28/12/2014 #121
Avatar de locodelafonola
hola Rich., bueno a verrrrrrr ., si lo quieres utilizar para limpiar los comnon rail .,
tienes que armar la segunda vercion porque trabajan (de acuerdo el tipo que sea en 80 o 100v
y es algo que vas a tener que estudiar un poco para entenderlo bueno aparte de eso., el crcuito que pusiste puede funcionar (me quedan serias dudas)pero a vos no te va a servir
porque se alimentan .,como ya te dije en 80 y 100v., ese circuito es para 12v .,la vercion que tienes que armar es la 2 ., que esta separada la alimentacion para 80/100v tambien presta atencion a los transistores NO son TIP
el circuito con los diodos y los capacitores estan preparados para aguantar la "remanencia" de las bobinas de los inyectores
por eso son IRF en cuanto al esquema .,tenes el esquematico donde te dijo solaris ., en la tina tambien si agrandas con la "lupa" EN TU VISOR DE PDF .,
vas a ver con claridad los valores de los componetes., y como van conectados en el impreso (en el PDF guia de montaje)
28/12/2014 #122
Bueno, los common rail que he visto últimamente son a 12v. Según tengo entendido sólo un fabricante utiliza actuadores piezoelectricos, el cual casi no tiene presencia en México.
28/12/2014 #123
hola Rich ., a ver ... por eso te desia que leyeras .,claro que anda con 12v ., pero el multiplicador de voltaje queda en el auto
no esta en el inyector.,y ese es el error que todos cometen ., busca datos y vas aver
mi querido amigaso solaris tiene datos de ellos., he incluso tipo por modelo de auto.,ejemplo jepp cherokee
y por si no te diste cuenta fijate de que pais es
28/12/2014 #124
Soy técnico diesel de hace unos 20 años, creo que tengo un poquito de experiencia por ese lado, además los inyectores que pienso revisar tienen un gran letrero que dice 12v.
28/12/2014 #125
ok compañero no discuto su experiencia., es mas la respeto .,
ahora un injector common rail es esto
como vras dice 12v bien claro., perooooooo ., tambien esta el circuito elevador a 100v., y eso no esta en la ecu.,
asi no anda tanto en tinieblas., TODOS LOS SISTEMAS COMMON RAIL FUNCIONAN IGUAL (disel y nafteros)
nesesitan alto voltaje para que el piezoelectrico haga una neubulizacion en el momento de la inyeccion., asi el combustible tiene mayor rendimiento
29/12/2014 #126
Yo creo que ese sistema debe ser muy específico, porque en este momento estoy midiendo el voltaje al arnés del inyector y es de 12 voltios.
Ahora experimentando un poco, elimine el regulador de 5v y si pudo abrir el relevador de 12v.
Ahora, si cambio ese regulador por uno de 12v podrá funcionar ese circuito?
29/12/2014 #127
hola Rich., buenoeso es mas comun de lo que se cree., y nadie se imagina que dentro de O"ring duro alla una pastilla de silicio con la electronica
en cuanto al circuito sip puede ser que lo habra.,
pero tambien tenes que ver que tenga un alimentacion buena.,o sea que tenga los 12v ., con buen amperaje
si no tenes una fuente buena ., procura que sea con una bateria bien cargada
aunque no lo creas los inyectores tiene un pico de consumo respetable
tal vez sea que tu fuente no tiene la suficiente respuesta .,
y al sacarle el regulador alli si se pueda exitar el inyector
29/12/2014 #128
Pues probe con la misma bateria que usa el motor para funcionar y en la salida que va a los inyectores me da 4.5v, al quitar el regulador me dio los 12v
29/12/2014 #129
Rich dijo: Ver Mensaje
bueno entonces es el circuito .,¿¿¿¿ tengo una duda ., podes medir el voltaje que tenes en el pin de salida de 555 y que va a la base del transtor ?????
29/12/2014 #130
Con 6v da 4v y con 12v da 10v sin el regulador de 5v
29/12/2014 #131
Cambiá TODOS esos Darlington por configuración Sziklai ganarás 1 V en cada uno
https://www.google.com.ar/search?q=s...ed=0CAYQ_AUoAQ
29/12/2014 #132
hola ., bueno .,
el circuito tiene que funcionar con 12v .,porque el calculo de la ocilacion (apertura y cierre del injector) esta calculado para ese voltaje
sospecho que el 7805 ., cumple la funcion que dijo dosme., ¿¿¿¿ el porque ???
