22/12/2010 #201
Avatar de lya18
hola amigos aqui nuevamente nose si sea lo correcto hacer esta pregunta aqui disculpen si me equivoco pero ¿alguien sabra hacer este secuencial de luces?
se ve muy impresionante no creen?
bye
24/03/2011 #202
Continuando ..
Pues resulta que yo estoy armando el circuito similar, pero inicie con el NE555 solito y me funcionó, ahora que diseñé otro PCB sin el wizard no me funciona, tengo mucho tratando de ver que sucede antes de intentar el circuito completo usando el 4017, adjunto los archivos por si alguien con mas experiencia y sabiduria que yo puede darme algun consejo, tip o porque no marcar el error, aunque me gustaria saber por donde irle, el diseño del PCB que use para el NE555 es justo la parte del adjunto en el NE555, solo elimine el resto y acomode para que quedara |positivo|pata 3|negativo| si esa parte no me funciona pues para que hacer todo el circuito completo y arruinar posiblemente el 4017 y los transistores 2N2222 ..
Bueno, hay lo dejo por si tienen algun tip o algo XD, les agradeceria por el bien de mis canas verdes jeje y mi autoestima :(.
lya18 dijo: Ver Mensaje
hola amigos aqui nuevamente nose si sea lo correcto hacer esta pregunta aqui disculpen si me equivoco pero ¿alguien sabra hacer este secuencial de luces? http://www.youtube.com/watch?v=HA4Ur...050&feature=iv se ve muy impresionante no creen?
bye
Estan usando un PIC 16f628.. si sabes programarlos los circuitos son mas sencillos (menos componentes mas efectos) pero son complejos, yo ando viendo de hacerme de un quemador de PICs y comprar un par para comenzar con algo sencillo ( apagar y prender un led ), ya eestado haciendo algunas pruebas en proteus pero es dificil XD.
SALUDOS!
28/04/2011 #203
Avatar de ngarciav
Cuantos leds soporta 4017
Hola me gustarÍa saber cuantos leds soporta un 4017 en cada canal y lo mismo para un 555??
Cual es lo maximo q puedo conectarle y se puede quemar si le coloco mas de lo normal?
Espero su respuesta
28/04/2011 #204
Avatar de elaficionado
CD4017 no está diseñado para excitar LEDs, pero se le puede conectar LEDs (los LEDs son excitados con menos de 8mA).
Pero cada salida del 4017 puede activar un transistor, y éste excitar varios LEDs (dependiendo de la fuente de alimentación).
Acerca del 555 mira aquí: Señal audioritmica para un Strobo con LM555
Espero que te dé una idea.
Chao.
elaficionado.
06/05/2011 #205
Esta muy interesante la información de esta linea, yo recordando lo que aprendi en la Universidad arme un circuito y funciono de maravilla, agradezco sus aportes, ahora solo me falta aprender a subir videos para mostrarles como funciono...
Aqui esta el video del circuito que arme y como funciono
Mikepower dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=8kPXAaMt4dE
Orale ! quedó genial me dejarias ver tu diagrama ? porq creo que tu no usaste el ne555, entonces, ¿que fue?
31/05/2011 #208
Gracias ixak1
En efecto no utilice el tan famoso 555, en realidad arme un circuito que encontre aqui mismo en esta linea, y es el publicado por elaficionado en la respuesta #2 de este mismo tema, ojala y tu lo puedas armar.
Avatar de lya18
hola elaficionado
me surgieron unas dudas sobre esta respuesta que me resolviste: Led Estroboscopico Moto
osea que si conecto un led de 3.5v a 20mA a 12v con su resistencia limitadora consume 20mA(suponiendo asi las caracteristicas del led),mi duda es esta: si conecto 3leds en serie con su resistencia a 12v estos 3leds siguen consumiendo solo 20mA?
Los elementos en serie consumen o soportan la misma corriente.
Chao.
elaficionado.
20/09/2011 #211
Avatar de lya18
muchas gracias elaficionado por aclarar mi duda
Avatar de lya18
hola amigos otra vez aki preguntando, ¿¿¿cual de estos dos transistores soporta mas leds(y cuantos leds soportaria cada transistor con estas caracteristicas de leds: 3.2v a 20mA)Los transistores son: bc548 y el MPS2222A??? ago esta pregunta para decidirme cual poner en este circuito que desarrollo elaficionado(adjunto la imagen), les comento que ya lo tengo funcionando pero con dos transistores tip120 estos son algo caros por eso es que me estoy basando alos transistores antes mencionados porque son mas baratos y como quiero hacer otro circuito por eso es que pregunto.
Tipo de Archivo: jpg policia 3.JPG (37,9 KB (Kilobytes), 37 visitas)
20/09/2011 #213
Ese circuito puede ser modificado. Puedes poner los LEDs en serie, y tienes menos hileras de LEDs (menos corriente por el transistor).
Todo depende del cuántos LEDs (según el color) piensas usar para cada transistor. el voltaje de la fuente de alimentación.
Chao.
elaficionado.
