05/11/2013 #1
Disyuntor termico levanta vidrios
hola gente como les va??? espero que bien, ando con una consulta, resulta que ando buscando un circuito que limite la corriente del sistema levantavidrios cuando llegan a tope de recorrido para evitar el recalentamiento de los motorcitos.
Andaba pensando un ptc grande o un fusible reseteable...... habra forma de adaptarlos? no se por donde empezar pregunte en casas de electronica y no pudieron darme respuesta
agradezco desde ya la ayudita muchas gracias
05/11/2013 #2
Avatar de solaris8
cuando llegan al tope, arriba o abajo, se corta la corriente asi que no deberian calentar
por curiosidad, como llegaste a medir que calentaban
06/11/2013 #3
Avatar de LaElectronicaMeOdia
utiliza una resistencia shunt para medir la corriente y un amplificador operacional configurado como comparador para cortar la corriente.
Tipo de Archivo: jpg dibujo.jpg (17,1 KB (Kilobytes), 27 visitas)
06/11/2013 #5
hola he encontrado el diagrama de la fusilera http://img32.imageshack.us/img32/4964/fusiblerag3.jpg
resulta que hay un disyuntor termico en la posicion VIII el cual va en serie al positivo que alimenta a los motores, el tema es que los levanta vidrios no son originales y carecen de dicho disyuntor y al hacer tope (arriba o abajo) se nota que las luces del auto bajan como si hubiese un sobre consumo y el motor sigue trabajando hasta soltar el boton, pregunte en la casa de repuestos por el disyuntor y no hay por las importaciones.
Viendo los circuitos me quedaria la intriga que si cada vez que se haga tope el circuito se dispare y deba ser reseteado.
Se podra hacer con alguna especie de ptc conectado en serie asi cuando el consumo se eleve aumente su resistencia y limitar la marcha del motor???
Desde ya muchas gracias
06/11/2013 #6
Nandre dijo: Ver Mensaje
y antes de andar invetando la rueda por que no simplemente vas a tu tienda de autopartes amiga y compras el "protector termico" o "protector de sobrecarga térmica para la industria automotriz y motor" para levantavidrios o como se llame
06/11/2013 #7
por eso, y no me hubiese hecho tanto drama
06/11/2013 #8
yo ya te respondi
si se puede, un metodo es una resistencia shunt y un comparador.
06/11/2013 #9
entonces prueba con un rele de coriente
de modo que al subir la corriente abra el circuito
y al bajar lo cierre
los mas comunes son los de refrigeracion
http://refrigeracionyaireacond.blogs...corriente.html
pero no se si es nc
o usar un rele normal cambienadole el bobinado
si usas el rele puedes probar que se abra en una resistencia
de modo que al abrir quede la resistencia en serie
