17/06/2008 #1
Montar 90 leds en mi coche
quiero montar un circuito en mi coche con 12v de la alimentacion del coche y quiero q sean 80led azules y 10 rojos. alguien puede echarme una mano para saber como se hace el circuito el montaje y las resistencias, led, y lo q me haga falta. gracias
17/06/2008 #2
1º tienes que dar mas datos, ¿ irán directo a 12 v con un interruptor? o en paralelo con alguna cosa ? ¿ se encenderán todos simultaneamente ? ¿ de cuanto amperaje serán los leds ?
17/06/2008 #3
Avatar de DJ DRACO
exactamente, sin datos no hay resolucion.
18/06/2008 #4
Son leds normales lo único que quiero es que se iluminen bien y que no se quemen ni gasten mucho. Los quiero poner 80 leds azules y 10 rojos si se pueden poner por separado y que se enciendan indistintamente y en conjunto. La intensidad que puede pasar por ellos es de 20mA. Y a ver si se puede conectar directo o con una resistencia. Yo los voy a poner con un interruptor. quiero que gasten lo menos posible y que se iluminen mucho. o por lo menos que se iluminen aunque gasten. gracias
21/06/2008 #5
si son leds normales y los conectas directamente a un voltaje de 12 v los vas a quemar, ahora que quiers que hagan los leds que se queden iluminados por un cierto tiempo o como?
Da mas datos de lo que quieres hacer con los leds
Si le pones un regulador de voltaje no se te quemaran por una subida de voltaje.
Hace falta mas información. Saludos.
21/06/2008 #7
como dice nico se necesita mas información . saludos
24/06/2008 #8
recordad que el voltaje de un auto aumenta cuando esta en marcha yo creo que lo mejor seria poner un regulador 7805 o algo parecido.
31/07/2008 #9
Pero que quieres hacer con los leds? iluminar el maletero?
Para que quieres que se enciendan indistintamente? si realmente quieres que brillen mucho tendrás que utilizar leds de alta intensidad, estos leds se tienen que alimentar a 3,7V aproximadamente y consumen... no se 0.5A? por lo tanto podrias poner agrupaciones en serie de 3 leds con una resistencia en paralelo con el resto pero te subiría mucho el amperaje. Si quieres utilizar leds normales te consumiran eso... 1.5V@20mA por lo que podrás poner agrupaciones de 7 leds con 1 resistencia en serie y en paralelo con el resto de agrupaciones.
80leds azules y 10 rojos? que quieres hacer con eso? me tienes intrigado la luz de marcha atrás? iluminar el techo del coche?
31/07/2008 #10
Creo que ninguna de las soluciones que te han dado son válidas para ese proyecto que tienes en mente. Lo mejor para esa carga de led´s es realizar una matriz controlada con un micro y multiplexar las salidas. De este modo evitaras el consumo excesivo y por supuesto alargar la vida de los mismos. Y falta lo más importante, la alimentación. Si no te quieres quedar tirado por no poder arrancar el motor del coche, te sugiero que montes una fuente conmutada (como la de los ordenadores)adaptada a la tension de alimentacion de la matriz (sobre unos 30 voltios). Los pulsos del multiplexor pueden gobernar unos drivers integrados, que puedan trabajar al menos con 30 o 40 voltios en salida. Bueno, es solo una idea. Quizás busques algo más sencillo. Suerte.
31/07/2008 #11
Avatar de santiago
por que tanto problema, si con un lm317 regulado a 3,7 v podes poner hasta 1A en leds, podes poner varios reguladores de voltage, uno para cada rama de leds, dividis 1000mA / el amperaje de cada led , y te da la cantidad que le podes poner, suponiendo que consumen 20mA
seria 1000mA/20mA =50 leds por cada lm317 que pongas, y ademas, si sube o baja el voltage no te importa, al voltage lo regulas con un preset y listo , con que lo dejes en 3,4V los 50 leds te van a andar de 10 , a este regulador lo haces por 0,75ctv de dolar, o por 2,50 pesos argentinos mas o menos, en el buscador del foro pone fuente regulable con lm317 y vas a encontrar como mil resultados jaja suerte
Opto por un lm317t que serian 1500mA osea 75 leds. Saludos
01/08/2008 #13
Avatar de santiago
1500ma exigido con un buen disipador, pero lo podes hacer trabajar mas comodo a 1A, o pone 2 en paralelo y ponele todos tuds leds
Juan Quinta:
Te comento que para mejorar la eficiencia de dicho sistema con leds tenés que implementar un PWM, es decir, un modulador de ancho de pulso. El ancho de pulso va a determinar la intensidad, si tenés la posibilidad de observar los sistemas de iluminacion de los Audi A4, Passat (2008) y otros autos; te darás cuenta que la intensidad de las luces disminuye en la noche y en el día aumenta, esto es porque en la noche los leds necesitan de menor corriente para que se puedan visualizar bien.
Este sistema está implementado con unas LDR, que detectan en varios angulos el nivel de radiacion solar, para luego disminuir el ancho del pulso.
El circuito PWM lo podés hacer con un LM3524 o un 555.
Tratá de separar el circuito en subsistemas, es decir, una parte de control, otra de potencia y la última de alimentación. Tratá de optoacoplar la parte de control con la de potencia.
02/08/2008 #15
Avatar de santiago
mas facil ldr +tr+317 = variacion de voltage con respecto a la luz solar
Avatar de fernandoae
totung dijo:
NOOOOO... pensa que van a estar cayendo como 7 volts! no es para nada eficiente
24/09/2008 #17
¿No seria mas facil poner por cada led una resistencia de 470 Ohmios y cada uno conectado en paralelo con un cable comun al positivo de todos y tomando la corriente del mechero (el fusible de este segun en que coches aguanta entre 10 y 15 Amperios)?
Yo en mi coche tengo 50 leds como luz de cortesia, y los tengo en paralelo con resistencias de 470 Ohmios y luego una comun de 22 Ohmios a 10 Watios conectada al positivo de dicha luz para engañara a la centralita de las luces para que se apague y encienda al igual que la original y llevo asi varios meses y no se ha fundido ni una.
Creo yo que lo mas sencillo y barato, es poner una resistencia como la de 22 Ohmios y 10 Watios para que disipe bien el calor y luego cada led en paralelo con una resistencia de 470 Ohmios por cada led.
24/09/2008 #18
No hay que poner leds en paralelo a no ser que cada uno vaya con su resistencia!... x ej si tienen dos leds no los pueden poner en paralelo y alimentarlos a travez de una R en serie! porque no todos los leds son iguales... usen el buscador del foro Se ven muchisimas preguntas sobre conectar leds y todas son lo mismo
Tipo de Archivo: jpg qbasico_679.jpg (14,3 KB (Kilobytes), 341 visitas)
25/09/2008 #19
Fernandoae, si no es mucha molestia, me has corregido una cosa que dije bien o a lo mejor no me entendiste.
Segun doi a entender cada led con su resistencia en paralelo con otro led y resistencia y asi hasta 90, 100 o las que quiera poner, la comun la de 22 Ohmios y 10 watios, que es como lo llevo yo en el coche.
25/09/2008 #20
No te estoy corrigiendo solo estaba aclarando lo de poner los leds en paralelo con una unica resistencia, cosa que no se debe hacer, ya que la minima diferencia entre leds va a hacer que brillen diferente.
Y lo recomendado para alimentar tantos leds es hacer una rama con 3 leds(o mas,depende del color y su tension nominal) en serie con una resistencia...
O usen el programa que les adjunto si quieren hacerlo facil