supongo que para acortar el tiempo de respuesta del injector., como si fuera que tiene un valor de volts cercano al de apertura o accionamiento ., entonces reduce el tiempo de respuesta
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
dosme fijate el esquematico de que yo arme.,
http://www.forosdeelectronica.com/f2...tml#post965283
la coneccion del IRF es igual ., pero tiene los caps y el diodo para inversa en paralelo con la coneccion del inyector
que si no estoy equivocado., vendria a ser lo mismo., que el otro circuito.,
porque la corriente que no consume el injector., queda almacenada en el capasitor y asi sea usado en el siguiente pulso (disparo)., tipo encendido electronico por descarga capacitiva
lo que si te puedo decr .,es que con los IRF.,como esta la configuracion los "sacude" alos injectores que da gusto
tambien lo bueno de ese circuito., al ser doble monoestable., el tiempo de apertura (tiempo que el injector permanece abierto) no varia si aumentamos la cantidades de pulsaciones
bueno los dos circuitos son parecidos pero el que yo arme es mas elaborado., pero los componetes son comunes., no hay nada raro
29/12/2014 #133
Osea que ya no entendí
29/12/2014 #134
te explico lo que dijo dosme
asi como esta ese circuito., los tip consumen mucha coriente ., si cambias los trancistore (tip) por otro tipo., ejemplo que el te muestra ( ganas un volt por cada configuracion)
29/12/2014 #135
Pero en teoría, si cambio ese regulador de 5 por uno de 12 la salida llegaría a los 12 u 11?
Hasta con 10v logre abrir las bobinas, supongo que si el circuito da por lo menos unos 11v puede funcionar.
29/12/2014 #136
aver no hace falta que pongas un regulador de 12v.,porque el circuito se alimenta con 12v.,
para que entiendas como funciona., en la patilla 3 del 555., (salida de pulso) va a la base de primer tip112 ., en el colector de ese transcistor tiene conectado una resistencia de 100Ω que viene de la salida de 7805 (tendiamos serca de unos 4v) despues de la resistencia
tambien en ese punto hay conectada una resitencia de 10k.,eso es para darle un valor alto hacia masa .,entonces cuando tenemos un pulso de la patilla 3 en la base del tip112., conecta el emisor con masa., en su camino mas corto (porque teniamos la resitencia de 10k en paralelo)
o sea que los otros 4 transcistores dejan de conducir (los inyectores accionados)., se desconectan .,ahora me estoy dando cuenta que a vos no se te acionan
entonces supongo que hay algo mal en el circuito
puede ser que el valor de las resitencias no sean el correcto
o tengas a la salida del pin 3 un voltaje alto siempre y que no oscile
porque a mi entender (y segun lo que sospecha dosme y yo tambien) el funcionamiento es al revez de lo que razonas., el pulso lo desactiva (al inyector ) NO lo activa (al inyector)
no se si me entendes ahora
30/12/2014 #137
Avatar de jpmonje
Hola a todos:
Encare este proyecto con un amigo (el mecánico) y tengo algunas dudas que despejar. Aclaro que yo mecánica cero y electrónica algo, no demasiado.
Hace un tiempo, en mis comienzos fabrique el limpiador por ultrasonido para piezas pequeñas que se encuentra ya al principio de este post, trabaja con un CD4049, un CD4093 y tiene un trimmer pequeño para ajustar la frecuencia que va de 12kHz a 245kHz aproximadamente, como la usaba para limpiar placas pequeñas de celulares y otras siempre trabajó en 50kHz, y rindió todas las condiciones deseadas.
Mi duda específica es en que frecuencia se deben limpiar los inyectores de automóviles y cuanto tiempo. También pensé que se podría acoplar algun tipo de amplificador al circuito que ya tengo para incrementar la potencia, no se por donde comenzar.
En cuanto al buzzer, pensaba usar transductores de ultrasonido, varios en paralelo, pero no se cuantos ni que resultado dará.
Por ahora encararé la fabricación del generador de pulsos para probarlos y luego les cuento como me fue.
Actualizando al experimento qie realicé, quité el 7805 y conecte directamente los 112 y no pasó nada, sólo la parte del oscilador funcionó.
Quiero probar con un regulador de 12v a ver sí así me funciona.
31/12/2014 #139
hola Rich era lo que me imaginaba., pero antes que sigas.,
¿¿¿¿ en el pin 3 del 555., tenes conectado un led con resistencia no ????
fijate si el ciclo de encendiddo y apagado ., varia con el potenciometro antes que conectes nada .,
31/12/2014 #140
Si, Si varía. Cuando conecto los tips, prenden unos y apaga el de la salida.
Aquí subo una imagen del circuito, igual y tengo un error en las conexiones, aquí quite el 7805 para experimentar
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
Ah, cabe aclarar que no encontré un porenciometro de 500 y use uno doble de 250, también se me acabaron las resistencias de 1k y use una de otro valor, supongo que no afecta a la salida.
