01/04/2010 #1
Encendido Electronico sin sensor
Hola, despues de mucho navegar no eh podido encontrar un esquema de un encendido electronico para moto que no necesite de sensor o captor para el momento de la chispa, asi que apelo al conocimiento del foro para pedir colaboracion en mi proyecto.
muchas gracias.
Andy menendez.
01/04/2010 #2
Respuesta: Encendido Electronico sin sensor
¡ Bienvenido al Foro !
Podes usar nuestro buscador :
http://www.forosdeelectronica.com/search.php
poniendo "encendido electronico"
Mejorar encendido del auto
Puedo reemplazar este transistor por este otro en mi encendido transistorizado?
http://www.forosdeelectronica.com/f2...tronico-23542/
Proyecto: encendido multichispa por descarga capacitiva de alto desempeño
http://www.forosdeelectronica.com/f2...nsistor-21553/
auxilio de encedido electronico
Problema con Tiristor (SCR) y encendido electrónico
http://www.forosdeelectronica.com/f2...+electr%F3nico
Fijate si algo te sirve y lo comentamos.
Muchas Gracias por los multiples enlaces, por desgracia ya habia navegado el sitio en busca de mi peculiar encendido y no tuve suerte...
Les agradeceria me pudieran ayudar..
gracias..
Andy.
02/04/2010 #4
Avatar de elbrujo
amdish dijo: Ver Mensaje
muchas gracias.
Andy menendez.
Como seria eso que no este sincronizado "el momento" de la chispa? si asi fuera y suponiendo que fuera como un encendido de una cocina, chispa continua.. a mi entender, habra falsas explosiones al momento de la admision y entrada combustible.
De cuantos tiempos estamos hablando de la moto?
02/04/2010 #5
ummm!! es una 2 tiempos convensional, pero no lleva sensor, el momento del disparo se determina mediante la polaridad de las bobinas, es decir mas o menos, con el ciclo positivo carga el capasitor y con el negativo dispara el tiristor..
la eh visto de fabrica pero por desgracia no eh tenido ninguna para desarmarla, ducati por ejemplo fabrica una que es negra que no lleva captor...
Saludoss..
02/04/2010 #6
Avatar de elbrujo
Realmente no se como funciona.. podra tener dos ciclos, pero quien le dice ahora empieza un ciclo ahora termina y cuando aceleras los ciclos son mas seguidos.. sera tipo chispa perdida? Y cual es el problema se te quemo la electronica? no se consigue?
04/04/2010 #7
Ponele un Hall sacado de un ventilador de PC cerca del volante magnético y conectale un led para poder ver (puesta a punto) donde te conviene fijarlo, luego con el Hall dispararias el tiristor o transistor.
Avatar de Dano
Saludoss..
Hay dos tipos de disparo de chispa que conozco, de forma electrónica con Sensor Hall, es una bobina pequeña (en algunos casos parece un cubito, tipo transformador) o mecánicamente son un platino (lo conozco como platino)
Osea que lo que necesitas vos es un encedido electrónico con sensor hall supongo
S2
05/04/2010 #9
elbrujo dijo: Ver Mensaje
De la siguiente forma, cada siclo esta definido por la polaridad de los imanes que estos a su ves polarizan el nucleo del bobinado, cuando termina un iman y empieza otro cambia la polaridad de la bobina, y entonces, como bobina que es se opone al cambio y el instante del cambio surgue un pico muy pronunciado que se aprobecha para disparar el tiristor, si aceleras, acelera la velocidad de giro del bolante magnetico y la frecuencia de los ciclos, asi mas menos funciona.
sip, se me quemo y no se consige en cuba
05/04/2010 #10
Avatar de elbrujo
Tendras que poner un reed switch para que por cada vez que pasa el iman te de un pulso y hacer una electronica afuera. Si no como era antes con magneto, platino y bobina...
06/04/2010 #11
Estimado amdish , faltaba la palábra mágica . . . claro, los encendidos electrónicos aún a descarga capacitiva de las motos se llaman CDI
Entonces si ponemos en San Googlecito : "diagramas CDI" . . . aparece la magia, están los diseños y diagramas con explicaciones para los captores magnéticos, incluso hay unos con pic que les dan mayor avance (esa parte se les puede quitar)
Otra opción es hacer una búsqueda de foros de motos .
Te dejo unas páginas que ya estuve mirando.
http://www.btinternet.com/~jhpart/bkns125a.htm
http://www.transmic.net/en/home.htm
http://foros.hispavista.com.ar/nuevo...decompeticion/
http://www.motomanual.com.ar/index.p...6&limitstart=6
Fijate y comentanos a ver por donde seguimos.
Bueno ya habia gogleado esos sitios, pero se me ocurio yahoosiar y encontre un sitio muy bueno aunque en un idioma un poco estraño pero contine mucho mucho esquemas de cdi entre los cuales esta el de sin sensor.....
el sitio h++p://www.motelek.net.
Saludos...
