09/07/2015 #361
He probado el generador de señales, lo fabrique, lo probre en una ecu bosch 7.5.10 de vw suran y no funciona, no arranca la ecu, al lo probamos en ford y chevrolet tampoco. lo que vimos fue que las señales de emulador estan desfazadas. con picos raros, digo esto porque monto las ecus en un banco profesional y si arrancan, seguro al hacer las señales y pasarlas a la aplicacion android. se desforman. saludos
16/07/2015 #362
luisquizarra dijo: Ver Mensaje
Cual de los dos circuitos armaste? Con pic o con Audio?
18/11/2015 #363
con audio el de aplicacion android, con pic no sirve porque no alcanza las rpm necesarias para banquear una ecu. saludos
24/08/2016 #364
amigos por lo que podrían hacerlo, pero lo que desee poner todos estos signos auguem me podía ayudar
https://mega.nz/#!hFoD0LaY!19PhkxSTl...CRTk3UNWpTDejc
estas son todas las señales base ECU que ya trabajaban sólo quería un poco de ayuda
https://mega.nz/#!8URlERCA!TmXEo6tsd...AKLQN-l_KJHHF0
projeto inicial da placa principal
simulando o injetor
NOME: Michel almeida
Tipo de Archivo: jpg simulacao.jpg (30,2 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg projeto simulador ecu.jpg (127,1 KB (Kilobytes), 64 visitas)
24/08/2016 #365
Avatar de torres.electronico
michel almeida dijo: Ver Mensaje
simulando o injetor
Especificamente que necesitas?
24/08/2016 #366
cuando empecé a programar el poco tiempo que tengo ninguna duda de que quería hacer un menú de los fabricantes de automóviles de tipo GM, Fiat, Ford, VW
Tiene todas las señales captadas y cada montador......
esta imagen y la placa de corte
18/09/2016 #367
yo puedo ayudar
amigo pirrin me di cuenta que sabes un mundo de electrónica es impresionante también me di cuenta que muchos aqui estan algo desorientados en la parte del vehículo quiero ayudar en lo mas que pueda pero quisiera realmente me ayudaran a mi en programación arduino es impresionante tus graficos y active muchas ecus con tu programa es excelente ahora bien comienzo explicando muchas cosas primero no se paren por los sensores ellos a excepcion del o2 son solo un potenciometro a una de sus esquinas 5v a la otra gnd y la del centro envia la señal a la ecu segundo los indicadores son mas sencillos mi banco de prueba lo pueden encontrar en la web ecucheck.wix.com/test ahora bien respecto a la generación de la señal para la activacion de la ecu no necesita mucha potencia o voltaje la ecu de fiat iaw4s no activa porque necesita la comunicación con el body control de resto todas activan con la simple señal que emite el tlf en todo caso sincronizada la ecu mayormente envia señales negativas los actuadores tales como bobinas inyectores etc reciben esta señal negativa activando el componente esto lo hace ya que recibe señales de los sensores indicando cuales son las condiciones en las que esta trabajando el banco cualquier pregunta que me haga sobre el vehiculo puedo respondersela siempre y cuando me de la base para programar arduino puedo subirle videos de ecus funcinando ya que es mi dia a dia puedo enviarle cursos enteros de reparacion de ecus programas como mitchell all data tolerance etc pero aunque se programar un poco en arduino y yo mismo cree mi app no es ni la mitad de la suya solo animen a que pirrin no se retire pues sin duda es la base de este foro
18/11/2016 #368
Señales para banco probador de ecu
Hola ecucheck, yo puedo guiarte en CCS... A parte si es posible quisiera consultarte algo.
Hace 1 Semana #369
buenas amigos e seguido el hilo de lo de generar señales ckp y cmp inductiva ,,,,,no entiendo como se hace la que conecta por audio se que se usa transformadores pero lo que necesito es un plano especifico vi uno aqui en el foro pero no explica como se fabrica y tambien trae para cmp hall con un trnasistor 2n222 pero no se como armarlo espero su ayuda gracias
Hace 1 Semana #370
Hola amigo cómo han estado estube viendo y están súper bien lo de la aplicación pero la estube descargado pero no se instala y hago lo que aparece en el vídeo y nada alguien que me diga si ha tenido problemas para instalarla
