09/09/2013 #221
se quemaron las pistaas? solo limpia bien lo qe se carboniso por qe abeses conducee . . el filtro es de 470 uf a 50 v y los diodos no son zeners son normales
sshhhhh pila al revees :P ubo pistas rotas? o solo de carboniso la placa
Alguien sabe como ase para que una ECU de chispa e injeccion . . . tengo alli unos sensores de chispa y de arbol de levas . . pero los conecto como debe de ir y cuando los ago qe den pulsos pasando un metal por enfrente la ECU no da pulsos de chispa ni injeccion . . solo los relay de la bomba de gasolibna y ASD entran . . .. Que me faltaaa??
10/09/2013 #222
Hola, tengo un problema con la computadora de una scort 92, el alternador paso corriente de mas y daño unos componentes en la computadora, pero, no puedo localizar información de estos, en la parte superior vienen como 70019bb motorola y 7015FB/885S02AA, ¿saben de algún remplazo comercial?
09/10/2013 #223
zopilote dijo: Ver Mensaje
Y quien te dijo que era un IGBT, por el codigo no se tiene uno muchos datos, lo unico que recuerdo es que a los caravan los reemplazan por un mosfet, consigue uno de alguna fuente ATX de 500w, en su interior hay mosfet de alta velocidad de 25A y 200V.
Hermano yo tube una experiencia con ese componente y con base les digo que es un igbt yo utilise el IXGP16N60C2 que es de 40 Amperios y me funciono perfecto
Tipo de Archivo: pdf 04b376e0-9459-4c08-a483-c042a4441a11_IXGP16N60C2.pdf (199,9 KB (Kilobytes), 142 visitas)
12/11/2013 #224
Reparacion de ecus
Saludos camaradas del foro
bueno en estos dos años de estar en la reparacion de ecus subo un manual que les puede ser de gran ayuda .....................
espero les sea util y podamos compartir mas informacion
cualquier duda estoy a su disposición ........
atte Chester
Tipo de Archivo: pdf Manual para reparar ecu4.pdf (3,21 MB (Megabytes), 393 visitas)
02/01/2014 #225
Ayuda gran cherokee 97
el pinsas dijo: Ver Mensaje
hola buenas noche quisira si me pueds apoyar con esta ecu de voyaguer 1990 motor 3.3 ya que no tengo chispa el cil 1 y4 no tengo mucho conocimiento sin mas mr despido saludes antemano esperando tu respuesta
Hola tengo problemas con una computadora grand cheroke adjunto explicación he imagenes.
Que sustituto debo de usar?
Tipo de Archivo: pdf Transistor sospechoso 2 parte.pdf (372,5 KB (Kilobytes), 100 visitas)
18/01/2014 #226
daary dijo: Ver Mensaje
Tendrás entre tu material didáctico algo en relación con la ECU de un Chrysler Cirrus Lx 2.5 V6 automático americano, te lo voy a agradecer mucho.
Hola amigo, ya habras obtenido algo de información para la reparación de tu computadora, ya que tengo problemas con la de mi auto, es igual al tuyo.
31/01/2014 #227
Buenas tardes: soy nuevo en el foro me presente hace un rato.
Estuve viendo que están reparando una ecu sbec de 60 pines.
yo tengo una igual montada en una cherroke 1997 2,5 td.
La misma me dejo de regular el alternado, así que con mucho coraje, la sumergí en tolueno por 3 dias para sarle toda la goma en la que viene sumergida, ( para los que no consiguen tolueno lo venden como diluyente para cemento de contacto), (aconsejo sacarle las partes mas gruesas de la goma con un elemento tortante sin dañar los componentes así trabaja mejor el tolueno).
Bueno hasta acá llegue con mi reparación ya que al llegar a los componentes me encontré que los mismos tienen Nº de partes de las distintas marcas y hay un par ( como un diodo zener con la siglas M 1117 0650. que no se que valor de trabajo tiene.
