02/02/2007 #1
Proteccion contra picos de corriente
Que tal amigos, tendran algun circuito que proteja contra los picos de corriente que se generan al encender un automovil o tambien los que se generan al pasar corriente a una bateria de auto descargada.....
He pensado en un limitador de corriente con transistores o en algun circuito tipo foldback, pero si me pudieran dar sus opiniones o algun circuito que me pudieran mostrar se los agradeceria....
que deseas proteger?????? y por que
06/02/2007 #3
Pues quiero proteger una alarma para mi auto, funciona muy bien el problema es que la parte de la fuente del circuito se daña solamente cuando paso corriente a la batería.....el consumo de la alarma anda por los 250 mA maximos y se alimenta de 11 a 14 volts....
Gracias, espero sus sugerencias
06/02/2007 #4
es bastante curioso lo que te sucede ¿¿ puede ser que este mal alimentada?? o con problemas de conexión ( mal contacto )
otra posible problema seria que el alternador tenga problemas y la caja regualdora entregue mas tensión de la habitual o el auto que pasas corriente
preguntas
1-es tu auto el que tiene problemas con la bateria que no se logra cargar
2-como compartes corrientes ¿como pones los cables de puente ?
3-cuando puenteas los autos mantienen funcionando el otro
4-sabes que componente de la alarma se quema
06/02/2007 #5
podrias probar con un zener, aunque no se si te soporta esa intensidad , este dispositivo te asegura una tension muy estable y protegida de picos
seria algo como: resistencia---serie----zener 12V(y paralelo a este) tu dispositvo, es posible que si la resitencia del aparato esta en unos valores apropiados sea una buena solucion
