26/07/2009 #61
saludos supongamos que utilizare leds blancos (transparentes) de ambos lados tendria que conservar resistencia de 220 k cierto ? y entonces reemplazaria los 4 transistores por el que tu me recomiendas bc548 ? y la resistencia de la base de estos transistores se deja en 10k ?
26/07/2009 #62
Avatar de elaficionado
Acerca de los transistores depende de la corriente de los LEDs.
El voltaje típico del LED blanco es de 3.6V, la corriente típica es de 20mA (a menos que la hoja de datos del LED indique otro valor).
Creo que el transistor BD135 estaría bien, ya que soporta más corriente.
Suerte.
elaficionado.
26/07/2009 #63
Flash leds ultrabrillantes
ok entonces tal cual como lo modifique podria funcionar bien ? fijate que los transistores destelladores son bd135 y los que alternan entre canal son bc547b los dejo asi o coloco los cuatro bd135 ? disculpa tanta pregunta y molestia solo que no quierro arriesgar a romper algo ya que los leds son muy costosos aca y la mayoria de estos componentes debo buscarlos fuera de la ciudad haaa y suponinedo que todos los leds son de los blancos entonces su resistencia seria de 220 ohm cierto
26/07/2009 #64
Usa los 4 transistores iguales, y las resistencias de 330 ohm en lugar de 220 ohm, porque estás usando 13.8V.
Chao.
elaficionado.
26/07/2009 #65
ok entonces suponiendo que los leds son transparentes asi como esta este que te adjunto me recomiendas lo haga ? gracias de antemano por la gran ayuda prestada
Tipo de Archivo: rar revisar_este_313.rar (2,8 KB (Kilobytes), 219 visitas)
26/07/2009 #66
Mira este circuito.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: rar revisar_este_877.rar (3,9 KB (Kilobytes), 251 visitas)
27/07/2009 #67
excelente amigo poco a poco hasta llegar a hacer un panel de unos 100 leds por canal jejeje pero mas a delante por ahora me conformare con los diez por canal a ver como me va esta semana viajo a la ciudad a buscar los componentes y hacerlo a la prueba una pregunta el pcb luego que me arma automaticamente el impreso queda listo al imprimir o antes debo pasarlo a mirror?
27/07/2009 #68
saludos elaficionado tengo una nueva duda ojala puedas explicarme o aclararme estuve revisando hoy el circuito final en el livewire entonces suponiendo que cuando esten instalados se me corte el cable de alimentacion positivo o negativo por alguna razon muy probable debido al constante movimiento que esto va a tener sobre los vehiculos en movimiento fijate que en el livewire al desconectar la tierra o masa se funden los leds al estar el sistema encendido y de igual forma al desconectar positivo se funden los transistores quizas la pregunta es algo ilogica pero me llama la atensión porque hace este efecto en el programa sera que el lo real sucedera esto te adjunto los dos ejemplos para que me entiendas mejor gracias depende de tu respuesta mañana por la mañana voy a viajar a la ciudad en busca de todos los materiales gracias nuevamente
Tipo de Archivo: rar ejemplo_pos_desconectado_206.rar (2,9 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: rar elemplo_neg_desconectado_106.rar (2,8 KB (Kilobytes), 103 visitas)
27/07/2009 #69
Livewire es un programa que simula el funcionamiento de dispositivos electrónicos, y asume muchas cosas, por ejemplo, la auto alimentación de los circuitos integrados. Si te fijas bien, ningún circuito integrado digital muestra los terminales de alimentación.
Cuando eliminas la tierra o el Vcc, el Livewire mantiene polaizados los circuitos integrados, por eso ocurren las explosiones.
Chao.
elaficionado.
27/07/2009 #70
ok gracias y por ejemplo para yo realizar este circuito yo debo realizar esas conexiónes que el autoejecuta quiere decir que no puedo guiarme por el diagrama que aca tengo y los datashets de los integrados para conocer los pines? o cuando ejecuto el pcb wizar el automaticamente me hace estas conexiónes ? por ejempo en los adjuntos no me muestra la alimentacion de los integrados ?
27/07/2009 #71
otra cosa estos integrados son capaces de soportar alimentarse con 13.8 o 14 voltios se pueden alimentar directamente o debo colocar algun otro componente para no fatigarlos ? disculpa tanta molestia gracias
27/07/2009 #72
Trabaja de 3V a 15V.
El pcb wizar hace estas conexiónes automaticamente.
Chao.
elaficionado.
27/07/2009 #73
gracias querido amigo bueno ya aclaradas mis dudas viajare lo mas pronto a buscar los componentes si te animas en programacion de radios de diferentes marcas te puedo colaborar a ti y a cualquiera en el foro claro esta si este tema cabe dentro del foro construccion de programadores rib interfaces de programacion repetidores con dos radios programacion de estas portatiles y equipos bases cables de programacion y softwares de diferentes marcas estamos a la orden
29/07/2009 #74
saludos elaficionado.... te cuento hot he armado el circuito pero tuve dificultad con los leds porque en lugar de comprar resistencias de 330 ohm las compre de 330k.... mañana comprare las que necesito...bueno de todas formas arme el circuito pero siempre un bendito pero ahora no se si me equivoco tu me corriges lo termine y le di corriente sin los leds y probe a medir voltaje en las salidas solo una conserva 14v la otra no llega a pasar de 5 voltios sera que hay alguna falla o sera que si no completo el circuito con los leds no termina de descargar el voltaje y la cosa? es que no aguanto esperar mas quiero adelantarme a los acontecimientos gracias
29/07/2009 #75
por cierto bd135 no habia y me dieron en sustituto el c2690
29/07/2009 #76
Ese transistor parece que está bien, lo tienes que tener encuenta es la disposición de los terminales o pins del transistor, es decir, identificar que terminal es base , colector y emisor.
Para así hacer una conexión correcta.
Los terminales R y S de los circuitos integrados deben estar coenctados a tierra.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
29/07/2009 #77
pk no estaba colocando los rs a tierra dejame probar y te aviso gracias
29/07/2009 #78
si era eso muchas gracias amigo mio ya lo probe con un led por canal para probar ahora mismo voy a buscar las resistencias de 330 ohm mucgas gracias te adjunto un video mp4
Tipo de Archivo: rar mov00229_399.rar (971,7 KB (Kilobytes), 239 visitas)
30/07/2009 #79
listo compañero nuevamente muchas gracias aca te adjunto el resultado en video mp4...justamente lo que queria gracias a su ayuda pude culminar en corto tiempo el proyecto tambien adjunto la simulacion livewire para cualquiera que lo necesite por cierto no encontre los bd135 npn transistor y su reemplazo fue el c2690 la configuracion de las patillas es la misma al bd135... gracias y suerte amigo a la orden desde venezuela.. estado miranda
Tipo de Archivo: rar mov00232_104.rar (349,6 KB (Kilobytes), 383 visitas)
Tipo de Archivo: rar flash_con_10_leds_por_canal_481.rar (2,8 KB (Kilobytes), 413 visitas)
30/07/2009 #80
Te felicito, se ve bien.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
