05/01/2010 #121
Avatar de g.corallo
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
Daniss1 dijo: Ver Mensaje
los potes son de 50k pero debajo pone 7.5k y 5k.
tenes una imagen ?? mediste los potenciometros con el tester
05/01/2010 #122
Avatar de elaficionado
Cuando hice el diseño lo usé primero 100K, pero, usaba condensadores de menor capacidad, cuando aumente la capacidad de los condensadores los reduje a 50K, con 20K también sirve, pero es 50K (47K).
Chao.
elaficionado.
Nota: Se usan resistencia vairables de prefijado, para dejarlos en los valores que mejor trabajan
05/01/2010 #123
me refiero en el post #102, en el esquematico sale que son de 50 k y debajo sale 7.5 k y 5 k, ¿a que se refieren?
y ademas dices que se pueden segular los destellos y la velocidad de estos, ¿cuanto es el maximo de destellos y el minimo por cada conjunto de leds y cuanto destellos por segundo como maximo?
Se puede poner que solo destellen una vez los dos a la vez, creo que es quitando uno de los cables de los leds a los transistores y uniendolo a los otros leds
05/01/2010 #124
Avatar de g.corallo
ahh esos 7.5k 5k son en el valor que esta el potenciometro pero el potenciometro es de 50k
05/01/2010 #125
vale, y los que pregunte del numero de destellos y velocidad?
05/01/2010 #126
Avatar de g.corallo
eso depende del osilador que tengas en la entrada
05/01/2010 #127
¿que oscilador? tengo el circuito tal como biene en la foto del tema #102
05/01/2010 #128
Eso son valores puestos por el simulador, quiere decir que cuando el potenciómetro tiene el valor de Xk.
Si pones los potenciómetros a su mayor valor.
Disminuye el valor del potenciómetro de arriba (determinas la cantidad de parpadeos por segundo más o menos).
Después disminuyes el valor del potenciómetro de abajo hasta hallar la velocidad del cambio de grupo de LEDs.
Esto se hace varias veces hasta que encuentres lo que deseas.
Los osciladores estan formados por el 4093, que pueden ser reemplazados por dos 555 o un 556 en configuación de aestable (astable)
Chao.
elaficionado.
05/01/2010 #129
Avatar de CRONOS1970
Si las luces quedan encendidas, es probable que esten oscilando a muy alta velocidad y no lo percibas. O tambien se han quedado así porque no tienen las entradas de las puertas digitales de los circuitos integrados puestos a tierra, masa o negativo. Tambien funciona en positivo. Solo las entradas, por ahí lo dice casi al inicio del tema.
(Uf, ya lo ví, #102 y estan tal como digo, ignora lo último, excepto lo de oscilar a muy alta velocidad!)
Click..
07/01/2010 #130
en el post #100 has adjuntado tres circuiots, que diferencia hay entre el primero y el segundo? veo que el segundo lleva un par de conexiones mas al 4093 y el otro no.
El tercero lleva mas montaje pero no le veo la diferencia.
¿cual de todos funciona mejorr?
Ya solucione el fallo, la placa era de las de rallar las pistas y me quedo una rebaba que puenteaba dos pines de un integrado, ya va "mas o menos bien" aunque me da muy rapido los cambios de color aun variando las variables.
He observado que tambien en los estrobos que tengo ya instalados los parpadeos son irregulares y a veces llegan a parpadear casi a la vez, no se si sera siempre asi o fallo de la alimentacion
acabo de usar el pcb wizard para pasar los circuitos a pcb pero no me la deja imprimir para hacer la pcb, no se si lo he hecho bien, doy a tools, convert -design to printed circuit board pero me sale una pcb con todos los componentes encima, (donde irian colocados) pero si hago asi la pcb me puentearia varias pistas y no la puedo usar asi, como se puede hacer la pcb para imprimir? alguna opcion del livewire en concreto?
07/01/2010 #131
Los terminales de entrada del 4093 no usado deben ir a tierra, pero dejas libres los terminales de salida.
Te dejo como otra opción un circuito similar con dos 555 ó un 556 que hacen lo mismo que el 4093 y son más estables a los cambios de voltaje, si no haz comprado los dispositivos aún.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif Con 555-556.gif (13,7 KB (Kilobytes), 647 visitas)
Tipo de Archivo: zip policia6A.zip (3,8 KB (Kilobytes), 263 visitas)
08/01/2010 #132
Aqui dejo un peuqño circuito, funciona bien pero es poco estable. es decir, no siempre van sincronizadas las luces.
Sigo buscando como hacer la pcb sin que aparecan encima los componentes pero el pcb wizard no le veo niguna opcion para ello
Tipo de Archivo: rar luces.rar (1,1 KB (Kilobytes), 197 visitas)
08/01/2010 #133
Avatar de g.corallo
amigo es no es lo que buscamos si no seria un simple circuito astable
el aficionado=muy buenos los archivos .lvw de las luces
08/01/2010 #134
Ya se que no es lo que buscais pero sirve para complementarlo, si te fijas en los coche de la guardia civil debajo del rotativo o stroboscopio segun caso llevan un astable como este de forma que las luces van de un lado a otro sin mas, porque ayuda a señalizar y queda mas wapo.
No lo ponia como sustitucion ya que los otros dan buenos resultados
08/01/2010 #135
El primer transistor está invertido (el emisor debe ir a tierra) y si va a trabaja a 12V debes poner un diodo en la base de cada transistor (para proteger al transistor del voltaje inverso que recibe la base).
Chao.
elaficionado.
Nota: Ese circuito no funciona de modo directo en el Livewire, para que se active se debe poner un interruptor normente abierto entre la base y tierra (de cuaquier transistor), presionas el interruptor y al soltarlo funciona el oscilador. El circuito real si funciona.
09/01/2010 #136
No se como darle la vuelta y que quede con el emisor a tierra, pero el circuito me lo pasron asi tal cual.
Esta preparado para ir a 9 pero no lo se seguro ya que el que me paso el archivo no lo especifico.
09/01/2010 #137
Ambos transistores se conectan de manera similar (una especie de imagen de espejo de ambos transistores).
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip lucespolicia.zip (1,6 KB (Kilobytes), 172 visitas)
09/01/2010 #138
¿como se hace la imagen espejo esa?
09/01/2010 #139
He modificado el circuito que publicaste Luces.rar y allí está el circuito.
Si miras una mitad del circuito se parece parece a la imagen de espsjo de la otra mitad del circuito.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif espejo.gif (3,9 KB (Kilobytes), 599 visitas)
09/01/2010 #140
Seleccionas la conexión de colector, donde no hay flecha, y la eliminas.
Luego haces lo mismo con la conexión del emisor, donde tiene flecha y tambien la eliminas.
Enseguida, seleccionas el transistor y con el boton secundario del mouse (ratón) picas abajo de symbol, en Arrange, posteriormente se abren otras opciones y ahí picas en Mirror.
Cuando se de vuelta, picas en rotate left o pulsas Control+L (las dos teclas al mismo tiempo, primero control y luego la letra "L", lo haces dos veces).
Luego colocas las conexiones en su lugar y finalmente el Switch que dice elaficionado y listo!!
Click..
