07/03/2012 #61
En un encendido convencional , cuando los platinos abren se produce un colapso magnético en la bobina y ésta produce un pico inverso , en teoría de hasta treinta veces más , o sea que la bobina recibe un pulso de -300 Volts sobre la pata +positiva. Nosotros vamos a descargar un capacitor de con +400 V sobre la pata -negativa
En cuanto a la polaridad de la chispa había una prueba en la que se colocaba la punta de un lápiz en medio de un espacio creado entre el conector de la bujía y el cable de alta , y la cuestión era si la chspa se veia ente cable y lapiz o entre lapiz y bujia.
También son buenos los capacitores de poliester de las entradas de los televisores que son para 400 VCA o los del horizontal que son para 1k5 Vdc.
Saludos !
07/03/2012 #62
elcordobes50, anteriormente me comentaste que cambiaste también el TIC, por favor me puedes indicar cual modelo fue, es lo único que me falta...
Saludos...
10/03/2012 #63
perdon por la demora!!!
aca les dejo los materiales todo los que use yo y con todas las modifcaciones!!
no posteo el circuito xq no tengo la plantilla del tranformador de pc :S
bueno cualquier duda aca estoy....
Tipo de Archivo: txt encendido electronico.txt (599 Bytes, 187 visitas)
12/04/2012 #64
Una pregunta, en realidad dos. El circuito de elcordobes, en que escala lo tengo que imprimir para que me encajen mas o menos bien los componentes, porque tengo un fiat 128 y queria hacerle algo de este tipo. Y la segunda, ¿hay una diferencia notoria entre el circuito de dosmetros y el de elcordobes? Saludos.
13/04/2012 #65
buenas...
hola lichu392 mira si ahi diferencia digamos el mios es mas comun y mas simple de contruir soporta asta 8000 rpm... el de DOSMETROS es mucho mejor mayor capasidad de v pero algo mas complicado ( para los novatos, me incluyo ja) y de mejor calidad...
si sos novato usa el mio sino el otro.
aca te dejo el primero que hice que fue probado en un fiat 128 y anda lindo... llega casi a los 400v. necesitas el livewire!! ahí esta con las medidas exactas.. un abrazo
después tengo otro con transformador de pc y otras maldades jaja
Tipo de Archivo: rar FINAL ENCENDIDO CDI.rar (14,0 KB (Kilobytes), 235 visitas)
13/04/2012 #66
Bueno, gracias por contestar, el trafo de pc ya lo consegui, tengo que ver si anda. Entonces voy a hacer el circuito que posteaste vos. Al fiat recien le termine de hacer el motor nuevo, asi que tiene que andar fenomeno. El liverwire lo tengo gracias a que entre en este foro y cada dia aprendo mas. Saludos y gracias.
Otra pregunta, en el pad que esta abajo a la derecha, que dice PLATINO, a su izquiera hay otro que esta sobre la misma pista, ese otro pad a donde va conectado?
Pd: me va a andar fenomeno, ya que lo tengo que acentar al motor y ni loco llego a las 8000 rpm
13/04/2012 #67
lichu392 dijo: Ver Mensaje
hola.. para eso estamos para ayudar unos a los otros... el diseño que te puse es con un transformador común 220V 9v 1a. anda de 10... ahi te dejo el esquema de como va conectado. la bobina es al +
si queres el de tranformador de pc todavia no fue probado debería andar y te lo subo igual..
Tipo de Archivo: jpg asi va.jpg (33,9 KB (Kilobytes), 106 visitas)
21/04/2012 #68
Una duda que me quedo pendiente, en el pcb hay un punto despues del trafo que dice BOBINA + ese punto va al + o esta mal puesto y va al - de la bobina??.. o este genera el pulso por el positivo en vez de por el negativo. Abrazo.
21/04/2012 #69
Avatar de Black Tiger1954
Les dejo un circuito que armé hace muchos años, y lo mejor, es que funcionó. Es probable que haya muchos superiores, pero está bien documentado, explicado y fácil de hacer.
Tipo de Archivo: pdf Encendido por descarga capacitiva.pdf (276,9 KB (Kilobytes), 236 visitas)
22/04/2012 #70
Una duda que me quedo pendiente , en el pcb hay un punto despues del trafo que dice BOBINA + ese punto va al + o esta mal puesto y va al - de la bobina??.. o este genera el pulso por el positivo en vez de por el negativo. Abrazo.
Perdon, quise modificar el mensaje pero le erre.. si alguien puede borrar el anterior, gracias.
24/04/2012 #71
hola lichu392, el punto despues del trafo que dice bobina + , se conecta al positivo de la bobina, bueno yo lo probe asi y funciona.
saludos.!!
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
hola Black Tiger 1954, excelente aporte, gracias, tengo una duda acerca del transformador EL54/18, chapa dinamo IV, 0.2mm, me podria decir cuales son las dimensiones de la seccion transversal del nucleo en cm2, y las fases de las bobinas, cuanto voltaje debo obtener en el bobinado w3, muchas gracias de antemano.
Saludos.!!.
24/04/2012 #72
Bueno, muchas gracias por la ayuda, cuando me despeje un poquito de la facu, le meto al project. Gracias!
25/04/2012 #73
johnsamuel: la verdad no recuerdo mucho, fue hace muchos años, pero el tamaño había quedado como un transformador de unos 50 VA.
26/04/2012 #74
hola Black Tiger1954, gracias por el dato, calculare el transformador a partir de 50VA, hare aproximaciones porque aqui en mi pais no encuentro laminas de 0,35mm menos todavia el de 2mm solo existe de 0.5mm, lo que no se sabe es en que porcentaje de silicio lo fabricaran, se que el transformador saldra mas voluminoso por el rendimiento.
Saludos.!!.
26/04/2012 #75
No te quiero mentir, pero fue hace mucho. Si mal no recuerdo, las primeras pruebas las hice con un transformador de 12+12/220 común. El circuito es tan simple que bien valdría probar
27/04/2012 #76
hola Black Tiger1954, gracias por la informacion, acerca del diagrama que edito ud. me parece que es Aleman, y se nota que es un diagrama muy confiable, si no es mucha insistencia podria postear el texto completo, desde ya muchas gracias.
Saludos.!.
27/04/2012 #77
johnsamuel: el texto sobre circuito está completo, es todo lo que había sobre él en el libro (estoy hablando del esquema de la figura 16). Vos querés el de la figura 17?
01/05/2012 #78
hola Black Tiger1954, si lo tiene ud. el texto de la figura 17 podria postearlo? a proposito me podria decir el titulo del libro y el autor, se ve que el libro es muy interesante, muchas gracias de antemano.
Saludos!!.
01/05/2012 #79
El título del libro es Electrónica del automóvil, de Gerhard Bredow, editorial Kapelusz.
No creo que se consiga, es bastante viejo, esta edición es de Enero de 1977.
Luego escaneo el otro circuito.
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
PD: acá lo encontré, no sé si lo enviarán hasta tu país:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...l-g-bredow-_JM
01/05/2012 #80
Chapa de dínamo es de silicio común , no es grano orientado.
Antes de encarar el Circuito 17 , asegurate de tener los transistores de potencia de Germanio , para silicio habría que modificar algo las espiras.
