25/09/2013 #21
como minima 800 rpm y maximas de 4000 con eso trabaja muy bien
25/09/2013 #22
pipirilira dijo: Ver Mensaje
ya tengo casi listo el programa me falta solo ajustar algunos tiempos ya es tarde por aka asi que mañana estaria en condiciones de poner el primer prototipo
26/09/2013 #23
ok que bien felicidades tengo plena confianza que sera un rotundo exito
estimado, ya probe las señales en mi osciloscopio y se ve bien, cuentame como seguimos, tienes el PIC? tienes como cargar el HEX?
aparte del archivo HEX que mas necesitarias?
26/09/2013 #24
hola de nuevo plarenas aqui tengo todo, solo nesecitaria el modelo de pic porq yo tenia el 16f48a pero dices que esa ya es historia para comprar el otro aqui tengo para cargar el pic y si lleva algo adicional el diagrama gracias..y ...saludos
perdon el pic 16f84A
26/09/2013 #25
ah si ya tienes el 16f84a usaremos ese, entonces voy a modificar el programa para ese PIC usaria 4 botones uno para aumentar las revoluciones desde 800 hasta 4000 otro para darle partida y el ultimo para parar.
tienes pantalla LCD?
tienes el diagrama de tu circuito para asignar los pines?
26/09/2013 #26
no cambies el pic aslo donde mejor quede dime cual es y lo consigo no tengo pantalla lcd la puedo conseguir y si el diagrama si lo tengo ya que solo tomaria de ahi los dos pines de salida los pulsos por eso no hay problema con esos dos pulsos la compu arranca de ahi ella genera lo demas ,,,,,,se divide en dos grupos sensores y actuadores ejemplo sensores; maf, temperatura, tps, de oxigeno,ckp, cmp,temperatura de aire, pedal del acelerador en algunos y presion de aceite,,,,,,los actuadores ejemplo ; reles bomba de gasolina cuerpos de aceleracion valvula del canister bobinas ect. son algunos pero los importantes para que encienda el motor son ckp y cmp.....
el diagrama que no se es donde irian los pulsadores y los pines de salidas me los darias en que puerto estan
26/09/2013 #27
bueno yo uso una entrenadora que yo mismo me hice para probar hay tengo un PIC 16F884 que es de 40 pines, puedes usar cualquiera de los siguientes pics 16F877A, 16F887 o 16F884, con eso tienes varios puertos disponibles para conectar varios perifericos, si quieres te puedo convidar los diagramas de las placas que yo me hice ya que estan probadas y funcionan bien, tengo algunas interfaces para motores paso a paso o lo que sea que consuma hasta 500mA
26/09/2013 #28
claro que si amigo pues si me serian de gran utilidad si pero no nesecito un pic tan grade ya que solo ocuparia pocos pines porque los demas señales las haria asta con potenciometros ect. y si me gustaria hacer mi entrenador..
por cierto estoy trabajando para extraer los bufer de las memorias de las computadoras para hermanarlas o extraer el codigo secreto de los immovilizadores o virginizarlas ect , ya que si bien es sabido los autos hoy en dia nesecitan llaves codificadas...
27/09/2013 #29
hay subí el archivo para la entrenadora cualquier duda me lo haces saber, con respecto a lo de las llaves codificadas si puedes comparteme informacion para enterarme.
Tipo de Archivo: zip placa entrenador V4.zip (8,9 KB (Kilobytes), 707 visitas)
Tipo de Archivo: rar PLACA RELES V3.rar (2,3 KB (Kilobytes), 456 visitas)
27/09/2013 #30
ok y como vas con lo otro lo que estas haciendo
me imagino que te refieres al progama? estoy afinando algunos detalles pero en grueso ya lo tengo listo adjunto algunas capturas del osciloscopio si te fijas el voltaje esta en 5 voltios como te decia me quedan algunos detalles como la separacion entre los 4 pulsos y los 2 que parece que fueran 6 pero como te decia son detalles
Tipo de Archivo: bmp IMG_002.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 381 visitas)
Tipo de Archivo: bmp IMG_005.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 237 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130927-00125.jpg (75,4 KB (Kilobytes), 113 visitas)
01/10/2013 #31
buen dia como vas con el proyecto
bien bien, me costo darle con los tiempos pero ya estamos ok, cuentame como seguimos estas en condiciones de grabar el HEX para probarlo?
