20/01/2010 #161
Respuesta: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
espero el circuito del 4017, por otra parte monte la pcb que publique el otro dia y no funciona, ni siquiera se encianden los leds, creo que es por que los olectores de los segundos transitores van a la abse del los primeros. que alguien me lo confirme.
20/01/2010 #162
Avatar de g.corallo
la base del primer transistor es la entrada de señal a amplificar el emisor va a tierra y el colector es la salida del primer transistor bueno ese colector lo conectas con la base del otro transistor el emisor va a tierra y el colector es la salida a los leds
22/01/2010 #163
he observado que si conecto el emisor del primer bloque de leds con el colector del transistor siguiente de ese mismo bloque funciona igual, ¿que diferencias tienen?
por cierto: con el 4017 podria hacer algo similar a lo del video del mensaje #158 o tendria que hacer otro circuito?
22/01/2010 #164
Avatar de elaficionado
Mira aquí: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
Chao.
elaficionado.
22/01/2010 #165
Algo asi quedaria? no le veo los efectos que comentabas, ¿cual seria el circuito con dos o mas 4017? ¿como podria hacer el circuito del mensaje #158
Tipo de Archivo: rar luces 4017.rar (2,0 KB (Kilobytes), 466 visitas)
24/01/2010 #166
he montado ya tres de los circuitos que teneis posteados y ninguno me funciona, ademas en uno de ellos el 4093 me da muchsimo calor
24/01/2010 #167
Daniss1 dijo: Ver Mensaje
Si el CD4093 se calienta es que hay algo mal conectado, revisa todo.
Recuerda esto:
Normas del Foro 2.4
No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
24/01/2010 #168
Recuerda esto:
Normas del Foro 2.4
no he publicado dos veces lo mismo ya que en una respuesta coomentaba que uno de los circuitos no iva y ahora digo que son 3 los que no van.
no obstante si consideras oportuno borrar esta ultima respuesta hazlo
24/01/2010 #169
Hola Daniss1.
He visto recien tu PBC, y tienes que hacelo lo sgte:
4093 las patas 8, 9, 12, 13 a tierra
4027 la patas 4, 7, 9, 12 a tierra
Mira el circuito aquí: Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
todos los teminales son tomados encuenta.
Debes saber que en los CI Cmos, las entradas no usadas deben conectarse a tierra o al Vcc (ojo sólo las entradas, no salidas).
Chao.
elaficionado.
24/01/2010 #170
Se me olvido poner las del 4093, aun asi no entiendo lo de las salidas y entradas, esas patas las coloco al negativo de la fuente?
24/01/2010 #171
4093 es un CI Cmos, que consta de 4 puertas lógicas, de las cuales se usan 2 de ellas, quedando 2 sin uso. En estas puertas sin uso los terminales de entrada de las puertas deben ser puestos o conectados a algún lugar, ya sea la tierra o el Vcc, teniendo cuidado de no conectar las salidas que quedan libres, es decir, no se deben conecta a nada.
Se acostumbra poner a tierra las entradas no usadas.
En el caso del 4027 si esos terminales o patas no se pone a tierra el circuito no funciona, es parte de su configuración (conexión para que el circuito funcione).
Chao.
elaficionado.
24/01/2010 #172
en cuanto pueda lo monto.
he hecho el circuito en eagle por si alguien lo quiere.
Tipo de Archivo: rar cirucito para eagle.rar (35,2 KB (Kilobytes), 240 visitas)
30/01/2010 #173
supongo que lo que quieres es un estrobo, si unes los colectores de los primeros transistores del cirucito dado para que parpadeen todos a la vez y les cambias las resistencias de entrada creo que ya serviria pero que te oriente alguine que entienda mas que yo
30/01/2010 #174
Avatar de DJ DRACO
en realidad mi circuito era mucho mas simple que los que han posteado...y funcionaba igual...incluso hacia los 2 efectos de las luces de policia:
1 efecto es luces flasheantes rapidas tipo balizas
1 efecto de 2 flash por lado cada vez...
todo con el 555 y el 4017.
saludos.
30/01/2010 #175
dj draco: ¿puedes decirme donde puedo conseguir el esquema de tu circuito???
30/01/2010 #176
Avatar de DJ DRACO
disculpen...crei haberlo subido...pronto lo subo..
un par de aclaraciones:
1) el oscilador puede ser con 555 o como quieran
2) la llave que conmuta puede ser un CD4066 que se active con la salida 8 del CD4017
pronto lo subo modificado para que entiendan.
P/D: en la simulacion en live wire hay un problema...al parecer los 9V no llegan con suficiente corriente hacia el CD4066 por ende falla el circuito...y por eso agregue tantos pull down, y pull up...pero en la realidad deberia funcionar muy bien.
saludos.
Bueno aqui esta el mejorado...mas mejorado que pude... para que funcione en la vida real y en el p*** simulador...jaja
pero yo creo que sin todas esas inversoras...con solo 2 transistores en pull-down deberia funcionar muy bien.
saludos.
Tipo de Archivo: gif 000000.GIF (12,7 KB (Kilobytes), 285 visitas)
30/01/2010 #177
El reloj puede ser cualquier (el 555 es el clásico)
El máximo de parpadeos es de 5.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 5 parpadeos.gif (8,1 KB (Kilobytes), 1132 visitas)
Tipo de Archivo: zip policia 4017.zip (2,8 KB (Kilobytes), 432 visitas)
31/01/2010 #178
Avatar de DJ DRACO
hola elaficionado...tu circuito genera el mismo patron de flashes que el mio??
de ser asi estariamos demostrando que con diferentes formas de conbinar la electronica digital logramos el mismo efecto...
en mi caso yo queria que el mismo circuito hiciera los 2 patrones diferentes y lo logro conmutando las señales con el flip-flop...mientras que el 555 y el cd4017 siguen trabajando ciclicamente sin parar...
EDITO: el circuito de los 2 CD4017 de eleaficionado...no me funciona..no simula nada..
saludos.
31/01/2010 #179
En el livewire funciona, no sé porque a ti no te funciona.
Chao.
elaficonado
Tipo de Archivo: gif 31-03.gif (116,4 KB (Kilobytes), 1136 visitas)
31/01/2010 #180
¿para hacer que esos cirucitos vayan a 12???
