13/04/2010 #1
Avatar de elbrujo
Hyundai Accent con la batería conectada al revés ya no anda. ¿Qué puede ser?
Un amigo, "mecanico" y en su auto!.. se quedo sin bateria, con el vecino le colocaron los cables para arrancar y no se dio cuenta, colocandolos al reves! NO PODES!! Como es de esperar no arranco mas.. la verdad que no sabemos por donde empezar.. a la ECU le llegan las tensiones correctas y el rele de arranque esta OK. Los inyectores no accionan.
Que se les ocurre como para probar? tenemos el Autodata. El auto es un Hyundai Accent 1.5cc 12 valvulas.
14/04/2010 #2
Respuesta: Hasta el mejor cazador se le escapa la liebre...
Hola, supongo que habrás probado que a los inyectores les llegan los 12 voltios de alimentación, además de la señal que les llegan de la UCE para la excitación de dichos inyectores. Pero si dices que le llega las tensiones correctas, las señales correspondiente, deberia tener quemada la UCE. ¿Qué es lo que hace el coche y testigos que encienden cuando intentas arrancarlo?
Por cierto, qué tipo de motor monta ese coche, ya que los datos que das son del modelo y no del tipo de motor. No sé si ese coche monta un solo modelo para esa cilindrada, pero si aportas el motor que monta, potencia y fecha será más fácil para intentar ayudarte.
Gracias y saludos.
14/04/2010 #3
EL año es 1995 cilindrada 1200 cc . y el computador es un siemens S191729102 . Gracias
14/04/2010 #4
Hola, en la ficha técnica del coche tiene que aparecer el tipo de motor. No sé cómo será donde vives, en España ese dato aparece en la ficha técnica del coche. Por la centralita no puedo decir nada, pero con los datos del motor si podríamos verificar las señales y tensiones que les deben llegar, siempre con la ayuda del autodata, pero también te digo que en el autodata te aparecerá el esquema de conexionado del motor, las tensiones y señales que aparecen en los pines de la centralita. Además también te viene la forma de comprobar los sensores y demás. De todos modos, te digo que los datos que das sobre el tipo de motor son insuficientes, salvo que ese modelo tenga un solo tipo de motor. Es que ahora mismo no tengo el autodata, pero le pediré a un compañero que me mire el esquema.
Gracias y saludos.
14/04/2010 #5
Hola tengo una computadora de un renault clio EL año es 1995 cilindrada 1200 cc . y el computador es un siemens S191729102 . en un principio se fundio un diodo y por lo mismo no arrancaba ,( que va desde el pin 20) , lo cambie por uno de mas amperes y da arranque lo que sucede es que se calienta demasiado , lo he probado andando cerca de 15 minutos pero es mucho el calor que genera, espero me puedan ayudar.
14/04/2010 #6
Avatar de elbrujo
Entre el auto y yo estamos a 1400km el es mecanico yo electronico y me gusta la mecanica. Ya le di unas mediciones para que haga. Los inyectores solo tienen dos pines toman positivo por un pin y la masa de la ECU.
En el tablero todo normal las bujias secas no llega combustible. Con estas mediciones que le envie determinaremos si es la ECU o si es que no le llega el positivo a los inyectores que lo toma de un rele y un fuse de paso.
15/04/2010 #7
Avatar de elbrujo
Sigo con el hilo.. hizo las pruebas de rutina y le llegan los +12 volts a los inyectores entonces no reciben la masa desde la ECU... ahora le indique que los ponga a masa para ver si andan..
16/04/2010 #8
Hola, la masa no le llega a los inyectores de forma continua como los 12 voltios, solamente excita a los inyectores cuando el motor está arrancando o arrancando, pero de una forma discontinua. Para medirlo, tienes que medir entre masa y el cable al cual le llega masa. Dudo mucho que el problema sea de los inyectores, ya que estos son solenoides y antes de quemarse estos, se debería quemar la electrónica de control. De todos modos, teniendo el autodata, este te proporcionará las señales que le deben entrar y salir, pero lo suyo es un osciloscopio, pero claro está, un mecánico es complicado que lo tenga.
Gracias y saludos.
16/04/2010 #9
Avatar de elbrujo
loren dijo: Ver Mensaje
Lo que le dije es que levante los pines de los inyectores que van a la ECU y que por esos pines los ponga a masa a ver si mojan a las bujias.. para determinar si el resto del circuito por el lado positivo esta OK
Y que mido en este caso? continuidad?
Un solenoide no se quema por inversion de polaridad
Gracias y saludos.
