07/10/2016 #1
Hola, como puedo hacer un probador de modulos de encendido automotriz?
Necesito un probador de modulos de encendido de tipo inductivo y hall si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería. ...
07/10/2016 #2
Avatar de TRILO-BYTE
pues no se talvez un contador un no se CD4017
07/10/2016 #3
Hola TRILO-BYTE gracias por responder. Lo que pasa es que soy novato en esto de la electrónica No se si me podrías ayudar con el esquema del circuito te lo agradecida.
07/10/2016 #4
ay es que nunca he intentado hacer un probador de sensores de cigueñal.
si los he reparado, son normalmente 3 cables, 2 cables son de señal y el tercero es apantallado es decir colo es MAYA como cable coaxial que va conectado a NADA.
bueno eso es el caso de CHEVY y FAW en atos es parecido.
cuando me refiero a señal pues es como un switchito imagina un push button pero magnetico trabajando a 5v.
entonces lo que yo haria seria usar no se un contador como un CD4017.
en lugar del Ne555 usaria el sensor una linea a GND y la otra a una resistencia de 220 ohms y de ahi mismo sacaria la señal de pulsos.
eso yo haria.
08/10/2016 #5
Gracias por tu ayuda TRILO-BYTE probare el circuito.