20/09/2011 #214
Avatar de lya18
hola elaficionado
le comento que no tengo problema por los leds ni con la fuente de alimentacion de echo tengo funcionando el circuito con leds en serie, unos 50 leds por canal(verde y azul, 3.2 a 20mA)con una fuente que entrega 10Amperes a 12v, mi unica duda era saber cuanto es lo que pueden soportar los transitores que antes mencione. esa es mi unica duda porque ya los cotize y son mas baratos que los transistores que estoy usando(tip120)solo estaba preguntando la comparacion y diferencia de los transistores y cuantos leds soporta cada transistor.
mirando en la hoja de datos segun el transistor bc548 soporta 100mA segun yo èste solo soportaria 5leds asumiendo que 5x20mA=100mA conectado a un voltaje de 12v serian 15leds en serie(5hileras de 3leds cada hilera).
y en el transistor MPS2222A soporta 600mA entonces asiendo cuentas o calculos 600/20=30 entonces este transistor soportaria la cantidad de 30leds y en serie serian 90leds(30 hileras de 3leds cada hilera) basandonos aque los leds trabajan a 3.2v a 20mA conectados a 12v, disculpa si te enrede o en algo estoy mal porque la verdad nose casi nada de electronica. ni saber desifrar lo que dicen las hojas de datos, por eso es que les preguntaba.
pd.....de hecho ya me inscribi ala carrera de ing. en electronica del tecnologico de mi ciudad en sistema abierto(solo sabados)pero vamos en el primer semestre y solo estamos viendo teoria de etica y desarrollo humano jaja
20/09/2011 #215
Debido a que el 4017 no da suficiente corriente para que un transistor pueda trabajar con 100mA, se debe usar 1 transistor darlington o un par en configuración.
te puedo sugerir el BC547 con el BD135 conectados como darlington para 500mA (25 hileras de 3 LEDs en serie). Para calcular la resistencia limitadora debe tener encuenta el voltaje colector emisor en saturación Vce_sat.
Rled = (Vcc - Vce_sat - n*Vled) / ILed
asume Vce_sat =1V
El BC 517 es un transistor darlington de 100mA y Vce_sat =1V.
Chao.
elaficionado.
Chao.
elaficionado.
20/09/2011 #216
Avatar de lya18
ok ya me quedo mas claro gracias elaficionado
21/09/2011 #217
Avatar de lya18
hola elaficionado
ayer te comentaba de mi circuito strobo que realize gracias atu ayuda,te comento que lo tenia guardado ala interperie. entonces procedi a conectarle los led para su funcion pero mi sorpresa fue que solo un canal encendia y no asia el efecto strobo, se quedaba encendido todo el tiempo, como ese circuito ya lo tenia montado en una plaqueta soldado,no lo quise desoldar y me puse a realizar otro pero el la protoboard. en este me encendian los dos canales, pero un canal asiendo el parpadeo constante y encendiendo los leds muy bajito y en el otro canal los leds si encienden bien, pero fijos,aunque se les nota un muy rapido destello pero no como el strobo. ¿que es lo que estara mal?
aqui les dejo las imagenes de como es que estan en el livewire y de ahi los pase al pcbwizard
Tipo de Archivo: jpg strobe1.JPG (58,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg strobo.JPG (85,9 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg strobolivewire.JPG (28,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
21/09/2011 #218
Primero prueba el 555.
Pon en la salida del 555 (terminal 3) un LED con su resistencia y regula la velocidad del parpadeo. a tú parecer.
Verificar el brillo del LED, conecta el LED con su resistencia a la fuente de alimentación y mira como brilla.
Prueba los transistores solos, debes conectar solo un transistor con una LED y su resistencia, pones el estremo libre de la resistencia de base a Vcc y el LED debe brillar, luego pones la resistencia de base a tierra y el LED debe apagarse.
Al final prueba el 4017, conecta un transistor con un LED y su resistencia a un salida del 4017, le conectas el 555 al 4017 y LED debe parpadear más lentamente que el parpadeo del reloj (555).
No se me ocurre nada más que pueda decirte.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
06/07/2012 #219
Avatar de electronic2009
Luz trasera parpadeante activada por el freno
Hola a todos.
Resulta que se me llego a la cabeza la idea de generar a la luz trasera de mi moto un parpadeo cada vez que accionara el freno trasero. "Por aca se les llama flasher", no se si este bien escrito pero es algo asi. El caso fue que yo opte por hacer un circuito oscilador con un 555 para generar el parpadeo. Y para controlar el encendido y apagado de la bombilla use un tip41 conectado a la salida del 555. Los primeros dias funcionó bien, al pasar el tiempo se fue deteriorando, los pulsos disminuyeron la frecuencia y hasta que el 555 dejo de funcionar. ¿Qué pudo haber pasado?.
Cuando acciono el freno se cierra un contacto que energiza el circuito.
06/07/2012 #220
Avatar de djwash
Buenas, puede que se haya dañado el 555 por alimentarlo directo a la tensión de la moto, podrias probar el 555 en otro circuito para ver si funciona, si esta dañado agrega al circuito un regulador de voltaje como 7809 y algunos capacitores para estabilizar la tensión, también podrias poner un diodo en serie con el circuito y un diodo polarizado inversamente, la "calidad" de la tension de algunas motos no es muy buena...