Tipo de Archivo: bmp IMG_005.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: bmp IMG_006.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 144 visitas)
02/10/2013 #32
que hay de nuevo ....claro que si estoy en condiciones de gravarlo dime ya quedo entonces
felicidades se ve perfecto y la otra señal la hicistes
si, están las dos señales, lamentablemente no tengo hasta el momento un osciloscopio de 2 canales pero hay van por separado la configuración seria la siguiente:
LCD DBIT D4 al D7 = PORTB.4 al PORTB.7
LCD RSBIT = PORTD.6
LCD EBIT = PORTD.7
LCD RWBIT = Conectado a tierra
BOTON INCREMENTO RPM = PORTA.0
BOTON DECREMENTO = PORTA.1
SALIDA PULSOS ARBOL DE LEVAS=PORTD.1
SALIDA SINCRONISMO=PORTD.0
este es el HEX
:10048000A6000030A70095232008B6002108B70079
:100490002208B8002308B9003608A0003708A100D8
:1004A0003808A2003908A3003030A4000030A500AD
:1004B0000030A6000030A700C1232C08B6002D088C
:1004C000B7002E08B8002F08B9003608B400370866
:1004D000B5001F3083051F308305013038235230AB
:1004E0001823503018234D3018233A301823203069
:1004F00018233A08A4003B08A5004D23C030382338
:100500005530182373301823203018233A3018231D
:10051000203018233408A4003508A5004D235D2899
:10052000902A1030A600A501A401210DA40DA50D4F
:100530002208A4022308031C230FA5020318A72ADC
:100540002208A40723080318230FA5070310A00DF2
:10055000A10DA60B952A20080800A2000530BF2A8D
:10056000A2000230BF2AA2000630BF2AA200033038
:10057000BF2AA2000430BF2AA2000130BF2AA8006F
:1005800023082102031DC62A220820020430031872
:100590000130031902302805031DFF300800A008B0
:1005A0000319DA2AE122A003000000000000000085
:1005B0000000CF2AA10803190800E122A103A0032B
:1005C000CF2A0C30A500A50BE32A00000000623002
:1005D000A200A20BF02AF222F22200000000080082
:1005E000F222E92A0D30A400A40BF42A000008002E
:1005F0000230A802031C0800FD2A0230A8020000F5
:10060000000000000000031C0800FD2A0430A802BE
:100610000001031C013EA902031C08000F2B02303D
:10062000A8020001031C013EA902031C08000F2BB5
:10063000A80008170F3086052808F03986042B23F8
:10064000A80E0F3086052808F03986042B23643065
:10065000A800F82208008817000000000000000031
:1006600000008813000000000000000000000800E7
:10067000A80008130F3086052808F03986042B23BC
:10068000A80E0F3086052808F03986042B23D030B9
:10069000A8000730A90006230800A7172730A300E9
:1006A00010305E230330A300E8305E23A3016430E2
:1006B0005E23A3010A305E232408692BA2002508CB
:1006C000A1002408A00091222008031DA713A71B46
:1006D0000800303E182308002408A00703187B23D5
:1006E0002508A10703187E232608A20703188123E3
:1006F0002708A3070800A10A031D0800A20A031D7A
:100700000800A30A080086236C230800A409A50991
:10071000A609A709A40A031D0800A50A031D0800CD
:10072000A60A031D0800A70A0800A001A101A20152
:10073000A3012C3084000430AA009F2BBB23001897
:100740006C23BB2380186C23BB2300196C23BB23B1
:1007500080196C23BB23001A6C23BB23801A6C23E3
:10076000BB23001B6C23BB23801B6C23840AAA03BE
:10077000031D9E2B08000310A40DA50DA60DA70DAB
:100780000800AC01AD01AE01AF01A71FC82B0800E6
:100790008623A71BCC2B0800AB01271FD22BAB0A4B
:1007A000BB23CD2B2308B3002208B2002108B100DF
:1007B0002008B0006C23A31FE62B3308A3003208E7
:1007C000A2003108A1003008A000072C2B08073C2C
:1007D000031CEC2B2C30F92B2B080F3C031CF22BA9
:1007E0002D30F92B2B08173C031CF82B2E30F92B3E
:1007F0002F3084002B080739AA000130A900031903
:10080000052C0310A90DAA0B012C29088004031440
:10081000A70CA60CA50CA40CAB03AB1FD22B080095
:02400E00E223AB
:02401000FF3E71
:00000001FF
Tipo de Archivo: bmp IMG_010.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 298 visitas)
02/10/2013 #33
no la puedes mandar en archivo esm
supongo que quisiste decir ASM, bueno hay va.
aqui tambien adjunto la señal del arbol de levas y del sincronismo.
