08/02/2009 #1
Conectar cierre centralizado a alarma Viper 5002
Hola a todos, quiero conectar el cierre centralizado de las puertas una alarma viper 5002 y no he podido, el coche es un peugeot 206 año 2007 multiplexado. Les dejo la ficha de conexion de la puerta y el diagrama de la alarma....
gracias a todos por la ayuda
[/url]
12/02/2009 #2
No entiendo muy bien lo que quieres hacer, podrías ser más específico?.
12/02/2009 #3
bofocastillo dijo:
Hola,,,lo que quiero hacer es que cuando active la alarma se cierren las puertas del carro, el problema es que el carro es multiplexado y la conexión de los cables de la puerta del conductor no la entiendo, tiene 6 cables que abren y cierran los seguros de las puertas, no se que tipo de seguros usa este carro (door lock type), y sin eso no se como conectar la alarma, yo tengo el manual de instacion de la alarma pero no se el tipo de seguro es.
Gracias por tu ayuda.....
13/02/2009 #4
Identifica cuáles son los dos cables que vienen del switch de la puerta del piloto (el que abre y cierra los seguros) y entre estos dos cables conecta el CD4066 (señales de entrada) y como señal de control utiliza la que viene de la alarma. SI la señal que viene de la alarma es negativa, pues inviértela y ya está.
Lo que vas a hacer con este cto. es lo mismo que haces cuando presionas el botón, sólo que aquí se va a hacer de forma automática con la alarma
15/03/2009 #5
gracias por tu ayuda....
