11/04/2012 #21
Hola Señores del foro, no escribo mucho en el foro, haber si me explico,
me regalaron una pistola o lampara estroboscopica para poner a tiempo o a punto el motor de un automovil, tiene nada mas los cables que van a la pila del auto 12v
me la regalaron por que le hace falta la pinza de induccion que se pone abrazando el cable de la bujia,
no se que partes llevaran en su interior estas pinzas, quisiera saber para hacer una (no se que tan dificil sera) me imagino que es un nucleo de ferrita que es el que abraza a el cable de bujia y en el nucleo de ferrita lleva una buena cantidad de espiras de alambre para obtener una buena induccion del cable de la bujia,
no se si llevara algo mas, si alguien ha desarmado alguna pinza de esta y ha visto su circuito le pido por fabor lo publique o me lo haga llegar,
tambien tengo una lampara estroboscopica de 12v de esas que venden para la luz del freno, que tambien me gustaria ponerle una pinzita echa con ferrita. muchas gracias y Saludos
15/04/2012 #22
consiga un anillo de mas o menos 10 mm de diametro interno en ferrita, y enrolle 10 vuelta de alambre telefonico en el y ya, el cable de la bujia lo colocas dentro el te da la señal , listo pruebas y nos comunicas
17/04/2012 #23
Efectivamente funcionó, de una fuente de computadora que ya no servia le quite una bobina circular y le quite una parte de alambre del embobinado que trae y le deje sus 10 vueltas y una punta de las 10 vueltas le solde otro extremo de cable y lo conecte al conector de la lampara donde iba el cable de la pinza de induccion, y efectivamente la lampara empezo a destellar y le pude ver la marca en la polea del motor, yo creia que tenia que llevar alguna otra pieza mas como algun diodo o algun capacitor ceramico en el embobinado que detecta la chispa de la bujia, pero nada mas con la pura bobina me dio destellos la lampara,
Muchas gracias por su hayuda que fue muy efectiva, Saludos.
17/04/2012 #24
para el pulso del otro circuito debes utilizar un scr que puede ser de .8 A, si quiere coloco el diseño me comunica, bacano que le funciono la lampara
19/04/2012 #25
Muchas Gracias colmenares58 , pues ya con la lampara o pistola de poner a punto que me funcionó ya con eso quede muy agradecido, la otra lampara es la que muestran en esta pagina
http://www.psicofxp.com/forums/elect...a-a-punto.html
pero esa no me dio flacheo al enrollar el cable sobre el cable de la bujia ni con el anillo de ferrita, algun defecto tiene creo yo, de todos modos si tiene el diseño del circuito de como usar el scr y no es muy dificil que lo suba para verlo, de cualquier forma lo que queria era verle la marca de la polea en el motor de mi auto y pues creo que ya me fue solucionado mi problema, muchas gracias nuevamente y Saludos desde Mexico
22/04/2012 #26
Avatar de solaris8
una mas simple......creo que imposible
Componentes:
LED: Led de 1Watt Verde (da más luz, es mas barato y es *mucho* mas resistente a barbaridades que los blancos). En la versión definitiva he puesto dos en serie (doble de luz)*
T1: Mosfet canal N. (BS170 o equivalente. BUZ11 si teneis el dia salvaje)
C1: Electrolítoco de 47uF mismo 25Volts (no es crítico) (10 micros en la versión SMD)
RL: Resistencia de carga para el led. 22ohms 1W estará bien. Versión final con dos led: 10 ohm 1/2 watt
R: 100K 1/4W (+grande= +luz pero - precisión)
C: 680pF cerámico
Z: zener 12V 1/2 watt
fuente:http://www.gnceros.com.ar/phpBB/view...hp?f=6&t=11736
http://www.foroladaniva.com/t64-la-p...pica-del-pobre
29/04/2012 #27
Hola esta es la foto de de una lampara estroboscopica y su circuito, tambien las usan para poner a punto los motores de automoviles, desoldando el cable que esta conectado a la bobina de disparo o(coil trigger) y en su otro extremo va al rededor de la bombilla de xenon, este cable que va al rededor de la bombilla lo desoldan de la placa y le adieren un tramo mas de cable que luego el extremo lo enrollan al cable de la bujia.
yo no he echo la prueva con esta lamparita, dicen que funciona muy bien,
al hacer esa modificacion la parte del trigger queda desabilitada,
me imagino que cortando alguna recistencia y meterle señal del cable de la bujia (por induccion) al scr seria otra forma de hacer que haga destellos el tubo de xenon y asi seguiria funcionando la parte de disparo,
bueno como yo casi no se de electronica mejor se lo dejo a los que son especialistas en estas cosas
Tipo de Archivo: jpg IMG_0303.jpg (93,1 KB (Kilobytes), 404 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0337.jpg (75,1 KB (Kilobytes), 509 visitas)
27/10/2013 #28
Avatar de anthony123
El circuito de la revista elector también sirve para vehículos?
Hola Señores me interesa la pregunta efectuada por Javier, Pero tengo muchas dudas la principal de las cuales es en base a lo que responde Is2k, Mi duda es: ese circuito trigger que es el transformador de disparo, , ¿es suplantado en este caso de lampara de puesta a punto directamente por un cable que sale de esa pata central a un arrollamiento en el cable de la bujia y eso excitaria a la lampara?
Basicamente quiero saber si conecto simplemente las dos paras exteriores a 220v y de la tercera saco un cable que enrrollo en el cable de la bujia, asi ¿ya tengo la lampara de prueba?
Por favor sepan comprender y perdonar mi gran ignorancia al respecto. De lo unico que estoy seguro es que no puedo comprarme una pistola estroboscopica de 800.00 (ochocientos) pesos ahora
Saludos y mil gracias anticipadas
08/05/2014 #30
Avatar de edh59
Hola amilcar:
La lámpara se conecta al circuito de la figura,y el terminal de disparo (3) a un arrollamiento sobre el cable de bujía.Con eso basta para conseguir el disparo.
Hola EDH59, muchas gracias!, osea que si o si necesita ese circuito, saludos!!!!
09/05/2014 #32
Avatar de edh59
amilcar eduardo palumbo dijo: Ver Mensaje
De nada amilcar !!! ........así es,necesita ese circuito.
lampara de puesta a punto de motor
buenas tienes el plano para hacer la pistola de la que estas hablando porque llevo rato buscando uno que funcione bien pero los que he conseguido no dan mucha luz si tendras alguna variante saludos
