usar esta configuracion:
para 12V coloca una resistencia de 82 ohmios por 1 watt donde puedes colocar hasta 5 leds en paralelo.
10/06/2008 #48
hola amigos, me gustaria saber como les fue con el proyecto. yo lo arme en protoboard y con algunas modificaciones quedo genial, solo tengo un problema y me gustaria sus importantes opiniones. tengo led de 5mm extra brillo blancos de 3.2v por 6.000mc. los instale en unos focos traseros (6led en por cada canal) y si lo miras de frente ningun problema, pero al cambiar el angulo de vision el efecto se pierde :( , las estroboscopicas que usan esas ampolletas en forma de U se ven de cualquier parte, ¿como lograr el mismo efecto? espejo,led de mayor ángulo.desde ya gracias por sus comentarios y les quiero proponer que suban algunos videos para ver como quedaron sus proyectos.
desde chile un abrazo a todos los amigos. marcelo
07/07/2008 #49
Necesito un circuito que encienda uno por uno, 16 led y al terminar regrese con el primer led o vaya para atrás. Gracias
08/07/2008 #50
Avatar de elaficionado
Mira este circuito.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg contador_asc_107.jpg (62,2 KB (Kilobytes), 1156 visitas)
08/07/2008 #51
Gracias sólo necesito saber que es la flecha
08/07/2008 #52
El circuito original es sin LEDs, la flecha que dice "to N", quiere decir "hacia N", donde N es la cantidad de salidas que desea, si quieres 10 salidas pones N en 9 (se toma encuenta el 0).
Como tú quieres 16 salidas (16 LEDs), agregué los LEDs y puse N en 15.
Y deseas puedes borrar la flecha to N.
Chao.
elaficionado.
10/08/2008 #53
tengoun problema con el circuito de las luces tipo policia hice todo el circuito pero se me quedan prendidas todos los leds
10/08/2008 #54
Cuál es el circuito al que te refieres.
Chao.
elaficionado.
11/08/2008 #55
el que dejo totung en el mensaje #33
11/08/2008 #56
Prueba sin los condensadores que excitan las bases de los transistores.
Chao.
elaficionado.
11/08/2008 #57
Gracias a todos por sus circuitos, muy interesantes, más aún para un estudiante y aprendiz como yo !
22/06/2009 #58
22/06/2009 #59
Mira aquí: Led Estroboscopico Moto
Chao.
elaficionado.
03/07/2009 #60
Saludos amigos electronicos.
Pues todo esto de los led es muy divertido pero, es como un juego.
Cuando pondran los digramas de luces policiacas pero lon luces de carro o lamparas de xenon o flash de camara o faros tipo ∩ o ψ
gracias.
