31/01/2013 #201
hola
PERDON POR COLGARME DEL TEMA DISCULPA..
hola perdon soy nuevo les agradesco si me hayuden ya que yo tambien les correspondere
tengo un vw sedan 1994 y medicen que son muy problematicos pero e andado muy agusto en el ya que hece años tube uno mod. 1972 .
y tengo un problema. cuando habro el switch ya no se escucha la bomba y me comentan que la tierra que manda la compu por el pin num-3 no la manda al relebador de la bomba cheque las resistencias y no hay alguna dañada que podra ser?
y le puse una tierra, se la puse al habrir el switch pero no se si le perjudica
¿que hago de ante mano les agradesco su respuesta. gracias.
02/02/2013 #202
vochorno dijo: Ver Mensaje
Hola, tienes que revisar los driver´s que son como unos transistore, los que mandan la famosa "tierra" que activa el relevo, yo aun te diria que revisaras la bomba enegizando sus contactatos o el relevo y ver que pasa, yo no soy experto en el tema pero he visto esas cosas y no son la gran cosa, animos.
hola amigos, tengo un volkswagen gol 2004, el problema es que no tengo chispa, sensor hall y bobina estan bien, modulo no tiene, por lo que me hiso pensar que es la ecu, le reemplaze el integrado vb027, pero sigue igual, sin chispa, yo quisiera saber si se puede utilizar un modulo para poder hacerlo funcionar
08/02/2013 #204
denispayes dijo: Ver Mensaje
se puede utilisar un modulo solo si tienes altos conosimientos en el sistema porque de lo contrario echaras a perder otras cosas
lo que te puede estar afectando es el cactador que ba en el arbol de lebas o el del cigueñal. yo en particular te diria que es mejor escanearlo asi sabras la rrealidad.,
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
es mejor ponerle el escaner y no ponerse a adivinar, abeses eso nos pasa que nos ponemos que aber si es esto o aqueyo. y no para eso ay que estar seguros de lo que es porque podemos echar a perder otras cosas... bueno no quiero desilucionare pero a mi taller yegan bastante volkswagen por problemas simples pero cuando se trata de problemas de fuel ijector no me gusta meterme con eso. eso si solo con esos autos
08/02/2013 #205
Avatar de solaris8
los gol tienen modulo de encendido y ademas el encendido lo maneja la ecu, a ver si te sirve el diagrama...
diagrama modulo gol 2008
16/02/2013 #206
medinacruzz dijo: Ver Mensaje
gracias amigo por tomarte tu tiempo para poder ayudarme, y no te preocupes, cualquier sugerencia es bien aceptada.
solaris8 dijo: Ver Mensaje
http://www.valvulita.com/web/sites/d...esquemadd8.jpg
gracias por ayudarme, el esquema que me brindaste no se parece al del gol que yo tengo, en el distribuidor tiene un sensor hall, y modulo no tiene.
muchas gracias por tu info.
19/02/2013 #207
Computadora de carro
hola.. cambie la computadora de mi carro chrisler sebring 2001, y le puse una con el mismo numero pero no se mantiene encendido mi carro se apaga como a los 5 segundos .. a que se deve o mas vien que devo hacer , mi carro no es de llave de chip.
19/02/2013 #208
Avatar de solaris8
porque le cambiaste la computadora, cual era la falla??
20/02/2013 #209
no mantiene la carga de la bateria, lo lleve al electrico pensando que era el alternador y me dice que en la computadora trae un generador que es el que esta dañado y por eso la cambie..
20/02/2013 #210
esa computadora deberia estar inmobilizada, es por eso que se detiene a los pocos minutos de haber echado a andar.
20/02/2013 #211
Avatar de solaris8
1 el alternador no carga
2 la bateria ya dio lo que tenia que dar cambiar bateria
3 el alternador carga, buscar fugas de corriente luces, arneses, o algo aterrizado
decile al electrico, que las computadoras no traen generador a lo sumo reguladores o diodos (aparte de otros componentes)
03/03/2013 #212
Creo que el Foro ya se salio de su objetivo principal... No deberian de registrarse para hacer este tipo de preguntas.
03/03/2013 #213
Avatar de solaris8
SomeOner
porque???
no solo de circuitos e integrados vive un electronico
05/03/2013 #214
el la mayoria de los chrysler , en la ecu se encuentra un driver que maneja la carga del alternador
05/03/2013 #215
Avatar de solaris8
me base en esta repuesta para responder.....
felixx dijo...
un driver no es un generador...creo
01/07/2013 #216
12/08/2013 #217
tengo una caravan 3.0 mod 98 no da inyeccion en dos inyectores el 1 y el 4 los demas si dan . . . . en el 1 y el cuatro solo da un pulso al esterear y ya no buelbe a pulsar . . . los transistores estan bieen . . .. alguien sabe qe maspodra seer?
07/09/2013 #218
sbec 60 pines
hola necesitaria el esquema de la fuente ya que tengo una sbec de una dodge dakota y le faltan los diodos de la fuente y los valores de los condensadores electroliticos , la placa tiene una perforacion ya que se quemo en ese lugar uy me faltan las pistas
08/09/2013 #219
Avatar de solaris8
creo que hablas de esta, el cableado es de 60....
subi unas fotos, asi la vemos y tratamos de resolver el problemita
fijate si no es esta....
http://es.scribd.com/doc/144917748/M...facture-1-Pdfa
omardelgado
podria ser un problema de sensores, cigueñal diria, pero en el aire. una vez que cortan los inyectores ya no vuelven a abrir??
09/09/2013 #220
subo unas fotos lo que esta quemado y le faltan dos diodos en la fuente
el documento de scribd no se puede bajar
