27/08/2010 #161
Avatar de santi6004
Respuesta: Led Estroboscopico Moto
hola .
gracias por tu respuesta pero al final no voy a montar ese esquema.He encontrado un nueevo esquema, pero este tiene un cmos 4017. este es el esquema . Lo he intentado montar en el livewire pero he observado que el 4017 de livewire contiene solamente 13 patas y el que yo necesito contiene 16 patas .
muy agradecido .Santi .
santi6004 dijo: Ver Mensaje
hola .
*si no puedes ver la imagen el link es http://3.bp.blogspot.com/_hrX26Bn9UB...600-h/4017.gif
27/08/2010 #162
Las otras serán las dos de alimentación y dos que igual no tienen función.
27/08/2010 #163
Avatar de elaficionado
El Livewire no muestra los terminales 16 y 8 que son la alimentación del 4017, ya que livewire los alimenta de manera interna. Para poner el voltaje al 4017 y otros circuitos lógicos (ya sea TTL o CMOS) tienes que ir a la barra de menúes, optar por Tools -> Simulation -> Power Supply y allí pones el voltaje de trabajo del integrado que vayas a usar (5V para TTL).
Si usas el PBC wizard el sí muestra los terminales de alimentación.
Chao.
elaficionado.
28/08/2010 #164
Avatar de santi6004
hola.
muchisimas gracias elaficionado.
adios. Santi
06/11/2010 #165
Avatar de El forastero
Hola:
aca arme un circuito algo parecido de lo que estan hablando y anda bien. es muy sensillo, bueno espero que sirva el aporte gracias chau....
led estroboscopico para la moto.
07/11/2010 #166
muy bueno me podrs decir cuantos led soporta por canal quiero colocarle los de 10 milimetos
te dejo mi mail para que me alludes ¿si? Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com
07/11/2010 #167
Dime cuál es el voltaje que vas a usar, 9V, 12V u otro.
Chao.
elaficionado.
07/11/2010 #168
12 vol desde ya gracias por estar tan atento
08/11/2010 #169
Al circuito lo probe con 3 led de 5mm de cada lado y funcione bien. calculo que tiene que soportar muchos mas led en paralelo con alguna resistencia en serie...
22/11/2010 #170
geosar1 dijo: Ver Mensaje
Buenas Noches, Aqui les dejo la simulacion en livewire del proyecto que finalmente monte en mi moto para aquellos que se aventuren a realizarlo tambien... Las fotos se las cuelgo luego ya que en este momento tengo la camara prestada... Una vez mas muchas gracias..
Una Pregunta? que debo hacerle a este circuito para ponerlo a funcionar en la moto de mi hermano que es de 6V???
hola!! muy bueno el circuito, mira, yo hace poco que estoy en el tema de los ledsy por lo poco que estoy entendiendo de lo que voy letendo por todo este foro lo que tenes que hacer es cambiarle las resistencias que tenes con los leds, para que te des mas o menos una idea la generalidad de los leds quew hay hoy en dia para iluminar son de 3.4v 20 ma pòr lo que tendrias que poner para tus 6v 1 led con una resistencia de 150 ohms y poner todos los leds en paralelo, la parte de los leds te tendria que quedar asi.
espero te sirva, y si alguien que seguro sabe mas que yo agradeceria si me corrige en lo que me haya equivocado, saludos
23/11/2010 #171
Avatar de lya18
una pregunta cuantos leds con estas caracteristicas(3.5vcd a 20mA)puedo conectarle a una fuente de poder que entrega 13A, 250W max conectandolos a los 12vdc?
23/11/2010 #172
Para 12V puedes conectar una hilera de una resistencia de 75 ohm con 3 LEDs en serie.
Para 13A puedes conectar 650 hileras.
En resumen puedes conectar 650 hileras de 3 LEDs, es decir, 650x3=1950 LEDs.
CHao.
elaficionado.
23/11/2010 #173
Avatar de lya18
gracias elaficionado, y la resistencia de 75ohms como la pido?osea a cuantos watts? y otra cosa elaficionado no es mejor conectar cada led con su debida resistencia e este caso una de 470ohm? bueno es mi sugerencia claro lo expongo aqui por aqui ay expertos saludos bye
24/11/2010 #174
Todo depende de lo que tú decidas, cualquiera de las dos opciones está bien.
Sólo debes pedir una de resistencia de 75 ohmios de 1/8W ó 1/4 W ó 1/2W.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif LEDs.gif (3,9 KB (Kilobytes), 232 visitas)
24/11/2010 #175
Avatar de lya18
porque en serie soporta 1950 leds? y en paralelo solo 650?disculpa mi ignorancia
24/11/2010 #176
Ya que son 650 hileras de 3 LEDs en serie, es decir 650x3LEDs=1950 LEDs
Las 650 hileras resultan de dividir la corriente máxima de la fuente (13A) entre la corriente típica del LEDs (0.02A ó 20mA).
Las hileras pueden ser de:
1 LED con su resistencia limitadora
2 LEDs en serie con su resistencia limitadora
3 LEDs en serie con su resistencia limitadora
Como puedes notar el gráfico de arriba, como se puede conectar hileras de 3 LEDs e hileras de 1 LED (de manera similar se puede hacer hileras de 2 LEDs en serie, sólo tienes que calcular la resistencia limitadora para cada hilera).
Chao.
elaficionado.
25/11/2010 #177
Avatar de lya18
ok ahora si lo entendi gracias elaficionado, te comento que aka en mexico tenemos una tienda que se llama steren de electronica y ahi compre un proyecto de luces secuenciales(como el auto fantastico)y ya viene listo para armar bueno pues lo arme y me anda perfecto el detalle que lo que kiero hacer es conectar muchos led por canal (el secuencial trae 6 canales,pero solo se le puede conectar un led x canal)y compre aparte un transistor de potencia el TIP41C clave dela tienda Steren ¿crees que este me funcione para conectar varios leds?¿y si es asi cuantos podria conectar? saludos bye
25/11/2010 #178
Si puedes poner el diagrama del circuito que compraste, tal vez pueda decirte como aumentar la cantidad de LEDs.
Aquí te dejo una manera de usar el auto fantástico con focos, que se pueden reemplazar con LEDs (no sé si coincide con el circuito que haz armado).
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: pdf Proyecto de Luces de Knight Rider _Auto Fantástico_.pdf (214,3 KB (Kilobytes), 105 visitas)
25/11/2010 #179
Avatar de lya18
mas o menos coincide,,, las instrucciones que trae el diagrama que arme dice que si uno kiere conectar mas leds (20 leds mas por canal en total 120leds)tenemos que agregar un BC548 http://www.steren.com.mx/catalogo/in...p?pdto=BC548-B sustituyendo los leds, pero yo kiero conectar mas o menos como 200 leds por canal(jaja toy obsecionado con los leds)mira el diagrama lo tengo en mi trabajo una vez que vaya y lo tenga ala mano lo pongo para que veas como esta conectado¿crees que con el ULN2001N soporte 200 leds por canal?y otro favor elaficionado (claro si puedes y quieres,ojala y si)puedes hacerme este diagrama del proyecto que voy a poner(ya para imprimir en hojas de transferencia para hacer el pbc) desde aca un saludo y gracias por tus prontas respuestas bye
Tipo de Archivo: doc Proyecto_5.doc (94,5 KB (Kilobytes), 66 visitas)
25/11/2010 #180
El Livewire viene con PCB Wizard, que sirve para hacer el PCB.
Chao.
elaficionado.
