02/11/2006 #1
leds ritmicos
Hola a todos:
Mi duda s la sgte:
En mi auto tengo una radio de 52x4 Wrms, a la cual he conectado 2 parlantes de 50 W y 2 de 30 W, probando conecte el este ckto a uno de los parlantes de 30W y los leds encienden ritmicamente. (leds de alto brillo)
Me gustaria saber si en algo afecta que yo mantenga este ckto conectado, podria dañar la radio los parlantes, los leds se quemarian la tiempo. Las resistencias son de 390 ohms (de esas celestes) y el parlante de 4 ohms, entoncs tengo 3.9 ohms aprox, pero los leds???, tienen resistencia???, como afecta en el voltage y corriente?.
Seria eso, desde ya gracias.
17/11/2006 #2
no te preocupes muchas cajas de sub-bajo los traen......pero en general se montan los leds en serie ..... es mas veneficioso para no bajar tanto la resistencia en general y aumentar el consumo de corriente
ahora lo de la resistencia hay que separar las cosas para entender de que estamos hablando ... un parlante de 4 ohms es una carga induictiva por lo tanto es Z "impedancia"
y los 4 ohms es la " impedancia " que tendra a la frecuencia para la cual fue fabricado
dicho parlante .....por otro lado las resistencia y leds son una carga lineal para tu circuito
por eso es mas veneficioso o menos dañino fabricar con los leds una serie y montarlos en paralelo a la linea de tus parlantes
17/11/2006 #3
muchas gracias thors
voy a preocuparme d cambiarlos de paralelo a serie entonces, pro me ayudarias para sacar los calculos d la resistencia k deberia poner a los leds para no quemarlos?.al parlante llegan entre 1 y 14 V + -, como calculo la corriente si es AC?
salu2
23/11/2006 #4
mas o meos la corriente deve ser de 20 voltios mas o menos en picos de ac medilo con el multimetro un saludo
gaston
23/11/2006 #5
Avatar de capitanp
Es un desperdicio de potencia, las cual no va al parlante
24/11/2006 #6
yo creo que es verdad lo que dise el amigo creo que te seria mas combeniente hacerte un vumetro que funcione con 12vcc que es muy facil y poco costoso
29/12/2008 #7
si un vumetro es bueno, en todo caso tu circuito es practico pero funcina solo con un cierto volumen, si es muy bajo los led no prenden y si es muy alto quisa se te quemen los led, seria bueno encontroar un circuito similar pero que funcine independiente del volumen
04/04/2009 #8
Avatar de fernandoae
"mas o meos la corriente deve ser de 20 voltios mas o menos en picos de ac medilo con el multimetro"
20 voltios no es corriente, ES TENSION!
"Es un desperdicio de potencia, las cual no va al parlante"
Me asombra la sensibilidad de tu oido, podes notar cambios del orden de los mW!
La potencia que consumen los leds es DESPRECIABLE. 60mW (miliwatts)
"y si es muy alto quisa se te quemen los led"
Arma una fuente de corriente constante con el lm317, pones un diodo de germanio en la entrada (germanio para que caigan 0.3v en vez de 0.7) y de ahi a los leds.
Yo lo hice asi y lo tengo conectado a una potencia BOSS de 800Wrms y funciona perfecto.
20/09/2011 #9
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Tienes razon y es una buena solucion... respecto a lo de TENSION te apoyo pero solo una sugerencia "deve" se escribe con b osea "debe"........
ROBOTICA UPGto
