Bueno empesemos este es el mas comun mas y barato para hacer:
[IMG]
Lista de componentes:
Transformador 220/12v 1a
fuible 5a+socalo
ne555+socalo
capacitores:
cap 100uf 25v (electrolytic)
cap 0.22uf 25v (poliester)
cap 0.1uf 400v (poliester)
cap 0.033mf 630v (poliester)
cap 0.47 uf 630v x2 (poliester)
resistencias:
1.8k
2k2
47ohm 5w
330 ohm x2
220 ohm
150 ohm
470 ohm
diodos:
1n4007 x5
transitores:
TIP 3055
TIC 116m
si miran bien el esquema veran que ahi un capasitor modificado ( antes 47uf ahora 0.0033mf ) el cual se cambio para que el funcionamiente llegue sin problemas hasta las 8000 rpm y se agrego una resitencia de 150 ohm. tambien se saco algunas resistencias para mejorar el encendido. Este sistema anda tanto para 4 cil como para 6.
ideas nesecito ayuda!!
Tambien estaria bueno cambiar los diodos por unos de alto voltaje asi generar chispas de alta energia... y poner un limitador de rpm con potenciometro para regular a que vueltas seria el corte...
teniendo eso quedaria un excelente encendido!! pronto subire el pcb!!.
[/IMG]
[/IMG]
