11/02/2015 #261
Avatar de papirrin
hay algo raro que no logro entender...
asi como esta el operacional con R1,R4 de 10K y R2,R5 de 100K deberia tener una ganacia de 11, osea que si el voltaje maximo de salida del androide es de 1Vpp la salida del amplificador seria de 11Vpp, no entiendo porque les da como maximo 2.5v en teoria la salida del androide seria 22mVpp...¿si le estan subiendo el volumen a todo al androide, osea con las teclas de volumen fisicas?
y para aumentar la ganancia el que se tiene que cambiar es la resistencia de 10K por un pote de 10K., en cuanto sea menor esa resistencia mayor sera la ganancia.
suban una foto por lo menos no?, no sean malas gentes...
11/02/2015 #262
Papirrín: O.K. Es que no sale 1V del android, sale menos, no recuerdo cuánto, con el volumen al máximo. Entonces cambio esas resistencias por los trimpot, muchas gracias. Fotos sí puedo subir fácilmente. Saludos.
12/02/2015 #263
Aquí anexo el archivo con los canales: CKP en el derecho, CMP en el izquierdo, como se definió en un principio. Estaban cambiados.
Edito: creo que estoy mal, ya con calma y con el osciloscopio, veo que los archivos S40-2_C12 y S60-2_C12 están bien los canales, el que no está correcto es el S18-3_S16-1. Qué pena, una disculpa, favor de corroborar. Yo por contribuir y la estaba regando. Favor de revisar...
El control de volumen de la apk, sí está correcto, las prisas, la falta de pericia, no sé,
Señales de la apk a máximo volumen, en la aplicación y en el celular...
Voltaje: 333 mV.
Tipo de Archivo: zip S60-2_C12A.zip (50,4 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: pdf S60-2_C12 SALIDA ANDROID.pdf (330,7 KB (Kilobytes), 165 visitas)
12/02/2015 #264
Salida de la apk, señal S40-2_12 está O.K. Anexo la captura de pantalla.
Igualmente los canales están correctos en la S60-2_C12. Anexo pantallazo.
El que parece que sí tiene cambiados los canales, es la señal S18-3_S16-1. También anexo captura de pantalla. Le revisan, por favor, para no seguir regándola. Saludos.
Lo que quedaría pendiente es cambiar los canales de la señal S18, si de verdad están al revés y agregar al amplificador los potenciómetros. Eso último lo hago el fin de semana y ya anexaré los resultados. Reitero mi disculpa, chin. Saludos.
Entonces las señales que yo subí, con terminación A, están incorrectas. Ésas Sí están cambiadas en los canales, a como se habían definido en un principio. NO las tomen en cuenta. Una disculpa a todos...Saludos.
Tipo de Archivo: pdf S40-2_C12 CANALES CORRECTOS.pdf (439,4 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: pdf S60-2_C12 CANALES CORRECTOS.pdf (439,5 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: pdf S18-3_S16-1 CANALES CAMBIADOS.pdf (328,0 KB (Kilobytes), 75 visitas)
12/02/2015 #265
Avatar de papirrin
pues segun veo si tienes 380mA de salida en tu androide, eso multiplicado por 11 son 4.1V de salida del operacional con la res de 10K y 100K.... asi que la Resistencia de 10K si debe ser menor.
y algo anda raro, o tu osciloscopio esta mal o tu androide esta mal, porque mete muchisimo ruido, en los que tengo no es tanto.
por otro lado he estado trabajando un poco con la tablet y el 18f4550 aqui pongo una imagen de lo que van a ser las señales de los pulsos de los pistones que emite la ecu.(yo estoy inyectando pulsos aleatorios con un generador de funciones)
Tipo de Archivo: jpg ecuw.jpg (116,1 KB (Kilobytes), 111 visitas)
12/02/2015 #266
El ruido que mete es por una de las puntas de prueba, que es muy corriente, baratita, pues, la que conecto en el canal dos. De todos modos, pues voy a calibrarlo. Saludos.
12/02/2015 #267
Avatar de papirrin
Que opinan ¿se ve bonis?XD...
13/02/2015 #268
"por otro lado he estado trabajando un poco con la tablet y el 18f4550 aqui pongo una imagen de lo que van a ser las señales de los pulsos de los pistones que emite la ecu.(yo estoy inyectando pulsos aleatorios con un generador de funciones)[/QUOTE]"
sería como un generador de pulsos??
PD: se ve muy buena la actualizacion que estas haciendo, el velocimetro es de adorno verdad? saludos
13/02/2015 #269
Avatar de papirrin
No, ese va a detectar los pulsos de los inyectores o de las bujias... no se, todavia no estudio bien como va a estar porque todavia no me queda muy claro que pulsos envia la ecu...
