11/11/2011 #21
Avatar de D@rkbytes
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Y que tal agregar un diodo para los picos de tensión ?
Saludos Fogo.
Por eso use un TR 2SD1455 ese ya tiene un diodo damper integrado.
11/11/2011 #22
Hola a todos los del hilo...
Les comento: un dimmer hace funcionar perfectamente una bobina de encendido a 60 Hz.
Al avanzar el regulador del dimmer se produce una chispa continua, si la bobina está bien claro.
Lo que piden es algo para probar el dispositivo y esto sería suficiente y, bastante económico.
Saludos:
20/03/2012 #23
problema probador de bobina encendido
les comento que arme este circuito para probar las bobinas de encendido y por razones que desconozco calienta el mosfet sin haber encendido el pwm del 555 o sea en vacio
reemplaze el irf740lc por un irf830.
con el irf830 rara vez calienta y al desconectar el pwm sigue calentando, medi con el tester a los bordes de la bobina fue 7.5v y disminuye poco a poco a cero... ¿porque pasa esto, sera el varistor?.
pd: la resistencia de la bobina es de 4.7 ohms.
20/03/2012 #24
"Gate" del MOSFET NO puede quedar libre, sin conexión, agrega una resistencia entre gate y GND de 4,7KΩ y prueba nuevamente.
20/03/2012 #25
aaa... Ahora si me funciona, disculpa mi ignorancia.
Gracias fogonazo!
