19/12/2014 #101
espero te sirva el esquema papirrin, lo encontre en un software que tengo, saludos
19/12/2014 #102
Avatar de papirrin
Tepito Güi jab a problem... XD
Estuve haciendo las dos señales sincronizadas pero por alguna razon el proteus no simula bien las frecuencias, supongo que por tener una PC muy lenta, asi que tendre que armarlo en protoboard pero no tengo suficientes resistencias, asi que en cuanto tenga le continuo... (se aceptan donaciones de resistencias )
adjunto simulacion del sincronizmo...
*las frecuencias no son las correctas y la del "centro" es la del piston 1 digamos.
20/12/2014 #103
hola
con esas dos señales le es suficiente para arrancar aparte de que los otros sensores la mayoría se pueden simular con potenciometros pues son señales de 0,5 v a 4,5v aproximadamente
respecto a las señales de la distribución se puede decir que son 7 aunque nosotros lo interpretamos como 5+2 es decir una por cilindro y el primero manda dos casi seguidas como identificador
si necesitas esquemas o pinout te lo puedo facilitar sin problemas bueno pensandolo mejor te lo adjunto ya por si te ayuda
gracias por tu interés y Felices Fiestas a todos
Tipo de Archivo: pdf edc.pdf (1,24 MB (Megabytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: pdf esquemas.pdf (121,7 KB (Kilobytes), 170 visitas)
20/12/2014 #104
papirrin los esquemas del 36-1 y 40-2 ya estan montados y generan una señal excelente, ahora el tema es generar una señal sincronizada con la misma, cosa que cuando variemos la señal con el potenciometro tambien varíe la señal sincronizada, tenes idea de como poder hacer eso? saludos y gracias por toda la ayuda, la verdad un capo total
20/12/2014 #105
Avatar de papirrin
pues creo que si tengo idea, pero como es esa señal, ¿podrias poner una grafica de como seria la sincronizada? ¿es igual 5-2?
es que ya me perdi porque creo que estan hablando de dos ecus diferentes XD.
20/12/2014 #106
para las señales el sincronismo tiene que estar en estos dientes y cada dos vueltas de cigueñal completando el ciclo completo osea de 720° :
36-1: diente nro 9
60-2: diente nro 15
40-2: diente nro 10
Avatar de papirrin
Pues el 40-2/10 seria algo como el archivo que anexo, tambien saca un pico que no deberia en la simulacion, checalo a ver si te sirve. los anchos del pulso son similares ambos.
---------- Actualizado después de 38 minutos ----------
En realidad es muy sencillo cambiarlos, se ponen diodos en los vacios. y se cambian los digitos.. a ver si te sirve esta imagen...
esa seria la del 60-2/15
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 443 visitas)
Tipo de Archivo: rar ckp40-2 final.rar (6,2 KB (Kilobytes), 91 visitas)
21/12/2014 #108
Hola
en los oscilogramas que adjunte están ambas señales y una de ellas es la comparación de las dos lo de 40+2 etc es para turismos que por norma general (no todos) son de 4 cilindros por eso he mandado el manual y oscilogramas para ver si me podía explicar bien pues como podrás observar la señal manda 18 pulsos hace un digamos pequeño descanso y repite señal en color azul y la de abajo en rojo es la de la distribución (no me deja adjuntar la otra vez me dice que estos archivos ya están creo que la ultima vez lo denomine nuevo y es pdf ) espero haber sido claro pues a veces das cosas por sentado y no me explico bien pero si puedo aclarar alguna duda dímelo e intentare explicarme mejor
Un Saludo
21/12/2014 #109
Avatar de papirrin
bajo el mismo principio del 4017,este seria un 18x3/6+1 digital...
obviamente faltaria la etapa de potencia y convertirla en AC si es un sensor inductivo. y tambien faltaria ajustar la sincronizacion pues no se en que pulso se sincronizan lo puse en el 14 y 16 respectivamente XD.
