14/09/2009 #81
Avatar de elaficionado
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
Hola oswaldomtz.
Te sugiero que retires es enlace porque va contra el reglamento de Foro, y es probable que un moderador te diga algo acerca de la dirección que pones.
Chao.
elaficionado.
14/09/2009 #82
hola oswaldomtz.
Te sugiero que retires es enlace porque va contra el reglamento de foro, y es probable que un moderador te diga algo acerca de la dirección que pones.
Chao.
Elaficionado.
una disculpa a todos por el enlace se me olovido que no se pueden postear esos enlaces no vulve a pasar y saludos a todos
14/09/2009 #83
Avatar de CRONOS1970
Saludos oswaldomtz.
El rpoblema del circuito es que las dos puertas nand no estan oscilando. No son los capacitores ni la resistencia. simplemente la configuración está mal.
Deja estudio otra configuración y te mando el circuito, necesito buscar en algunos libros, no me gusta experimentar tanto, a estas alturas debemos ir a lo seguro.
Uff... ya regrese.
te envío un circuito que genera pulsos de clock ajustable.
Postdata: Se diseñará un clock para cada entrada del 4027
Tipo de Archivo: jpg clock.jpg (12,0 KB (Kilobytes), 219 visitas)
14/09/2009 #84
Hola oswaldomtz.
Mira aquí: Led Estroboscopico Moto
tal vez esto te dé una idea.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
14/09/2009 #85
Avatar de ELIHU TOVAR
el problema esta es en la compuerta que genera la frecuencia.
del resto todo bien.
exitos!!!
14/09/2009 #86
Hola oswaldomtz.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Hola elaficionado.
Se trata del mismo circuito!
Insisto en que son las compuertas osciladoras. Intente correrlo en circuitmaker y no oscila, se queda enganchado en alto.
Me quedo con el clock que propuse...
P.D. Saludos tambien para ELIHU TOVAR, elaficionado y oswaldomtz.
14/09/2009 #87
El circuito funciona, hay un video del circuito ya hecho en foro. Led Estroboscopico Moto
mov00232_104.rar es un mp4
El oscilador con el 4093 funciona (hay que poner a tierra los terminales de entrada de las compuertas no usadas, ojo, no los terminales de salida).
Pero se puede reemplazar por un par de 555 ó un 556.
Chao.
elaficionado
14/09/2009 #88
Seguramente con esa resomendación que nos da elaficionado, todo estará arreglado. Hay que probarlo.
Gracias elaficionado.
04/11/2009 #89
Amigo, yo necesito un circuito de flash tipo los de policias pero que la intermitencia la hagan los 2 a la ves. Es decir que no cambie de un led al otro. Que prendan y apaguen solamente
04/11/2009 #90
Usa un 555 en modo aestable (astable) u oscilador, aquí en el foro hay mucha información al respecto.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
04/11/2009 #91
F3RN40n dijo: Ver Mensaje
También es posible usando solo las salidas de Q1 de un flip flop, Y Q2 de otro.
De ese modo no flashean (barabarismo) uno y uno.
Pero entonces debes montar otro par de flip flop's para que tengas ese efecto.
Mira el adjunto.
Click..
Tipo de Archivo: zip Luces policia.zip (41,0 KB (Kilobytes), 273 visitas)
20/11/2009 #92
hola yo hice le strober con el 555 y el 4017 y finciona bien al principio una salida alunbraba mas que la otra pero lo solucione y quedaron iguales y se ven biennn hayyy les dejos las lucesss
http://www.yoreparo.com/nav/?url=htt...?v=adqpnVcVtfs
16/12/2009 #93
hola a todos quisiera que me puedan ayudar ha realizar un pequeño proyecto lo que estoy buscando es hacer q un led produsca un destello fuerte y luego se apague lentamente y asi c repita denuevo todo gracias de antemano por su respuesta
16/12/2009 #94
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/f2...833/#post31661
Chao.
elaficionado.
17/12/2009 #95
la verdad colega es muy facil.!!
el integrado ne555 es muy versatil, lo cual cumple con esa funcion de destello controlado por una resistencia variable, con la cual puedes controlar la velocidad de destello.
y luego amplificas el pulso con un tip41.
incluso al mismo circuito colocandole un rele puedes hacer que destellen las luces incandescentes, si te interesa estamos en contacto!!!!
saludos exitos!!!
17/12/2009 #96
Avatar de g.corallo
y para que s eapague lentamente necesitas un capacitor de maso menos 2200uf conectado en paralelo con el led
17/12/2009 #97
hola ELIHU TOVAR gracias por tu respuesta no se si podrias facilitarme un diagrama si no es mucho pedir aun soy novato en electronica gracias de antemano
17/12/2009 #98
Avatar de g.corallo
pero cuantos canales quieres no importa los leds que tengas tambien le puedes decir un canal u juego de led's
este es de dos canales http://www.youtube.com/watch?v=kSlOO...eature=related
nota no esta echo con un 555 es contransistores pero la funcion es la misma
saludos.
28/12/2009 #99
Voy a montar el circuito que posteo cronos1970 y este otro: http://www.forosdeelectronica.com/at...3&d=1214417080
pero me surgen varias dudas ¿que diferencias hay entre ambos? creo que es el numero de destellos, pero el de tres(la direccion que he puesto arriba) tiene solo una parte del circuito que posteoo cronos1970 ¿funciona entonces?
Otra duda, en los integrados aparecen solo con tres patillas a un lado, al otro dos y encima y debajo una, le he comprado y tiene 10 a cada lado, ¿como lo he de conectar?
Asi mismo el 4093b en la imagen aparece como dos conexiones por un lado y por el otro una y el que compre tiene 10 patillas tambien ¿como se conecta? es que soy muy novato y no tengo ni idea.
Por si no esta claro cual es de todos los circuitos que ha posteado cronos es el que tiene este mensaje
Mira el adjunto.
Click..
Otra duda mas ¿que es el simbolo que llevan encima las resistencias variable y para que sirven estas resistencias.
Espero respuestas.
un saludo
28/12/2009 #100
Los dos funcionan.
Chao.
elaficionado.
Nota: Si tienes Livewire, mira los archivos adjuntos
