  Foros de Electrónica > Temas de Interés > Autotrónica, La Electrónica en movimiento
Discusiones similares
26-sep-2011 #1
lincesur
igbt de computador de polaris
pues tengo la computadora de mi moto de agua que tiene un transistor en corto, el transistor es el que comanda uno de los inyectores.
el transistor en cuestion es este:http://www.alldatasheet.com/datashee.../MGY40N60.html este dispositivo me va a ser dificil de conseguir, quizas me pudierais indicar si es posible sustituir por un transistor de conmutacion u otro disposito mas facil de conseguir, espero vuestra ayuda.
desde ya muchas gracias a todos.
un saludo
Citar
27-sep-2011 #2
maligno
Hola, usa un irf530, este tipo de componentes no es critico
Citar
27-sep-2011 #3
lincesur
maligno dijo: Ver Mensaje
gracias por la informacion , hare la prueba
un saludo
Citar
27-sep-2011 #4
DOSMETROS
<phrase 1=
Estás ABSOLUTAMENTE seguro que se puede reemplazar un transistor bipolar de compuerta aislada - IGBT por un MOSFET , directamente ?
Citar
27-sep-2011 #5
zopilote
<phrase 1=
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
En algunos casos si funciona, recuerdo de una fuente que usaba igbt(lo tenia malogrado) y para probar le soldamos mosfet de otra fuente y esta funciono.
Citar
27-sep-2011 #6
DOSMETROS
<phrase 1=
Seeeeee , pero el original es para 600 volts y el reemplazo sugerido es para 100.
Trabaja con 12 V manejando una bobina no ?
Citar
27-sep-2011 #7
lincesur
trabaja con 45 voltios con lo cual la fuerza contraelectromotriz puede ser elevada.
gracias por tu/vuestro interes
un saludo
Citar
27-sep-2011 #8
maligno
Dale nomas, experiencia probada
el voltaje no es critico ya que es para activar un inyector, el el caso que fuese una bobina de encendido ahi no se puede hacer este cambio.
Última edición por maligno; 27-sep-2011 a las 21:02
Citar
09-feb-2012 #9
djpusse
hola gente
se podra reemplazar este IGBT
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...JP4301APP.html
por alguno de estos otros?
http://html.alldatasheet.com/html-pd...FCH47N60F.html
http://html.alldatasheet.com/html-pd.../FCA47N60.html
el IGBT es de un flash fotografico
por lo que se ve el voltage coincide, lo que no coincide es el amperaje, a no ser por eso andara aguno de ellos?
lo que me preocupa es el diodo que tiene el mosfet dentro lo cual el IGBT no lo tiene
espero puedan ayudar
Citar
09-feb-2012 #10
zopilote
<phrase 1=
Para los flash de las camaras, como se malogran seguido, venden sus reemplazos, pero todo el modulo. Así que buscalo por marca o modelo de tu camara fotografica.
Citar
09-feb-2012 #11
djpusse
pues no lo encuentro, lo poco que aparece en google no lo encuentro en argentina
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
