02/10/2006 #1
Circuito temporizador para indicador reserva de combustible
Le he instalado a mi moto un interruptor de flotador en el depósito de gasolina para que me indique cuando entra en reserva. Funciona perfectamente solo que en aceleraciones o frenadas bruscas empieza a pestañear. Me gustaría completarlo con un circuito temporizador el cual haga funcionar al indicador led (y si es posible de forma intermitente) cuando el interruptor de flotador este accionado al menos 15 o 20 segundos.
Si alguien me puede orientar, le estaré eternamente agradecido.
Saludos cordiales.
22/10/2006 #2
No hay nadie que me pueda ayudar???
21/04/2007 #3
Flotador
Hola
Puedes colocar el circuito dentro de un cilindro con dos agujeros, uno abajo y otro arriba, de esta manera, la gasolina entra hace su medida, en las frenadas y acelerones, la gasolina, se mueve, pero solo el cilindro, la ola es menor, conforme se va consumiendo, va saliendo por el agujero inferior, entrando aire por el superior.
02/07/2007 #4
?? no es mas facil hacer un temporizador con retardo de encendido que meter cosas raras en el tanque de combustible?
09/07/2007 #5
Prueba a poner un condensador en paralelo con el testigo de forma que hasta que no esté "en reserva completamente" no se te ilumine.
Salu2
14/03/2009 #6
espero que te sirva
Tipo de Archivo: pdf ci_06_july05_544.pdf (143,8 KB (Kilobytes), 273 visitas)
02/04/2009 #7
como hacer un medidor indicador de nivel de agua que me de salida de 0 a 5 volts de cd.
02/04/2009 #8
leoncio suarez dijo:
Con un transductor de presión.
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag45.html
26/05/2010 #9
Avatar de mistemasta
Respuesta: Circuito temporizador para indicador reserva de combustible
hola. reabro este hilo para preguntar si alguien consiguió poner el chivato indicador de reserva.
mi moto trae indicador de nivel de aguja, y yo no sé cómo funciona, aunque igual la aguja se mueve por una tensión variable que recibe del flotador, y va variando según baja el nivel. Entonces, no sé si se puede hacer que se encienda un testigo cuando ese valor caiga por debajo de un valor determinado.
Agradezco cualquier ayuda.
