09/09/2008 #1
Pistola estroboscópica para puesta a punto
Hola, como andan amigos foreros.
Resulta que me compré una moto, y me gustaría fabricarme una pistola estroboscópica para ponerla a punto. Les comento como funciona: Se conecta a energía la pistola, y cada vez que la bujia tira una chispa, destella una luz (flash de xenon por lo general), entonces alumbra el volante magnético solo en las posiciones en las que tira chispa, y eso marca como está el encendido, a punto, adelantado o atrasado. Las pistolas comerciales tienen 3 pinzas, 2 para la batería, y una que se conecta alrededor del cable que va a la bujía, que es lo que indica por inducción, me imagino, cuando pasa corriente por el cable.
Mi idea era fabricarme una casera, en vez de xenon, unos leds de alta luminosidad blancos de 10mm, y que funcione con 12 volts. Pensé en hacerla lo más sencilla posible conectando el led antes de la bobina de alta tension, donde en mi moto circulan 6v, creo, y usar esa energía para encender el led, pero me parece que de esa forma le quito energia a la chispa, tal vez demasiada, y haga que el funcionamiento del motor sea errático, por lo tanto una puesta a punto en esas condiciones sería inutil.
Alguna idea de cómo fabricar esto?
Muchas gracias
09/09/2008 #2
Aqui te mando un articulo de la revista elektor
09/09/2008 #3
Emm, creería que hay una forma más sencilla, simplemente es detectar la chispa y prender un led mientras hay corriente en el cable, puede ser?
10/09/2008 #4
mira yo hice este circuito porque necesitaba conocer el punto de disparo de la chispa de mi moto y con este circuito lo consegui. Si ves tambien este diseño esta en la revista elektor del año mayo del 97 creo. y existe un monoestable para regular la duracion del encendido del led. y esto es muy critico experimentando vi que superando los 60uS de duración la imagen ya es borrosa asi que te sugiero que te decidas a armarlo ya que no te arrepentiras
05/11/2008 #5
jajaja. todo eso para saber el grado xd. yo intente desesperadamente poner un led en paralelo a la bobina jaja. el led duro dos segundos encima k no se veia nada. me parece demasiado complicado no ai alguna forma mas facil? pk en definitiva con un cdi fijo pues el grado sera el mismo al relanti que a 13000 rpm i con unos leds en la bobina seguro que es mas facil.
11/11/2008 #6
Mmmm, no es el mismo. El encendido se avanza o se atrasa según el régimen de vueltas del motor. Yo también necesito desesperadamente encontrar la forma de encontrar el punto. El tema es q si lo conectas al led a la bobina, no va a destellar una vez por vuelta, sino varias, no sabría decir exactamente cuantas, pero calculo que 2.Lo que yo haría es colocarlo o después de los platinos o después del CDI, antes de la bobina de alta, conectado a un transistor para q el led no consuma corriente de la chispa. Funcionaría esto?
12/11/2008 #7
elaerico. tienes razon no es lo mismo en motos k estan bien. yo estaba pensando em mi ciclo que no tiene una cdi variable i esas cosas salta la xispa a un grado fijo kreo. despues no entiendo porque dices que saltaria 2 veces x vuelta en la bobina. veo bien lo del transistor ¿algun experto por aqui?
17/11/2008 #8
No,me equivoqué. Creía que como el volante magnético tiene 4 imanes saltaría la chispa 2 veces por giro,pero no. Y me parece que no funcionaría lo del transistor ya que creo que dps del CDI hay cientos de volts.
18/11/2008 #9
cientos de volts? Eso es despues de la bobina el cdi no emite muchos v creo porque lo que realmente da voltaje es la rapidez en que augmenta la tension no?
23/07/2009 #10
Hola gente, como se puede leer en el título de esta consulta quiero construir una lampara de estas características, ya conseguí un plano (aunque no estoy muy seguro) mi idea era probar su funcionamiento con un LED, el promer problema que tengo es que no me cierra del todo el cicuito, porque me da la sensación de que el cable que va a la bujía termina en ma lámpara y no en ninguno de sus bornes.
El segundo gran problema es que no logro conseguir lamparitas de xenon o neon para poder reemplazarlas una ves que me asegure de que funcione el circuito, acá les adjunto el planito, desde ya muchas gracias.
