05/05/2010 #121
Respuesta: Limitador de RPM
hola te hago una pregunta sobre el taco de monocilindro de yoelmicro. que conecto en cada pad?
08/05/2010 #122
algun limitador que haya quedado andando????
o algun circuito de shift que se pueda transformar en limitador!!
saludo
08/05/2010 #123
Avatar de albermillan69
la mejorforma de limitar un motor es no dejar q la chispa se haga!! osea interrupiendo la bobina!!! esto se puede hacer a 7000rpm y si el motor llega hasta 10.000rpm tambien!! esto no daña el motor, por lo contrario lo proteje!!
PD: si se limita a 7000rpm es porq el motor puede llegar a esas rpm!! no es q se va a limitar a 7000rpm a un motor q ya cuando llega q 6000rpm ya va muerto!!!
LuisAP dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por vuestra respuesta.
Creo que casi seguro me decido por el 4066 por rapidez y fiabilidad, y al ser cuatro canales corto la inyeccion a la entrada de los inyectores (4 cilindros).
Solo me gustaria conocer si se os ocurre algo para que funcione a la inversa, sin corriente este funcionando.
Saludos,
No cortes la inyeccion!!! el motor asi si sufre!!! lo esta mandando a apagar practicamente!!!! corta la corriente de la bobina!!! asi no asi chispa!! al no haber chispa la mezcla sale por el escape!! si el escape esta lo suficientemente caliente hace q la mezcla explote dentro!!! y ese sonido sube la adrenalina a millon!! jejejejej
Te lo digo porq tengo tiempo trabajando en eso!! he hecho pruebas y todo!!! de todas formas por aqui anda un limitador con shift y otras cosas mas!!! pero lleva como 200 pag de puras preguntas, ya q es algo dificil de calibrar segun!!! yo solo vi eso consulte unas dudas y no tomaron mis ideas!!!
Ahora trabajo mas en eso!!! mi mundo es el de los pic!! y me voy al de los dspic!!
PD: cualquier duda estoy a la orden!!! espero te sean de gran ayuda!!!
25/05/2010 #124
hola, alguien me puede pasar el diagrama completo del circuito que comentaban mariano y ivantun??? con el TL081 saludos
27/05/2010 #125
a mi me gusto el de daniel 69 que es un verdadero FS , alguien se anima a copiarlo porque con ese sique no dudaria en que nunca mas joderia
30/05/2010 #126
taria bueno poder armar algo de eso... pero debe ser con microcontroladores, no??
alguien tiene uncircuito de shift que funque para pasar!!!!?????
02/06/2010 #127
daniel69 dijo: Ver Mensaje
bueno aca tengo algunas fotos de la placa y lado componentes ,[ATTACH]Archivo Adjunto 25182
Archivo Adjunto 25183
Archivo Adjunto 25184
Archivo Adjunto 25185[/ATTACH] cables rojo (positivo), negro (negat.),y verdes son los que van conectados al negativo de la bobina de encendido , bueno amigos lo dejo en sus manos expertas desde ya muchas gracias
en esas fotos veo claramente un diodo en el transistor , alguien podria saber de cuanto seria ese diodo asi como al ojo
12/06/2010 #128
nadia che?? ni del procontrol ni del shift???
28/06/2010 #129
hagamos el daniel 69 se ve facil
29/06/2010 #130
facil?? yo no podria!! si podes contanos como te quedo!!
27/07/2010 #131
yo voy a intentar armar el de daniel69, estaba armando uno con un lm 2917 y un tl 081 pero lo deje a medio armar cuando vi el de mnicolau, arme ese y me anduvo a la primera, pero me interesa poder regular el corte mediante un potenciometro y en lo posible no usar un rele para cortar estaba pensando en un mosfet.
Termino de armar unas cosas y me tiro a armar este limitador.
27/07/2010 #132
maxi1330 dijo: Ver Mensaje
Te recomiendo el 4550 yo estuve probarndo el corte con ese mosfet y funcionaba perfecto! solo colocale un diodo para proteccion!!! para q no te lo cargues!!!! jejeejje
Espero saber de tu experiencia!!!
27/07/2010 #133
ok gracias lo voy a tener en cuenta. no encuentro la hoja de datos de ese mosfet, este? http://www.datasheetcatalog.org/data...s/BU4550AL.pdf
que diodo me recomendas que le ponga?
27/07/2010 #134
albermillan69 dijo: Ver Mensaje
que diodo hay que ponerle y en donde se colocaria ese diodo ??? ...
no encuentro el mosfet que tu dijistes , saludos
27/07/2010 #135
perdon es el irf540
el trae un diodo de proteccion!! pero hay q colocarle otra!!! en el data sale!!!
Me confundi con el pic!!! :p
28/07/2010 #136
me sirve un irf640 ,???? que lo tengo a mano para no tener que ir a comprar a la casa de electronica que me queda muy lejos
28/07/2010 #137
Manotas dijo: Ver Mensaje
compara los 2 datashet!!! y fijate mas q todo en la corriente!!
29/07/2010 #138
Sinceramente, sin conocer en profundidad como funciona la centralita de tu motor yo lo que haría es que suene un pitido al pasar de x RPM, lo demás me parece peligroso y complicado, para el motor y para el conductor.
¿Que pasa si estás apurando un adelantamiento muy justo y se corta el empuje del motor? Te quedas sin potencia en el momento mas crítico, en ese momento prefiero tener 10" mas de empuje aunque sobrecargue levemente la máquina.
29/07/2010 #139
Scooter dijo: Ver Mensaje
ufff .... eso decilo a los fabricantes de automoviles con computador entonces aver que respuesta te dan .... TODOS LOS AUTOS MODERNOS DIGO TODOS . porque el 90% de los autos que tienen computador en su interior nunca llegan a los 8000 rpm que dice su tablero siempre se restringen un pòco antes y que pasa con eso ? , hace lo que nosotros queremos fabricar , pero en un auto carburado , ya que el auto carburado no tiene limite de rpm , si mas bien se potencia entonces que pasa si te pasas de las rpm realmente a un conocimiento mecanico esta echo para llegar , HACES VOLAR EL MOTOR y las vielas y los pistones quisas donde podrian llegar a parar . por eso que ahora los autos con CPU evita que pase eso . no creo que lo allan inventado para inseguirdad como tu dices sino alreves asi es la tecnoolgia no crees ?
29/07/2010 #140
Pensaba en un motor moderno, entonces este sistema se "pelearía" con la centralita.
Lo mejor sería estrangular el paso de combustible, pero no me suena que tengan mucha electroválvula.
