23/09/2011 #1
ECU computadora VW sedan 1993
Alguien me puede ayudar para reparar una compu de Vocho, no manda tierra por el pin número 3 a la bomba de gasolina. Si alguien tuviera el diagrama por favor.
27/09/2011 #2
detalla la marca y modelo de la computadora
27/09/2011 #3
Antes que nada, gracias por responder. De momento no tengo esos datos a la mano, en cuanto los tenga los proporciono. Pero si sirve de algo,a esa ECU se le conce como DIGIPLUS de 25 terminales o pines, aquí en México tengo entendido que la montaron desde el modelo 1993 hasta el 2003. Es fabricada por VolksWagen de México.
28/09/2011 #4
el modelo es ECU 043906022B hecha en México por TEMIC para VolksWagen.
02/10/2011 #5
Mismo problema
No es que me cuelgue del tema o post pero tengo el mismo problema con mi vocho 93 si alguien sabe como repararla se los agradeseria
02/10/2011 #6
ECU Motronic
maligno dijo: Ver Mensaje
Tendrias esquema ó informacion sobre esta. BOSCH 0 261 200 205 te lo agradeceria.
Un saludo.
02/10/2011 #7
A que modelo corresponde esa ecu??
02/10/2011 #8
Citroen ZX Volcane
02/10/2011 #9
es la motronic 1.3 del motor 1.9 o es con motor 2.0?
hace años fui dueño de uno de esos, que grato recordar
02/10/2011 #10
datos de la ecu del vocho
volkswagen sedan mod. 93 fuel injection
ecu de 25 pines
encontre estas fotos en unos manuales que tengo, pero en la que viene a colores estoy viendo que la tierra sale de la terminal 3 de la computadora a la bocina de la alarma y de la bocina al relevador voy a checar en mi vocho y les digo si jala.
Tipo de Archivo: jpg ecu sedan 1600.JPG (87,7 KB (Kilobytes), 440 visitas)
Tipo de Archivo: jpg e_1600i-schema-k.jpg (76,3 KB (Kilobytes), 414 visitas)
05/10/2011 #11
DUARTE dijo: Ver Mensaje
ecu de 25 pines
Gracias por tu aporte. Yo lo que veo es que en el primer diagrama no aparece esa conexión hacia la bocina, se va directo del relevador a la terminal número 3 de la ECU y ese pin esta conectado a un transistor, pero no proporciona más datos del transistor.
Espero tu comentario después de que cheques tu Vocho, mientras voy a abrir la ECU para ubicar el transistor y determinar de que tipo es.
Disculpa soy nuevo en esto, no se si para que me respondas tengo que citar tu comentario. Porque ya desde hace dias puse la información, pero no recibí respuesta. Ya otra persona proporcionó unos diagramas, me gustaría conocer tus comentarios sobre el tema y si tienes información. Gracias.
13/10/2011 #12
Oigan necesito ayuda alguien me puede pasar un diagrama completo de la computadora de vw sedan es modelo 97 y la verdad ya me quemo dos computadoras pero necesito saber la equivalencia de una resistencia que va en el pin num.02 para asi poder cambiarla sin gastar tanto gracias espero sus respuestas urge
13/10/2011 #13
resistencia quemada
Alrato que llegue a mi casa te paso el valor. De la resistencia ya que tengo una ecu desarmada
La tuya es digifant 1.8. O digiplus.
14/10/2011 #14
duarte dijo: Ver Mensaje
alrato que llegue a mi casa te paso el valor. De la resistencia ya que tengo una ecu desarmada
la tuya es digifant 1.8. O digiplus.
asi es 1.8 digiplus segun ya vi en unos diagramas que esa terminal es la que va a la sonda lambda pero la verdad quiero cambiar esa resistencia para no gastar tanto en otra compu, porfa si me envias algun diagrama completo o de la ecu o la equivalencia de la resistencia por si la tienes
16/10/2011 #15
podras mandarme una foto de la zona donde se encuentra la resistencia en el impreso de la ecu
19/10/2011 #16
ok, te la envio de volada me urge por fa si me puedes mandar la resistencia con sus colores originales te lo agradeceria mucho, gracias
bueno a ver si aparece ya que estoy aprendiendo como subir imagenes
Tipo de Archivo: jpg RESISTENCIA ECU SEDAN.jpg (103,5 KB (Kilobytes), 337 visitas)
19/10/2011 #17
Resistencia
Naranja
naranja
negro
oro
cafe
19/10/2011 #18
naranja
naranja
negro
oro
cafe
oie disculpa la molestia pero tendrias alguna foto de esta resistencia y como es que se mide es decir en homsss o algo asi porfa gracias ya que el tecnico que me la va a cambiar me dice que tiene que tener ciertos hommss o voltage, es que la verdad ahi si no se de eso. Gracias
19/10/2011 #19
FRANCISCO78 dijo: Ver Mensaje
Los colores te dan el valor, naranja es tres y negro es 1 (multiplicador). En este caso es 33x1= 33 Ohms, el dorado es la tolerancia de 5% y el café es el coeficiente térmico (100ppm/°C). Dale este valor al técnico y los colores.
20/10/2011 #20
pacificom dijo: Ver Mensaje
los colores te dan el valor, naranja es tres y negro es 1 (multiplicador). En este caso es 33x1= 33 ohms, el dorado es la tolerancia de 5% y el café es el coeficiente térmico (100ppm/°c). Dale este valor al técnico y los colores.
ok muchisimas gracias es una informacion muy buena, ya que yo ahi en eso de los homss y todo eso ahi si doy las nalgas por que no se que onda, pero en verdad te agrdesco mucho ahorita me voy de volada con el tecnico. Estamos en contacto