en fin se puede hacer cualquiera y era la idea que sugeria en el post #103
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 407 visitas)
Tipo de Archivo: rar ckp18x3 cmp6+1.rar (6,9 KB (Kilobytes), 79 visitas)
21/12/2014 #110
podrías poner archivo en otro formato el .lvw no tengo programa para abrirlo
gracias
el que as puesto lo montare para ver que tal resultado da en la practica
tienes el código en basic para este circuito que pusistes por estudiarlo
gracias por todo
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (116,2 KB (Kilobytes), 63 visitas)
21/12/2014 #111
Avatar de papirrin
No tengo el PDFcreator ni similar en esta PC. te pongo la imagen.
el que as puesto lo montare para ver que tal resultado da en la practica,tienes el código en basic para este circuito que pusistes por estudiarlo
No lo hice en basic, lo hice en C, pero no lo tengo aqui, lo tengo en la compu de la oficina. en cuanto pueda los subo.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (54,1 KB (Kilobytes), 79 visitas)
21/12/2014 #112
"En realidad es muy sencillo cambiarlos, se ponen diodos en los vacios. y se cambian los digitos.. a ver si te sirve esta imagen..."
al parecer no se envió mi ultimo mensaje, los diodos los puedo colocar en cualquier espacio vacíos?
y me di cuenta de otra cosa, si la señal real que le damos a la ecu es esa la computadora no va a reaccionar, son señales muy bajas, porque en la simulacion da una vuelta completa de cigueñal cada 2 segundos mas o menos con el potenciometro al 100 porciento, que podríamos modificar para que la señal aumente y funcione entre las 1000 y 5000rpm??? saludos
21/12/2014 #113
Avatar de papirrin
a ver si me explico,en la 60/2 son 62 tiempos en total de esos 60 son pulso y los otros 2 no, a esos les llamo vacios, pero como son dos salidas que se juntan y van a un mismo integrado, al estar un pin del 4017 en alto y otro en bajo hace corto, entonces se tiene que poner un diodo en cada uno.
para variar la frecuencia se modifica el capacitor C2 y la resistencia que esta en el pote R2, busca alguna calculadora para el 555 hay miles. con eso calculas esos valores.
tambien hace falta poner un transistor en ambas salidas como seguidor de tension, para que no se dañen los integrados. y adecuar la amplitud que no se de cuanto voltaje sea, he visto que algunos sensores son de 2V otros de 5V otros de 8V no se si todas las ecus sean iguales.
en fin la idea es que si quieren lo arman en la realidad y si tienen osciloscopio ven si las señales son las correctas en cuanto a frecuencias y tramas, y de ahi acoplarlo a la ECU, de acuerdo a las especificaciones especificas, valga la rebusnancia xD:
21/12/2014 #114
genial, igual para el 60/2 es 60 menos dos dientes osea 58 dientes y dos espacios..
21/12/2014 #115
Avatar de papirrin
no se eso, yo pense que eran 60 "dientes" y dos espacios , si son 58 y 2 vacios entonces hay que cambiar las conexiones.
pero yo me inclinaria que si gustas lo armes en un protboard y vamos modificando/agregando, recuerda que esta en diseño.
21/12/2014 #116
jajajaja por eso te había colocado 60-2 y en otros comentarios te habían hablado de una señal 20+2 o algo asi, no recuerdo bien :P
21/12/2014 #117
Avatar de papirrin
no me quedo claro ¿entonces eso de 60-2 no es un guion separador sino un guion de resta?
¿y es 58 pulsos y 2 Vacios? ¿asi se maneja?
21/12/2014 #118
claro asi es, al igual que en 40-2 o 36-1, aunque tambien hay señales que son 60+2 o 40+2 que la verdad no las conozco porque aca en argentina son poco comunes vehiculos con esas ruedas dentadas..
21/12/2014 #119
Avatar de papirrin
Ahhh OK, ya quedo claro...
lo que si te recomiendo es que no confies mucho en los simuladores con respecto a eso de las frecuencias, ninguno lo hace en tiempo real y muchas veces tienen detalles que no pasa en lo real, desgraciadamente se necesitan armar, por eso estoy detenido con el del PIC.
21/12/2014 #120
aaaah ok, no hay drama, tomate tu tiempo, si necesitas esquemas o algo me avisas, saludos
