13/04/2010 #141
Respuesta: Led Estroboscopico Moto
gracias a esta pagina podre diseñar y recordar cosas que practique cdo era estudiante de electronica, asi como que diseñe circuitos con el ci 555 pero en estos momentos no tengo una fuente estable ya que ayer intente hacer algo con la fuente que les comente que tenia y no dio resultado porque la fuente no es confiable da diversos valores de tension y no quisiera se me hechara a perder un componente tan valioso como la 555 no creen, necesito de la colaboracion del foro para realmente lograr tener una fuente de voltaje confiable de al menos 5 a 12 volts de CD y al menos 3 amperes
12/05/2010 #142
hola a todos leyendo leyendo que dedicacion muchachos todos preguntan sobre leds yo hago la siguiente pregunta, 1- instalo el liveware y no puedo pasar a pcb wizard como lo hacia con xp acaso no trabaja en windows 7, 2- cuando cierro el programa se queda pegado no sale debo utilizar el adminitrador de tareas para salir espero me colaboren gracias
02/06/2010 #143
vuelvo a saludarlos el problema con el programa lo solucione, ahora les pregunto como hago para que la señal de salida no sea negativa sino positiva es para enganchar un scr les agradeceria la ayuda.
02/06/2010 #144
colmenares58 dijo: Ver Mensaje
Estaría bueno que comentes como lo resolviste , tal vez le sirva a otros foristas .
No hagas la misma pregunta: 201 en distintos posteos , eso va en contra a las : Normas de Participación y puede terminar todo en moderación !
¿Probaste disparar el scr con el pulso negativo?
Con un transformador de pulsos lo invertirías sin problemas y sencillamente.
Saludos !
03/06/2010 #145
antes no tenia necesidad de abrir pcb wizard y livewire juntos ahora si simplemente, aclarame lo de la misma pregunta no entiendo por favor
para disparar el scr se necesita el pulso positivo para gate o no, sino es asi aclaramelo
indiquenme como envio el archivo para que en el grafico nos entendamos
03/06/2010 #146
Que las Normas del Foro no permiten "colgar" la misma pregunta en varios topic (hilos) , aquí está tu otra : Circuito de luces estroboscopicas (tipo policia)
Si no lo quemás , no aprendés , probá o invertilo con un transistor o lo más sencillo con un transformador de pulsos para scr.
O le das a RESPONDER, o a IR A AVANZADO y ahí buscas : GESTIONAR ARCHIVOS ADJUNTOS (está por abajo)
Saludos !
03/06/2010 #147
Avatar de juanignacio
Hola amigos del foro, me entro las ganas de armar este circuito en el auto de mi padre, como tiene un led por cada foco quiero lograr que los dos led hagan destellos simultáneos, no del tipo policial y para ello encontré un circuito el cual modifique, el cual trabaja con dos 555, les quería pedir ayuda para ver si me pueden revisar el circuito y decirme si esta bien o malo para poder arreglarlo y montarlo.
De ante mano muchas gracias
Tipo de Archivo: rar Estrobo2Simultaneo.rar (1,7 KB (Kilobytes), 150 visitas)
05/06/2010 #148
alguien me puede decir porqeu en mi live wire este circuito no funciona??
Tipo de Archivo: rar flasher.rar (1,8 KB (Kilobytes), 117 visitas)
05/06/2010 #149
Avatar de elaficionado
Las resistencias de 120K son muy grandes, creo que deben ser de 120 ohm.
Chao.
elaficionado.
Hola juanignacio.
No es bueno poner LEDs en paralelo, lo más apropiado es que cada LED tenga su resistencia de limitación de corriente.
Chao.
elaficionado.
Nota: Para más LEDs de salida es mejor usar un transistor en las salida del primer 555.
25/06/2010 #150
geosar1 dijo: Ver Mensaje
Buenas Noches, Aqui les dejo la simulacion en livewire del proyecto que finalmente monte en mi moto para aquellos que se aventuren a realizarlo tambien... Las fotos se las cuelgo luego ya que en este momento tengo la camara prestada... Una vez mas muchas gracias..
Una Pregunta? que debo hacerle a este circuito para ponerlo a funcionar en la moto de mi hermano que es de 6V???
por favor coloca el pcb porque ami no me ha funcionado gracias
20/07/2010 #151
Respuesta: Flash leds ultrabrillantes
hola saludos a los foristas de por aca....francoss38 podras mandar el diagrama que utlilizaste para realizar tu proyecto, tienes exactamente lo que necesito.... saludos y bendiciones a todos...
22/08/2010 #152
Avatar de santi6004
hola
soy nuevo y busco un programa q pueda montar circuitos con integrado yo el q tengo es el cocodrile
cual teneis vosotros ?? muchisimas gracias santi
22/08/2010 #153
Si encuentras un programa que monte los circuitos te vas a hacer millonario, quizás billonario.
22/08/2010 #154
La mayoría de los circuitos (sino todos) están en el programa Livewire.
Chao.
elaficionado.
23/08/2010 #155
Avatar de santi6004
Scooter dijo: Ver Mensaje
que gracioso todo el mundo se equivoca pero muchas gracias por contestarme
23/08/2010 #156
hola te tengo un programita que te servira de ademas sirve para simular el circuito para ver como te quedoooo y no tengas que gastar tanto dinero....
bueno uno se llama livewire y el otro pcb wizard
hay tambien hay una explicacion de como usarlo facilmente para que lo copies y lo hagassss
hoye solo escribes en el buscador
programa para hacer circuitos en pcb gratis
y le das en la cuarta paguina y hay esta con la explicacion y todo listoooooo y haaa
del circuito led estroscopico tengo dos planos uno de menos de 10v y otro para mas de 10v hacia delanteeeeee
25/08/2010 #157
Avatar de santi6004
hola elaficionado
perdoneme mi tardanza pero esque no e tenido tiempo para contetarte.
Bueno te queria decir que muchisimas gracias por decirme el programa ya con este programita hare mas esquemas
muy agradecido. Santi
25/08/2010 #158
Suerte con tus esquemas.
Chao.
elaficionado.
26/08/2010 #159
Avatar de santi6004
hola elaficionado !!
gracias por tu animacion a que yo me inicie en esto.
Tengo un gran problema , me lo he descargado y e encontrado un esquema pero ese esquema tiene como principal un circuito integrado llamado cd4093.¿como puedo instalar ese circuito en el livewire?
Muy agradecido .Santi
26/08/2010 #160
No sé cuál es tu duda, pero el 4093 es un cuadruple nand de dobles entrada schmitt, que el similador te permita poner cada nand de manera independiente en el circuito, pero él siempre es un circuito integreado completo (cada nand tiene el mismo número y una letra distinta a,b,c,d que los identifica de manera individual) .
También puede reemplazar los circuitos osciladores hechos con el 4093 por el 555 en modo aestable (astable).
Chao.
elaficionado.