Tipo de Archivo: gif imagen_2_107.gif (16,2 KB (Kilobytes), 263 visitas)
23/07/2009 #11
Avatar de ls2k
no tienes que preocuparte por el cable de la bujia, lo que tiene este circuito es que los pulsos de alta tension en la bobina reemplazan al trigger de un circuito estroboscopico normal,
las lampara de xenon tienen tres terminales dos permanentes y uno medio llamado trigger, en un circuito estroboscopico de 220v el circuito es un poco mas complejo ya que el pin medio de la lampara va conectado a un transformador de disparo (trigger) que es el que da los pulsos controlados de alta tension para lograr la ionizacion del tubo.. en este circuito es mucho mas simple , ya que toda esa parte va conectada a la bujia de un vehiculo , que segun como sea el motor puede corresponder a 1/8; 1/4; 1/3; 1/6 de la frecuencia de la bobina , lo que te ahorra el circuito trigger y el transformador (que es muy dificil de encontrar)
se me imagina que para cambiarlo por un led deberias utilizar un transformador en ves del xenon cuyo bobinado primario tenga una graaaaan resistencia ohmica y ademas un punto de derivacion que ejerza resistencia elevada entre los otros dos terminales, ademas de un asecundario capas de reducir los pulsos de alta tension de la bobina a una tension nominal de 1volt para el led
ademas me llama la atensión la union de resistencias en serie, no me imagino para que puede ser si no es para aumentar resistencia
30/10/2009 #12
Respuesta: Pistola estroboscópica para puesta a punto
Hola muchachos, yo hace bastante armé mi propia lámpara estroboscópica con el Stop del auto, lo saqué de otro foro en donde otra persona que ya lo habia hecho, a mí me sirvió bastante, lo único que tuve que cambiar es el capacitor que da el tiempo de descarga del flash por uno de menor capacidad, ahi les mando el archivo.
Tipo de Archivo: rar Lampara estroboscopica.rar (102,4 KB (Kilobytes), 3096 visitas)
30/10/2009 #13
Avatar de fdesergio
Me podrias indicar que nuemrro de la revista ELEKTOR es para revisarlo bien? de antemano gracias, chauuuuuuuuuu
30/10/2009 #14
Avatar de elaficionado
Aquí está en castellano.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: pdf Estroboscopio para motos.pdf (187,6 KB (Kilobytes), 2331 visitas)
13/05/2010 #15
elaerico por favor los graficos no los puede poner en pdf o algo mas visible gracias
09/11/2010 #16
Avatar de Cagiva125
Si a alguien le ha funcionado, porfa que suba fotos.
21/11/2010 #17
lo de las resistencias en serie deben ser para distribuir el calor o sea que la potencia no caiga en una sola resistencia, supongo. Aunque estaria mejor trabajar con los 12V de la bateria en ves de los 220 de alterna
21/11/2010 #18
Avatar de pipa09
Con los 12Vcc de la vateria deberias tener un convertidor para alimentar la lampara , ya que entre anodo y catodo necesita de un voltaje de entre 300-600 voltios para funcionar, lo de las resistencias es para descargar el capacitor de filtro , ya que ese circuito se usa para poner a punto un motor a explosion, y casi siempre se apaga al auto antes que este circuito!
Creo que ésto te va a aervir es muy sencillo y económico http://www.psicofxp.com/forums/elect...a-a-punto.html yo hice uno parecido y anda perfecto.
11/02/2011 #20
Avatar de pandacba
Porque no compran un buen libro sobre el tema? o el manul de servicio del modelo que tengan?
Por ejemplo confundir los imanes del volante con la cantidad de chispas inidcas desconocimiento de temas múy básicos de mecánica, y si lo básico no se conoce cuando te metieron un CDI quedan perdidos totalmente.
Los imanes son para el generador de energia, luego en los motores monocilindrícos y dos tiempos sencillos el mismplato accióna el platino, en los sistemas electrónicos se reemplaza el platino por un sistema analogo a los de los autos, en los motores cuatro tiempos se suele hacer lo mismo y si se pierde una chispa, asi venia el citroen y otro el platino esta montado en el extremo del arbol de levas y si es electrónico alli ira el sensor halll correspondiente.
El problema para la puesto a punto de las motos es que cuando es mecánico y 2T todo esta dentro del volante, por lo que debe ajustarse antes de poner este, y deben recordar que la chispa debe saltar unos momentos antes que el piston llegue al punto muerto superior.
Recuerdo que en la revista corsa propusieron un sistema muy ingenioso y era con una lamára asociada al platino, cuando este se encendia debia hacierlo antes de llegar al punto muerto superior, entonces se hacia llegar arriba y luego se retrocedia el cigueñal y se movia la placa hasta que la luz prenda.
Aqui es estroboscopio es prácticamente inutil, en los motores 4T que tiene plantino o sensor en el arblo si si srive porque se ajusta desde alli pero hay que tener una marca de ref que es la del punto justo.
En una moto de 1 o 2 cilindros no tiene mucho sentido, si tiene sentido cuando el motor es de mucha cilindrada y varios cilindros donde mover el conjunto a mano es menos que imposiible, por eso se ajusta dinámicamente pero ojo, al armarlo se lo pre pone a punto, si no no arranca.
Hoy por hoy hay mucha literatura al respecto, deberian consultarla primero e incluso obtener el manual de servicio del modelo y marca que c/u tiene