Creo que no, hasta donde tengo entendido alguna ecus reciben los pulsos del velocimetro, no tengo idea para que pero mi auto asi es, sin el velocimetro hace cosas raras mi auto... tengo entendido que los odometros tiene un sensor hall.
tengo pensado generar todas las señales posibles.... pero como no se bien va poco a poco no es facil XD
( no se como me gustaria que alguien de guadalajara participara en el tema y me mandara una ecu que tuviera de sobra para hacer mis pruebas )
¿cual se ve mejor para los instrumentos?
13/02/2015 #270
esta buena la idea, lo ideal de lo del velocimetro sería para hacer funcionar las agujas de los tableros de los vehiculos.. en cuanto a lo que es el probador de ecus y las señales que larga la ecu no es relevante
lo del receptor de señales lo interesante y mas estetico sería hacer un dibujo con 4 inyectores como este: http://www.suzukituning.com/General/...s/image020.gif que es lo mas bonito que encontre :P y el dibujo de dos bujías, representando a las bobinas http://p1.pkcdn.com/bujia_382585.jpg tambien es lo mas bonito que encontre :P jajaja y que se enciendan o se prenda una lucesita o hagan una chispa por ejemplo para las bobinas etc.. demostrando que esta funcionando..
aunque tambien es interesante ver la grafica de las señales que larga la ecu en cuanto a inyeccion y encendido y es un muy buen punto y una muy buena herramienta
otras señales que podes recibir desde la ecu son: luz del check engine: http://www.aa1car.com/library/check_engine_lights.jpg que se activa por envío de masa desde la ecu, rele principal y el rele de la bomba de combustible que son las principales..
en cuanto a lo de si manejarlo con aguja o con la barra yo creo que lo mas conveniente es moverlo desde la aguja y que en un pequeño cuadro se muestre el valor numerico exacto al que estamos generando la señal..
otra idea sería agregar un cuadro de opciones con distintos tipos de aceleracion para probar si hay cortes de pulsos de inyeccion y encendido al acelerar el vehiculo, por ejemplo aceleracion 1: de 900 a 2000 rpm, aceleracion 2: de 900 a 3000 rpm, aceleracion 3: de 900 a 3500 rpm, aceleracion 4: de 900 a 4500 rpm y aceleracion 5 de 900 a 6000 rpm.. es solo una idea ya que sería muy util..
espero te sirvan algo estas ideas
13/02/2015 #271
ah y con respecto a lo de conseguirte una ecu yo puedo hablar con varios colegas que tengo de mexico para que puedas conseguir una y hacer las pruebas si queres..
13/02/2015 #272
Avatar de papirrin
voy a terminar haciendo un juego de video
creo que le sigo la proxima semana que voy a salir este fin... y claro que acepto el donativo en aras de la ciencia XD.
13/02/2015 #273
esta buenisimo ahora ponele graficas y muchos autos de carreras jaja la verdad quedo diez puntos, mucho no entendi lo no creo que sea un donativo porque cobra y seguro este jaja consegui un contacto en colima y te lo envía por paquetaría a cobrar por 6 dolares y tiene demasiadas ecus segun el.. si queres te paso el numero por contacto.. un abrazo y pasa un lindo fin de semana,
13/02/2015 #274
Avatar de papirrin
¿a que te refieres? ¿me la venderia o nada mas los 6 dolares?,si es vendida pues como que no me interesa mucho esto casi lo hago por pasatiempo XD.
14/02/2015 #275
jajajajaja son todos rre turcos los que conozco asique te la vende seguro :P el envío me dijo que saldría unos 6 dolares, las ecus la verdad no lo se..
14/02/2015 #276
Estoy acá en Guadalajara, ¿A dónde te llevo la ecu? Es donada, es de chevrolet 90 TBI, no la he banquedo para ver si sirve, me pueden prestar alguna que sí sirva, pero esa sería prestada, como te comento y se puede regresar hasta que la vayan a necesitar, o sea, se puede usar durante semanas o meses. Está quedando muy bien la máscara de la apk.
No he podido terminar el banco pero sigo pendiente de las señales ckp... te anexo una imagen de un probador de ecus para que te des una idea de el diseño de los sensores y actuadores. Trae una interfaz.
Tipo de Archivo: jpg Software Interfase Probador de Computadoras 50x.JPG (82,3 KB (Kilobytes), 126 visitas)
14/02/2015 #278
el de cea electronica tambien es muy parecido.. no se si ya lo había compartido pero lo dejo aca para que vean http://www.mediafire.com/watch/0b3r7...8/Untitled.mp4
Avatar de everardors
buenas muy chingon su proyecto, papirrin de que estado eres, yo tengo algunas ecu te podria prestar alguna, y un favorsote atras subiste un archivo de proteus con el diagrama, creo que ahi lo estabas manejando con un pic pero lo descargo y no abre, si lo puedes volver a subir por favor, gracias.
16/02/2015 #280
Anexo captura de pantalla con el voltaje que maneja el amplificador, ya con los trimpot instalados.
