27/04/2009 #1
Avatar de tecnogirl
Computadora de auto, construir un lector
Quiero construir un lector para las computadores de automoviles. Se que existen, pero la quiero
hacer con vuestra ayuda. Preguntas: que tipo de conector fisico emplean ?, este está estandarizado ?
Como es la caracteristica electrica de las señales?. Como es el protocolo de esas senales (serial o
paralela) ?. Que codificacion emplean (Ascii o binario). Como es el protocolo de dialogo entre el
computador y la terminal para enviarle datos/comandos?. Gracias.
27/04/2009 #2
Avatar de aguevara
El protocolo usado es el LIN Bus busca en internet, hay un site dedicado exclusivo a ello. Checa el link
http://www.lin-subbus.org/
15/05/2009 #3
Avatar de tecnogirl
aguevara: Gracias por tu dato. Segun entendi, LIN es el bus interno entre componentes del motor. En cuanto a la interface con el lector, parece que este se conoce como On Board Diagnostic (ODB). Hay dos estandares: el americano (ODB2) y el europeo (EODB). Si alguien nos aporta mas al tema, bienvenido. Saludos.
15/05/2009 #4
Un dato valido
el las revistas elektor esta el dispositivo con su intrterfaz completa para asi poder armalo uno mismo
15/05/2009 #5
Avatar de tecnogirl
miguelca53: Gracias. Si estan los kits (y hasta costosos). Seguimos esperando experiencias de los foristas en el tema. Saludos
15/05/2009 #6
www.obddiag.net de ahi baje la data para armar la mia... y anda jamon en todos los autos compatibles con CAN, j1982 y kwp2000
20/05/2009 #7
Avatar de tecnogirl
shadowpucci: Gracias por el link. Si hay muchos kids para armar el lector (o comprarlo hecho) pero la idea es documentar la tecnologia que subyace detras de estos lectores (desagregacion de tecnologia) que hasta donde he visto no es del otro mundo. Por ahora quisiera saber si alguien a visto información de las forma de onda de las señales que se intercambian entre lector y computadora ?. Saludos.
21/05/2009 #8
Avatar de fernandoae
"la idea es documentar la tecnologia que subyace detras de estos lectores "
No hay mucho para hablar de la interfaz, simplemente adapta los niveles de tensiòn a rs-232 para poder conectar la pc, el resto lo hace el soft.
Existen varios protocolos de comunicaciòn, para saber cual o cuales tiene implementado el vehiculo tenès que mirar el conector e identificar que terminales estàn disponibles:
http://www.diagnostix.at/espanol/Enc...P2000_ECU.html
22/05/2009 #9
Avatar de tecnogirl
fernandoae: Asi es, creo que ya no hay misterio con el conector, tambien esta claro que existen varios protocolos de comunicacion pero en el camino de desarrollar la interface al PC o al lector, como dices hay que convertir las señales del ECU a RS232C. Aqui es donde tengo la duda porque consultando los links que me han recomendado y otros mas ninguno me mnenciona como son las caracteristicas electricas (voltaje vs tiempo) de la señal de dato que los ECU me proveen en la bornera o conector. Quiza alguien la conozca ?. Saludos.
La imagen adjunta (gracias a VValdo de Argentina) corresponde al conector OBD hembra de un auto Chrysler Caravan / Voyager. Este se encuentra en el tablero (dashboard) del automovil. Tiene 2 filas de 8 zocalos para un total de 16. Solo algunos zocalos tienen contactos metalicos. Este detalle dá una pista del tipo de protocolo que el computador del auto (ECU) emplea, como lo indica la siguiente tabla:
Protocolo Pines empleados
CAN 5, 6, 14 y 16
ISO & KWP 5, 7, 16 y optionalmente el 15
VPW 2, 5 y 16
PWM 2, 5, 10 y 16
fuente: www.nology.com/obd2connector.htm
Tipo de Archivo: jpg 23l01mg_204_137.jpg (15,2 KB (Kilobytes), 271 visitas)
31/01/2010 #10
Avatar de elbrujo
Respuesta: Computadora de auto, construir un lector
Es conocido el CI ELM327 para realizar esa interfase, como no tenia ganas de hacerla compre una china que viene con esa inscripcion y anda OK, la sorpresa fue de entrada que no andaba y la abri para ver sobre un puente que decian en un foro.. la sorpresa fue que no lleva el ELM327 sino un PIC16xxxx estoy chinos se pasaron.. con razon llegan a valores de mercado que como a mi no me dieron ganas de construirla..
31/01/2010 #11
Avatar de capitanp
el ELM327 es un PIC ya programado por alguien
11/02/2010 #12
Avatar de elbrujo
Este chip decis que es un pic programado? http://www.elmelectronics.com/products.html
07/06/2010 #13
Hola compañeros estoy investigando sobre la interfaz odb y consegui informacion en una revista pero esta incompleta, dice que se descarga los planos de la pagina de saber electronica pero no encuentro como hacerlo, da un error, si alguien puede descarguela y publiquela. Gracias.
23/06/2010 #14
Avatar de solaris8
aca dejo el diagrama y hoja de datos sel lm327,esta en ingles pero se entiende
Tipo de Archivo: pdf ELM327DS.pdf (301,6 KB (Kilobytes), 161 visitas)
08/07/2010 #15
Avatar de HADES
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
saludos tecnogirl! bueno te comento que logre conseguir un manual para hacer un lector para el carro por medio del lector OB2 incluye la descripcion del integrado que interpreta la señal del carro y la transmite en forma serial y ademas el circuito tipico de aplicacion para armar formalmente todo el proyecto ojala les sirva saludos!
HADES
Tipo de Archivo: pdf ELM327DS OBD to Serial Interpreter.pdf (301,6 KB (Kilobytes), 188 visitas)
12/08/2010 #16
Avatar de Moyano Jonathan
Mirá por tu pregunta si querés un lector de CD ....podés usar un lecto de CD viejos esos que venia con el boton play , stop, adelante , atras..
12/08/2010 #17
Avatar de HADES
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
de que hablas???
este era un lector de codigos de fallas para carros del año 96 en adelante estas seguro de lo que dijiste o ibas a responder en otro lugar y se te cruzo!
saludos moyano!
HADES
12/08/2010 #18
jajajajajajajajjaja no se me paso entendi mal el tema perdon
12/08/2010 #19
Avatar de ByAxel
Hola:
Alguien a analizado este aparato publicado en la revista Elektor
Stand-Alone OBD2 Analyser
Googleando pueden encontrar un archivo en PDF que solo explica el funcionamiento del aparato, incluido el circuito.
