18/02/2010 #41
Fogonazo
Respuesta: Como hacer un pulsador digital para inyectores de autos
Carlosgds dijo: Ver Mensaje
Gabriel gracias por el aporte, una pregunta en la salida deberia de colocar un puente de transistores para manejar el inyector o se puede trabajar directo.????
Si, o un darlington
27/02/2010 #42
Carlosgds
Buenas gente ya monte los esquemas pero no he tenido buen resultado esto, de seguro pele en algun punto pero no lo encuentro, el circuito no hace nada, a ver si estan por alli y me fdan algo de luz
11/05/2010 #43
marcelo2112
Respuesta: Programa hex para micro 16f84a
misaeltec dijo: Ver Mensaje
En este circuto se utiliza un micro 16f84a para generar un pulso que puede controlar 16 salidas de injectores
este circuito puede variar el pulso si usted lo desea .el display brinda información de ancho de pulso y conteo de
tiempo para la aplicacion del pulso
esta construido con parte que son muy economica y brinda bueno resultado
fue probado en taller por 2 year . EL diagrama se encuentra en el mensaje anterior este archivo es el programa HEX del
micro YouTube - chequiador de injector
No se puede cambiar la frecuencia de trabajo con esto no??seria muy interesante modificarlo para ello.
02/11/2010 #44
vladi
Buenas.
He visto que en este post has incluido un circuito generador de pulsos. controlado por un PIC 16F84A.
Es un muy buen diseño.
Queria preguntarte una serie de dudas que me surgen.
1.- tendrias el programa fuente????
2.- la patilla 15 y 16 del PIC he visto que no dispone del cristal oscilador.
Serias tan amable de mandarme el esquema completo, estoy empezando en esto y no lo entiendo del todo bien.
Muchas gracias por tu atencion.
14/11/2010 #45
samigoro
saludos, podrias facilitar toda la informacion? gracias.
"En este circuto se utiliza un micro 16f84a para generar un pulso que puede controlar 16 salidas de injectores
micro YouTube - chequiador de injector"
03/01/2011 #46
sergio rossi
buenas noches yo voy a apelar a lo mas simple para probar los inyectores en un banco de prueba, evidentemente no podemos variar la frecuencia de trabajo de este sistema pero para la funcion de probarlos y controlar el caudal de c/u es mas que suficiente. Un simple trafo de 220v a 12v de 1 A y un diodo para rectificar la semionda negativa, es mas que suficiente para probar 4 inyectores a la vez. De esta sencilla forma probaremos los inyectores y su caudal, por otro lado tambien es importante porbar que sin alimentacion pero con presion de combustible no goteen. Bueno no es lo mas impresionante pero es lo mas sencillo y efectivo para su prueba. un abrazo.
24/11/2012 #47
cheoman
Hola me gustaria saber si alguien ya realizó el pcb del pulsador que funciona con el pic 16f84a.
Saludos cordiales.
30/11/2012 #48
kuzhertz
Avatar de kuzhertz
hola con el pic nada..... =( pero encontré un circuito que funciona bien pero solo controla ancho de pulso, si estas interesado subo el diagrama. bye
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
