29/09/2014 #61
Lo que hice fue generar las señales que indico otra persona se suponía que las probaría en una ecu real ya que yo no soy mecánico y no dispongo de una ECU para hacer pruebas, pero no participo mas en el tema ni dio su feedback
03/11/2014 #62
Señales para banco probador de ecu
plarenas dijo: Ver Mensaje
si, están las dos señales, lamentablemente no tengo hasta el momento un osciloscopio de 2 canales pero hay van por separado la configuración seria la siguiente:
LCD DBIT D4 al D7 = PORTB.4 al PORTB.7
LCD RSBIT = PORTD.6
LCD EBIT = PORTD.7
LCD RWBIT = Conectado a tierra
BOTON INCREMENTO RPM = PORTA.0
BOTON DECREMENTO = PORTA.1
SALIDA PULSOS ARBOL DE LEVAS=PORTD.1
SALIDA SINCRONISMO=PORTD.0
Gracias por toda la info, me podrías ayudar y guiar un poco cuales son las conexiones que se realizan entre el lcd y la placa? no tengo en claro eso y en la placa cuales son las salidas de señal ckp y cmp? muchas gracias nuevamente y saludos
Tengo la placa lista de mi probador de ecus, el tema es que solo tengo para generar señal rpm, y no tengo idea de como realizar las señales sincronizadas de ckp y cmp si alguien me pudise ayudar sería genial, saludos
06/11/2014 #63
Alguien puede darme una mano para saber como poder montar afuera de lo que sería la entrenadora el proyecto de este tema, solo necesito el pic y el esquema fuera de lo que es la entrenadora
Esquemas que la verdad no se de cuanto serviran, saludos
Tipo de Archivo: jpg simulador_para_ecus.jpg (49,6 KB (Kilobytes), 302 visitas)
16/12/2014 #64
Hola
Estoy buscando información para generar las señales ckp y cmp , soy nuevo y de momento solo puedo agregar las señales que quiero simular , si me aclaro a agregar las imágenes
1.pdf
2.pdf
3.pdf
gracias por adelantado que no lo he puesto pues estaba concentrado con lo de subir las imagenes
16/12/2014 #65
podes generarlas con el crank wheel pulser.. hace un tiempo he pedido ayuda pero nadie me ha respondido al tema.. que rueda queres simular de cuantos dientes es y cuantos cilindros es el vehiculo?
no lo veo tan copado, no tiene señal de ckp y el emulador de la sonda lambda no es el correcto.. igual no es tan necesario tanto circuito con un generador de pulsos de efecto hall podemos simular algunas ecus lo demas que necesitariamos sería simular sensores como el ect, maf, map, tps, etc con algunos potenciometros y la recepcion de las señales provenientes de la ecu señalizarlas con leds, y las señales de ckp las podemos generar con crank wheel pulser y extrae de la salida de audio las señales..
16/12/2014 #67
Avatar de solaris8
http://megasquirt.free.fr/sources/MS...heelpulser.htm
aqui el tema es moverse...
16/12/2014 #68
ya lo tengo al software y ya realice la interface lo malo es no poder realizar la simulacion de la señal con un potenciometro, hay que andar haciendo distintos tipos de aceleraciones a diferentes rpm y esas cosas y sería un poco mas estable un circuito en el cual podamos regular con un potenciometro, pero no tengo muchos conocimientos de diseño de circuitos electronicos como para poder realizarlos..
16/12/2014 #69
Avatar de papirrin
Y ya probaste con un simple astable, por lo que imagino la ecu ya debe rectificar y conformar la señal , si se inyecta cuadrada no creo que exista diferencia supongo.
16/12/2014 #70
y eso depende mucho.. hay ecus que laburan con onda cuadrada directamente pero otras en las que la señal que debe entrar es sinusoidal..
17/12/2014 #71
Avatar de papirrin
dudo mucho que a estas alturas exista una computadora analoga... en algun punto debe conformar el pulso. Pero bueno la verdad no se yo intentaria inyectarla cuadrada.
17/12/2014 #72
el 90% de las computadoras trabaja asi, ya he medido con osciloscopio y la señal proveniente de la rueda fonica es sinusoidal en la mayoría de los casos.. aparte no es enviarle una señal cuadrada y listo, la mayoría de las ecus necesitan una señal en la cual tomen un punto de referencia para poder sincronizarse con el arbol de levas, hay ruedas de 36 dientes menos 1 diente, 40 dientes menos 2 dientes, etc.. y esos dientes los usan de referencia para saber en cuanto al cmp cuando el piston se encuentra arriba..
17/12/2014 #73
Avatar de papirrin
Estamos hablando de dos cosas diferentes creo...
Tu hablas del sensor y yo hablo de la computadora y quizas no sabes que es un conformador de pulsos. En pocas palabras entra una señal analogica y la convierte en digital. Si ya la metes digital da lo mismo.
O sea que si rastreas un poco mas dentro de la ecu con el osciloscopio puedes encontrar la señal ya conformada.
17/12/2014 #74
tendríamos que probar pero primero necesitaría saber como simular una señal por ejemplo 36-1 o 60-2 que son las mas comunes en un circuito.. ya que no tengo ni idea de diseño de circuitos, saludos y gracias por responder
17/12/2014 #75
Avatar de papirrin
Mañana busco un circito con un 556 que creo puede servir, en el peor de los casos la ecu puede detectar el cruce por cero pero igual creo que se podria si se le pone una tierra virtual...
Bueno mañana le doy una estudiada mas a fondo XD
17/12/2014 #76
Primrero
gracias por el interés
Respecto a la pregunta el volante para rev lleva 18 agujeros x3 con un espacio entre ellos de dos agujeros
las centralitas que monta son la 6.2 de bosch y el edc7 también de bosch os adjunto datos
Yo trabajo en taller IVECO y me dedico solo parte eléctrica por si alguien necesita alguna consulta
Tipo de Archivo: pdf 1.pdf (126,2 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2.pdf (71,1 KB (Kilobytes), 123 visitas)
17/12/2014 #77
Avatar de papirrin
miren este es el circuito que recordaba pudiera servir:
la desventaja que le veo es que hay que "calcular" los tiempos y pulsos con las resistencias y capacitores.
otra manera que se me ocurre para generar los pulsos "programandolo" con DIPSwitch o similiar seria esta...
(obviamente ahi no estan los dipswitch pues solo tome el diseño como base)
y una manera mas "sencilla" es con un microcontrolador pero no se si dispongan de programador.
17/12/2014 #78
tengo para programar pic, si lo pudieras hacer asi sería lo mejor creo.. saludos
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
algo asi son las señales que necesitaría por si te sirven..
Tipo de Archivo: jpg señal 36-1.JPG (54,2 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 60-2.JPG (54,9 KB (Kilobytes), 103 visitas)
17/12/2014 #79
Avatar de papirrin
Vamos por partes...
que lenguaje manejas? (yo uso Picbasic o CCS, Asm tambien pero me sale urticaria con ese )
si, se como deberian salir las señales de un sensor inductivo, pero es muy probable que no se necesite sacarlas igual, asi que yo podria ayudarte con un codigo para generar la señal cuadrada y te podria aconsejar en el resto.
si se necesitaran exactamente iguales que lo dudo veriamos la manera de acondicionarla, pero tendria que ser con operacionales y cosas asi.
17/12/2014 #80
mira tengo un programador willen gq-4x.. no se bien que tipo de archivo tendría que grabar con el mismo..
