14/07/2009 #1
Controlar techo electrico de un vehiculo
Estimados, se me ha quemado la logica del modulo que controla el techo electrico de mi auto y lo quiero reparar.
Materiales disponibles del auto:
- Llave de 32 posiciones la cual selecciona la posicion del techo electrico
- Motor VDC de 12 Volts
Arme la logica para que lo maneje y poder abrir y cerrar el techo,que les parece?.
Ya arme algo les envio el proyecto (adjunto) a ver si me pueden ayudar a corregirlo ya que estoy comenzando con electronica y pics .
La llave selectora es muy sensible asi que puse una especie de delay, pero no se si esta correcto asi.
Gracias a todos por su ayuda u opinion.
15/07/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Podrias poner tu esquema en un archivo JPG o GIF ?.
15/07/2009 #3
tecnogirl dijo:
Si lo adjunto aca. Estoy utilizando proteus, me gustaria agregar un interlock al sistema puente en H por las dudas
Gracias por tu ayuda
Tipo de Archivo: bmp circ_127.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 57 visitas)
17/07/2009 #4
Avatar de tecnogirl
El esquema es* interesante pero... dos inquietudes:
a. Donde esta la llave de 32 posiciones en tu circuito ?
b. Si el eje de tu motor se rompe o se suelta del elemento que mueve, cómo detecta el control que el techo no alcanza determinada posicion ? Parece que faltan señales provenientes del mecanismo (engranajes, palancas, etc) que mueve el techo hacia el control ?. Salu2
17/07/2009 #5
tecnogirl dijo:
Hola te cuento:
a- la llave de 32 posiciones la simule con el potenciometro ya que no sabia que utilizar en el proteus para simular esto..
b = el motor esta acoprado con fuerte con un engranaje y ningun otro sensor, despues es todo mecanico, no se suelta nunca y si se suelta es un problema mayor pero no preocupa.
Consulta me falta poner condensadores o alimentando con un 7805 y la llave(potenciometro ) ya puedo ingresar al pic sin riesgo de quemarlo?
Gracias Tecnogirl
18/07/2009 #6
Avatar de tecnogirl
Vamos progresando. Tomo nota de que la llave de 32 posc. "equivale" al pot RV1 en el esquema.
La bateria B1 figura de 5V, no ser* 12V ?.
Por ultimo, digamos que llevas el pot RV1 al 50% y esperas que el control mueva el techo a una determinada posicion. Cómo haces para que el control pare el motor cuando alcance dicha posicion ?.
Tu mismo lo detienes ?. Salu2.
18/07/2009 #7
tecnogirl dijo:
mm eso lo hace el pic, si se mueve 1 posicion envia una señal de 1 segundo al motor ,si se mueve 2 envia 2 segundos , etc
Si te fijas con el proteus y el codigo en C veras lalogica.
los 5 v son para el circuito integrado y demas,los 12v son para el motor
que te parece?
18/07/2009 #8
Personalmente no he experimentado aun con microcontroladores... pero por ahi en el foro vi un post de alguien que queria hacer un puente H con PIC, usando un sistema similar al tuyo, dos señales del PIC para el puente.
Tan pronto conectaban la corriente los Mosfet se quemaban ... segun lei al momento de aplicar tension al PIC las salidas no estan configuradas y eso generaba que se activen los mosfet del puente haciendo un gran cortocircuito.
Lee las recomendaciones que hay en ese post seguro te ayudaran.
No es seguro que en tu caso al ser un circuito con transistores bipolares pueda ocurrir algo asi, pero no estaria de mas hacer un circuito extra que te permita garantizar ( garantizar por hardware no por software ) que nunca se activaran ambas señales juntas.
Tambien puede ser recomendable un circuito que deshabilite el puente hasta que el PIC este "listo".
Si se quiere mayor seguridad, seria interesante un sensor de corriente, que cuando la corriente supere un valor limite envie una señal al PIC para que este detenga el puente H, y posiblemente deshabilite la marcha en esa direccion. De esa forma si algun switch de limite o sensor de posicion falla evitamos que el motor se malogre por exceso de corriente.
