22/10/2008 #1
Destello de intermitentes al abrir o cerrar el coche
Buenas tengo un coche que no tiene alarma y por lo tanto tampoco tiene mando para abrir y cerrar el coche. Bueno el caso es que me gustaria que cuando abriese y cerrase el coche con la llave (ya que no tengo mando) se encendiesen unos segundos los intermitentes o bueno un tiempo minimo que sea lo mas sencillo. No se si me explico hacer algo con el cierre centralizado para que me mande un pulsito a los intermitentes (a los 4) y se enciendan estilo alarma. No se si es posible o si es muy engorroso. Ya me contareis si se puede hacer y si no pos nada.
un saludo
22/10/2008 #2
Avatar de sarastigonzalo
hola lordfox lo mas facil seria usar un temporizador con un 555 uno para abrir y otro para cerrar con distinto tiempo de temporizacion
23/10/2008 #3
como seria el conexionado? es decir lo que me propones es que haga un circuito monoestable para encender las luces cuando abra el coche y otro monoestable tambien para cuando cierre el coche. Como deberia de conectarlos? hay que tener en cuenta que las luces consumen mas intensidad que unos simples leds. Funcionaria daria suficiente corriente el 555? que lo conectaria al circuito de los warning, el de los cuatro intermitentes?
23/10/2008 #4
usa relays el 555 te activa un transistor q ese transistor activa los relay
24/10/2008 #5
no tengo ni idea de que es un relay podrias extenderte un poco mas de como seria el circuito?
25/10/2008 #6
Hola, mi coche tampoco tenia mando para abrir y cerrar las puertas. Me fabrique un circuito microcontrolado que entre otras cosas hace destellar los 4 intermitentes cada vez que se abre o se cierra el cierre centralizado. Lo mejor es que le acople un circuitillo que me compre de ebay, el cual recibe las señales de un mando a distancia, como los de las puertas de los garages.
Aqui te pongo la direccion del circuito que me compre de ebay:
http://cgi.ebay.es/1CH-Latch-RF-Remote-Receiver-1-2-4-6-8-12CH-Selectable_W0QQitemZ300267388448QQcmdZViewItem?has h=item300267388448&_trkparms=72%3A895|39%3A1|66%3A 2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3911.c0.m14
Solo con este artilugio podras abrir y cerrar el cierre centralizado a distancia. Tendras que acoplarle algun pequeño circuito para el destello de los intermitentes. Si se me ocurre algo ya lo posteare.
Un saludo.
25/10/2008 #7
que increible, vieron esos precios ?
hay un no se que con control remoto a 6,x euros
y este:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...2BSI%26otn%3D4
diganme cuanto les salen los componentes solamente de eso.
para dedicarse a la electronica ...no ?
