20/07/2012 #241
Avatar de electronic2009
uyyy muchisimas gracias, voy a probarlo y les cuento que tal quedó.
Gracias nuevamente, tienes 10 jeje.
03/09/2012 #242
Hola, una disculpa por revivir el tema después de años de olvidado, igual no quise abrir otro nuevo para concentrar toda la información en un solo post.
La duda que tengo; adjunto un diagrama, y e hecho algunas pruebas con pulsos con el 555 y con el 4017, con varios de hecho, creo entonces no se que puedo estar haciendo mal por que el problema es que el 4017 no "cuenta" tal ves estoy mandando mal los pulsos ? tal ves. bueno la primera parte, con el 555 si la tengo bien. pero no estoy muy seguro pues ya probé varios 4017 con distintas salidas para ver si prende un led en uno o en otro ( descartando los transistores 2n2222 ) .. bueno acepto sugerencias. recomendaciones etc, de antemano gracias!.
En los prox días la pongo en el servidor de la pagina.
03/09/2012 #243
Avatar de elaficionado
No se ve el circuito.
Sube el circuito usando Más Opciones -> Subir Archivo
Chao.
elaficionado.
03/09/2012 #244
Si, lo había olvidado muchas gracias !
y entonces, en la simulación si hace 3 destellos cada led, pero ya armado en protoboard o en pcb no, todo prende al ritmo del primer led jeje. tambien hice prueba retirando los transistores y diodos y colocando un led ( con su resistencia ) en la salida 2 y de igual forma en la salida 8 ( por ejemplo ) y sigue igual, aun que lo que yo esperaba es que prendiera uno, lo apage y luego el otro.
Tipo de Archivo: jpg Sin título-1.jpg (98,2 KB (Kilobytes), 134 visitas)
03/09/2012 #245
No sé que decirte, ya que,puedo ver cono está conectado tu circuito.
Te dejo esta imagen con el numero de las patas o terminales del 4017, el Vcc es la pata 16, y tierra es la pata 8.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif Dibujo345.gif (14,9 KB (Kilobytes), 126 visitas)
03/09/2012 #246
Ok, creo que ya se cual es mi error, en la pata 8 di por hecho el negativo. el Vcc lo conecte ( pin 16 ) pero si me falto el pin 8 muchas gracias, soluciono y comento. gracias !!
03/09/2012 #247
Sigo haciendo algo mal ? no se fijen en la posición de los diodos ahí, esos en el PCB ya estan bien colocados.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1346709076
ahí hay un rar con el archivo de pcb wizard =).
Tipo de Archivo: rar lucesitas.rar (4,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
03/09/2012 #248
Tal vez el 4017 está malogrado, te sugiero que uses un porta circuito integrado, de manera que no necesitas soldar el 4017, ya que los circuito integrado Cmos son muy sensibles y frágiles cuando se le manipula, sobre todo cuando se suelda. Si le introdudes una señal y el circuito integrado no está alimentado se malogra.
Chao.
elaficionado.
03/09/2012 #249
Si de hecho lo tengo así con un zocalo para poderlo cambiar. como ves el pcb ? alguna recomendación ? soy principiante.
Muchas gracias =).
14/10/2012 #250
555
hola tengo el siguiente diagrama quiero saber hasta cuantos led puedo colocar el sistema lo instalare en una moto. por el momento he colocado 12 pero quiero saber como colocar 12 leds mas en color azul y que alterne el encendido con los leds rojos saludos
Dudas sobre el integrado 555 aqui estan los diagamas
22/03/2014 #251
hola colegas, me uno a este tema para saber q tipo de circuito audioritmico puedo armar para focos de 12 volt 55 watts! ya q todos los audioritmicos q vi son para led. desde ya muchas gracias x su ayuda
