07/02/2011 #1
Generar un Graficos de RPM
Buenas Gente.. no tengo ni idea de electronica.. siempre me mando a ahcer cosas.. googleando.. o informandome de aca.. pero solo copiando.. o por prueba y error jajaj es muy dificil para mi..
Ahora toy con la duda de si es posible generar en grafico de las RPM del auto.. tomadas de la ECU o del negativo de la bobina...
mi idea es esta http://www.kelvinlight.com/TESTING/i..._rpm_motor.jpg
Quiero tomar la curva de RPM en una tirada de 1/4 de milla... para ver el comportamiento del motor...
07/02/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
y....que no se hace solamente tomando los valores de rpm cada un intervalo conocido de tiempo, y colocando los puntos en una tabla?
luego uniendo los puntos...obtenemos una recta (mejor dicho una curva)
todo esto y más...podés lograrlo con sólo almacenar los datos en una memoria, mientras se descarga a una pc o datalogger para luego confeccionar la grafica
08/02/2011 #3
La señal de la ECU o de la bobina la podés grabar como audio ya que al estar entre 1.000 y 9.000 rpm , en un 4 cilindros tenés dos chispas por revolución y dividido 60 segundos te quedaría entre 33 y 300 hz , luego te hacés un programita y lo ves en la PC.
Saludos !
08/02/2011 #4
ahhh es muy buena esa... voy a buscar por esos lados.. gracias gente... volvere con novedades