Tipo de Archivo: bmp IMG_001.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 359 visitas)
Tipo de Archivo: zip programa.zip (1,9 KB (Kilobytes), 432 visitas)
03/10/2013 #34
que problemas tienes con tu toma de diagnostico el obd 1 es uno el obd 2 es otro que falla te hace y que marca es
04/10/2013 #35
hola pipirilira,
puse mi consulta en otro post para no mezclar temas, pero es simple tengo un lector ELM327 con interface OBD2 el de 16 pines y mi auto (daewoo heaven 96) usa un conector distinto de 12 pines quiero saber si se puede hacer un adaptador para poder conectarlo a mi auto, eso es todo.
a todo esto como te fue con el HEX?
04/10/2013 #36
es de la linea chevrolet creo que chevrolet compra a daewoo cuando quedo en quiebra checame que motor trae y fotos del conector que tiene debe ser obd1 porq del 96 en adelante salio el obd 2
y el ex no lo puedo gravar me marca error deja buscar como le ago en donde tengo el error
15/10/2013 #37
el pik 2 pero ya la grave con el GQ-4X Y AHI SI LO GRAVE SOLO DEJA PROBARLO EN EL BANCO
bueno he estado haciendo algunas modificaciones al programa como incluir un sencillo menu para seleccionar el tipo de señal de prueba ya que difieren algunos de otros para mi auto la señal es sencilla asi que no me costo mucho hacerla adjunto algunas fotos y el programa ademas de la interface que tengo pensado usar para emular el pulso de sensor inductivo.
Tipo de Archivo: bmp IMG_030.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Tipo de Archivo: bmp IMG_008.BMP (38,0 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Providencia-20131015-00137.jpg (82,8 KB (Kilobytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Providencia-20131015-00138.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 202 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic proyecto.jpg (9,1 KB (Kilobytes), 273 visitas)
06/11/2013 #38
Hola buenas tardes, mi nombre es matias y queria hacerles una consulta. Estoy armando un probador de inyectores pero tengo problemas con la etapa de potencia.(salida) ya que el o los inyectores calientan y bastante a los pocos segundos de uso. En la salida del generador de pulsos estos usando un IRF510. Estoy enviando alimentacion directa(12) directos al positivo del inyector y la conmutacion por negativo a con el mosfet. Espero puedan darme una mano y los felicito por el gran avance de su proyecto, quede impresionado con sus conocimientos. Desde ya muchisimas gracias!
06/11/2013 #39
blinux dijo: Ver Mensaje
blinux, lo mas probable es que tengas mucho tiempo los inyectores activados y por eso se estén calentando, manda el diagrama del circuito que estas usando para probar, así te podría ayudar.
06/11/2013 #40
Gracias por la pronta respuesta. te adjunto el pdf con el diagrama que estoy utilizando. te comento que los inyectores comienzan a calentar a los 20 segundos de estar en funcionamiento, y probe estos mismos en generadores de pulsos comerciales(comprados) y no calientan nada. lastima que no pude desarmar ese probador ya que no era mio... en el diagrama estan los IRF530 que tambien los probe con el mismo resultado. y probe otros como el IRFZ44 - 48 pensando que el problema podia estar por ese lado pero no.... espero con estos datos me puedas orientar... y si hay alguna idea para mejorar el circuito me encantaria hacerlo. Ah, otra cosa, el diagrma muestra una salida por inyector, se podra modificar para que en una sola salida se pueda conectar 1 o los 4 simultaneamente?
Perdon... en el diagrama modifique C1 y C3 por electroliticos de 10uF ya que con los otros no generaba pulso sino que oscilaba