18/07/2009 #9
poroto 2009 ..........
lo que te escribo es de verdad, sinceramente.
sos vos una "figurita rara" .
sabes de electronica si estas haciendo eso, no sos uno que "toco ayer" y tenes un coche con techo corredizo , que no debe ser un renault 12 que le cortaste el techo .
electronico y con guita.
me dan ganas de conocer tu secreto .
Edit: en lo que se refiere a tu circuito , lo del puente H no es problema, si vas a cambiar de sentido le pones un retardito y listo para no cambiar de golpe, con el pic haces todo..
lo demas tenes que conectar y ver que problemas saltan, ahi veras de ir corrigiendo errores.
con el circuito funcionando.
20/07/2009 #10
fernandob dijo:
Jejeje noo en serio soy tecnico electromecanico, laburo en sistemas manejando DDBB, el tema de la electronica es una materia pendiente y Pics aun mas, es mi primer poryecto, estoy leyendo como loko y gracias a ustedes en los foros voy aprendiendo muchisimo mas rapido.
Y si es verdad se rompio el techo de mi auto "VW BORA" igual si es un renault 12 seria el mismo circuito y lo voy a arreglar ya que VW me quiere cobrar 4000$ por algo que llevo gastado 50$ y casi lo tengo.
Cuando te referis a " si vas a cambiar de sentido le pones un retardito " lo hago dentro del pic no? si es asi eso ya estaria.
Gracias Amigos por la ayuda
20/07/2009 #11
si.
el drama de lso puentes H (yo nunca hice , pero de leer y ver se ve).
es que si pasas de un sentido al otro asi de prepo.
nunca :
sal1=1........sal2=0
sal1=0.........sal2=1
si hacer
sal1=0.........sal2=0.........asi es apagado supongo , espero un par de segundos y luego si puedo :
por que si no puede que se active un par de T . antes que se desactive el otro par.
y asi se ponen en corto.
asi que , antes de cambiar el sentido siempre esperas un ratito.
fernandob dijo:
si.
nunca :
si hacer
Excelente, gracias Fernando por tu ayuda, voy a tenerlo en cuenta y agregarlo a mi proyecto.
Poroto
22/07/2009 #13
Avatar de tecnogirl
poroto2009: He visto el accionamiento del techo de algunos autos y estos solo tienen dos posiciones: O se retraen totalmente, o se extienden totalmente. En tu caso es lo mismo ?. Si es asi, para qué sirve un control con 32 posiciones intermedias ?. Salu2.
22/07/2009 #14
tecnogirl dijo:
Si el tema es que la llave que tengo yo tiene 32 posiciones, y el techo multiple posiciones desde que se retrae hasta que se extiende.
Gustavo
22/07/2009 #15
Avatar de tecnogirl
Puedes postear unas fotos del techo de tu VW ?. Saludos
22/07/2009 #16
tecnogirl dijo:
Si , no hay problema es un jetta o bora creo que en colombia le dicen jetta,
fotos de que parte del techo quieres?
22/07/2009 #17
Avatar de tecnogirl
Donde se pueda ver detalles del mecanismo si se puede. Salu2.
24/07/2009 #18
Avatar de tecnogirl
Vi algunos modelos VW Jetta pero la duda que tengo con el techo de tu auto es si es tipo Sun roof (una ventana en el techo del auto) o es un techo escapotable (el techo se retrae completamente y queda como un coche deportivo). Cúal es tu caso ?. Salu2
24/07/2009 #19
tecnogirl dijo:
Es del tipo Sunroof por eso es que tiene 32 posiciones
28/07/2009 #20
Estimados, arme la placa y funciona casi todo ok, pero tengo un problemilla, les cuento a ver si me pueden orientar:
Tengo un 7805 para alimentar el PIC y el l298N, y a su ves este lo utilizo para el potenciometro de 3k
El potenciometro esta conectado al sensor ad del pic y asi regustra las variaciones del pote.
El tema es que cuando conecto todo y hago variar el pote no se porque me varian los 5 V por un instante en el pote lo que hace que el sensor AD capture como si hubiese movido el potenciometro:
Consulta: debo poner un 7805 solo para el pote? o con un diodo zener y un capacitor en los 5v del pote alcanza?, Como hago para clavar esto en 5 V y que sea inamovible. Estoy usando un transformador de 6+6 500 mA puede ser que el transformador sea muy chico y por eso se produzca la variacio?
Espero sus comentarios
Muchas Gracias
