05/11/2007 #1
Circuito sensor de imán
Hola muy buenas, el caso es que quiero realizar un sensor el cual cada que se acerque un iman a dicho sensor lo detecte y de esta manera envie algun tipo de señal al PIC, sin embargo lo quiero realizar esta transmision mediante wireless, es decir transmision de radio.
Alguien sabe algun circuito o alguna pagina donde pueda ayudarme a relalizarlo, he oido hablar que es mediante una bobina y demás pero no tengo muy claro como es.
Muchisimas gracias.
05/11/2007 #2
Avatar de ciri
Si no me equivoco, estas pensando algo así como lo que se coloca en las ruedas de las bicicletas (velocímetro) para medir la velocidad?.
05/11/2007 #3
Debes especificar mas las cosas
Que distancia debe tener la transmision? cada centimetro cuenta
Que distancia esta el sensor del iman?
El sensor/transmisor puede llebar pila?
Para que aplicacion es? danos una idea.
05/11/2007 #4
Si so es lo quiero colocar en la rueda de la bicicleta, por tanto asi podre saber cuantas vueltas da esta:
- la transmision pues.desde la rueda hasta el manillar que se encontrará digamos el PIC
- el sensor del iman estará a escasos centimetros
- el sensor si puede llevar pila
Muchisimas gracias.
05/11/2007 #5
Y para que quieres transmitir por radio ?
El sensor y el PIC lo alimentas con unas baterias y la información la mandas por cable de 3 conductores al PIC
05/11/2007 #6
Si la verdad que sería asi mas complejo.se me habia ocurrido realizarlo mediante un circuito LC y un switch el cual se cierre cada vez que pase el imán (tipo relé) y haga que se cargue el condensador y al descargarse envíe la información mediante ondas electromagnéticas a otra bobina que se encontrase en el manillar.
Muchas gracias
05/11/2007 #7
Todavia mas facil, un Reed relee pegado cerca de la rueda, una pata a chasis de la bicicleta y la otra al PIC, cada vez que pase el iman, el reed relee se cierra y manda a maza una señal del PIC (1 Solo cable al PIC)
06/11/2007 #8
Esta bien creo que así será mas sencillo.
Muchas gracias
06/11/2007 #9
Un led es la peor de las soluciones mejor utilizar un sensor de hall, te compras un uno o desmontas algún ventilador pequeño tipo pc.
Como veo que tienes una obsesión con los cables, el sensor necesita Vcc, gnd y señal, pero compras un cable coaxial de dos hilos y listo, es finillo y facil de localizar y con un jack y listos.
Si te quieres complicar la vida necesitas la ferrita de una radio de AM y fabricarte un receptor superregenerativo de AM.
Una segunda bobina con otra ferrita para formar un circuito LC
17/11/2007 #10
puedes utilizar un sensor de efecto hall
05/12/2008 #11
hola,saca el sistema de una maquina de correr y no tienes que hacer nada.
redservimax