Si, le estoy indicando con el autodata. Si los inyectores funcionan con la masa manual no queda otra que es la ECU habra que mirar si hay algun diodo de proteccion de polaridad o reemplazarla.. estoy esperando que haga estas pruebas.. y posteo
16/04/2010 #10
Hola, cuando se mide la señal que entrega UCE, siempre se mide entre masa y el cable que le proporciona la masa al inyector. Se hace de ese modo, ya que cuando la UCE manda la señal, es decir, masa, nos dará en el osciloscopio cero y cuando no manda la señal nos +12y de ese modo veremos el ciclo de trabajo. Si lo ponemos entre +12 y cable que entrega masa, cuando le llegue la señal nos dará +12, pero cuando no manda la señal no medimos nada, por eso lo de medir de ese modo. Claro está, esto se hace intentando arrancar el motor o con el motor funcionando, por lo tanto mides señal.
Por eso te digo, alimentar el inyector no te valdrá de nada, aunque ya sé que tu idea es comprobar que los +12 funciona con la carga de los inyectores, así que correcto.
También te digo, que si la UCE no entrega señal, tiene todas las papeletas de que esté fundida, pero siempre hay comprobar que todo le llegue correctamente a ésta. Bueno, esperaremos a tu amigo y veremos que contesta.
Gracias y saludos.
17/04/2010 #11
Avatar de elbrujo
Bueno sigo.. hizo la prueba que le indique y dice que arranco 10 segundos y se paro... eto tiene su aspecto positivo y negativo.. el positivo que toda la parte de sensores estan bien desde el momento que mantuvo el funcionamiento, y la negativa.. que si se paro porque se quedo sin nafta.. es que la ECU no le tira el pulso para que abra.. De que manera se puede probar el pulso de la ECU sin osciloscopio? con un multimetro de aguja no llega a verse el movimiento de la aguja?? si uno lo pone en 2 volts deberia pegar un latigazo.. o no?
17/04/2010 #12
Hola, lo puedes comprobar con un polímetro, poniendo una punta a positivo y la otra al cable de señal, te debe dar algo en el caso de que le llegue señal. Otro modo que yo he utilizado ha sido con un led, le pones una resistencia de unos 560 ohmios y le pones una punta a + y el otro al cable de señal, de este modo se debe ver al led de parpadear o como mínimo encendido. Si no se enciende podrías ir reduciendo la resistencia, aunque personalmente no creo que haga falta. Si no enciende con el led directamente sin resistencia y este no se funde, significa que no hay señal de salida.
Gracias y saludos.
18/04/2010 #13
¿ enciende la luz de check engine?
19/04/2010 #14
Avatar de zeta_bola_1
hola elbrujo, te cuento que mi primo tuvo problemas con la ecu del auto, lo llevo a un electricista y este le paso un presupeusto de 1300 pesos para arreglarsela, obvio qeu el la mandaba a otro lado. le dijoq eu no, qeu tenia un pariente que se lo podria llegar a solucionar, me trajo la placa, por internet no consegui nada con los numeros, solo recambios y pedian fooortuna, ya que el auto es frances(clio del 95). cuando veo la placa me doy cuenta que hay un diodo volado, lo saque le busque el datasheet y era un diodo comun, le chante no me aucero si un 1n4001 o 4007, peero le dije que la mande a probar. consegui un taller en internet donde arreglan y pruban estas placas. por 250 mangos el tipo me la probo a ver si andaba, la montan en una maquina como si del auto se tratara. conclusion? si me hubiese animado a ponerla de una en el auto depsues de que la repare me hubiese ahorrado la plata de la prueba.
por uqe te cuento todo esto y la hago rreeeeee larga?? cerca de donde esta el auto no ahy nadie que pruebe este tipo de placas??? solo qeu la pruebe
Avatar de capitanp
lamento decirte que lo que sufrio el auto no fue una inversion de polaridad sino un pico de alta tension producido por la gran circulacion de corriente entre los acumuladores, conectando el datacheck veras cual es el error, si es que puedes acceder al la computadora
19/04/2010 #16
Avatar de elbrujo
maligno dijo: Ver Mensaje
No prende la luz, va a sacar el tablero por las dudas que este quemada.
Esta claro que estos componentes electronicos deberian tener un diodo de proteccion de polaridad por ser algo muy probable que ocurra.
capitanp Mi amigo vio cuando lo puso al reves.
Veremos esta semana que iba a dedicarse a seguir con la reparacion, les cuento..
20/04/2010 #17
ya he tenido ese tipo de problemascon esa ecu, mide voltaje de ignicion entre los 2 pines del zener grande que esta al lado izquierdo, tambien hay un diodo montado inverso en paralelo a ese zener
21/04/2011 #18
Lo solucionaron??
21/04/2011 #19
Avatar de elbrujo
Si, cambio la ECU
25/04/2011 #20
el noventa % de las ECU que he tenido en mis manos las he podido reparar, y aquí si que no hay nada... nada de nada, y tampoco tengo conocimientos de electronica