Les agradezco si alguien tiene datos de esta ecu y sus componentes, tampoco se cual es bien los componentes que regulan la carga del alternador. ( ya revise la fuente, y me entrega las tensiones de 8 y 5 vol a los distintos sensores, otro dato no tengo ninguna información en el tablero de instrumento)
15/03/2014 #228
Gracias chester2 por el aporte.
Yo me dedique a reparar algunas ecus, pero_para las refacciones, las tomaba de algunas ecus que estuvieran dañadas y no tenia problema.
15/04/2014 #229
aprendizdf
aprendizdf:
Te realizo una consulta tenes un diagrama de las ecu sbec de chrysler 1997 diesel
Fernando
16/04/2014 #230
Solo tengo diagrama para gasolina el cual te envio esperando y te pueda ayudar en algo.
Tipo de Archivo: pdf CHRYSLER NEON 2.0 16 V.pdf (61,3 KB (Kilobytes), 151 visitas)
05/05/2014 #231
Que tal estoy comenzando a reparar ecus de multimarcas
estoy analizando su funcionamiento y estoy dispuesto a compartir mi experiencia
Avatar de alexmx
Hola a todos mi nombre es alex, me pongo a sus ordenes en la reparacion de computadoras automotrices, tengo tiempo en este ramo y experiencia la cual quiero compartir con todos aquellos que la necesiten saludos
06/07/2014 #233
Hola a todos mi nombre es josaphat tengo un problema con la computadora de mi carro es un dodge avenger 1995 americano. Hace cerca de un mes pase por un charco bastante grande y creo que se mojo la computadora el carro empezo a fallar y no emoarejaba y despues de un rato se normaliso al siguiente dia ya no prendio el clima y el ventilador encendia al encender el carro estando frio tambien tenia encendida la luz de la bateria y el check pero el alternador cargaba bien y asi lo anduve por espacio de un mes hace dos dias el carro se apago andando y ya no quiso encender ya no enciende la luz del check al abrir el switch me dijeron que es la computadora pero aca no la consigo y mandandola a pediir realmente me sale muy cara quisiera su ayuda para ver si la puedo reparar de antemano gracias por la ayuda
06/07/2014 #234
Avatar de everardors
Pues no soy un experto pero espero poder ayudarte, lo primero que tienes que hacer es identificar que es lo que no funciona, sera algo complicado pero nesecitas empezar a descartar que secciones si funcionan y que no, por ejemplo si funciona la seccion de inyeccion?? Y asi, para esto nesecitaras una punta de pruebas, o un multimetro y algunas cosillas mas que segun lo que revises nesecitaras
07/07/2014 #235
Gracias everardors que seria lo primero que hay que checar la pcm esta muerta no activa la bomba de gasolina ni hay chispa en las bujias subo fotos de la pcm para que la identifiques
No pude subir las fotos pero creo que es un sbeclll
07/07/2014 #236
togui00 dijo: Ver Mensaje
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
07/07/2014 #237
togui00, esa computadora esa computadora no es muy dificil, busca en internet el pinout y verifica que tenga energia en los pines adecuados y sus respectivas masas, si esta todo en orden y aun asi no funciona nada, tendras que abrirla y checar la alimentacion interna que este funcionando, tu mayor problema sera retirar la goma...XD
https://www.google.com.mx/search?q=p...w=1440&bih=763
07/07/2014 #238
Ya cheque con el pinout pero no hay energia en el pin de 8 v ni en el de 5
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
07/07/2014 #239
Avatar de solaris8
puede que tengas problemas con la bomba de gasolina, o perifericos. proba si al poner la llave en contato se activa la bomba(son solo 2 segundos), si no lo hace revisa los reles, fijate si tenes corriente, no siempre el problema es la ecu. si no hay pulso de la bmba de gasolina en el primer arranque corta todo.
revisa el relee asd
tambien te recomiendo que la scanees a ver si te sale algun codigo que nos ooriente un poco mas...
http://www.2gnt.com/www/files/pcmcode.htm
07/07/2014 #240
Ya probe la bomba con corriente directa y si trabaja tiene como 2 o 3 meses que se cambio y el relee ya lo probe con otro y sigue igual y no da ningun codigo con el metodo de la llave y al abrir el switch no prende la luz del check
