15/02/2007 #1
Sensor de temperatura
Hola a todos, quiero hacerles una pregunta si por casualidad tienen un circuito con sensor de temperatura, lo que quiero hacer es un sensor de temperatura que hacione un ventilador; mas presisamente el electroventilador del auto, ya que estos se encienden solos a una temperatura determinada que creo que son a los 95°C, lo que yo quiero lograr es que este ventilador se encienda por lo menos a los 80°C y que permanesca ensendido por un tiempo determinado y luego se apage solo y se vuelva a prender cuando llegue a los 80°C. Se puede lograr esto?? nesecito que me den una respuesta urgente!! Saludos y gracias de antemano.
17/02/2007 #2
Hola armandie:
Con amplificador operacionales se puede realizar ,concretamente con el 741,no tengo en este momento el esquema ,pero proximamente ,lo busco y lo pongo e`n el foro.
Un saludo
18/02/2007 #3
Esta es mi idea: El sensor puede ser un LM35, la señal va a un comparador, donde regulas con un potenciómetro la temperatura deseada, y la salida del comparador va a un relé o un triac, ya que las corrientes que circulan en un auto son elevadísimas (especialmente cuando se enciende) y supongo que quieres alimentar el circuito con la misma batería de tu auto. Voy a investigar, y cuando tenga algo concreto, te lo mando.
20/02/2007 #4
¿por que necesitas hacer esta modificacion?
el electro de mi auto trabaja a esa temperatura y todo bien en verano
una alternativa al diseño es cambiar el termostato por uno de valor mas bajo, los autos antiguas trabajaban a menor temperatura ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
27/11/2008 #5
existe una valvula shwich que consta de una lamina termica de acero templado, esta funciona a 82 grados cuando enciende el eelectro y lo apaga cuando el agua baja a 64 grados. la instalas al sistema de agua la conecta como shwich a un relet de50 amp minimo, que encienda el elertro y esto lo hace sin estar complicando las cosas..... los carros que normalmente usan estos sitemas son lo europeos como fiat, renault etc.....
30/10/2009 #6
Respuesta: Sensor de temperatura
Hola hace tiempo hice un sistema que detectaba 2 niveles de temperatura en el regulador de mi fuente de alimentacion, el primer nivel encendía un cooler y el segundo nivel activaba una alarma. acá les mando el circuito con todos los valores, pueden cambiar el sensor por un LM35m, que se yo, fijense y despues me dicen, todavia está el circuito funcionando perfecto. Podes modificarlo y en vez del cooler le colocás un relé que te active el electro del auto.
Averiguá porque vienen RTD que son a rosca y se colocan en el block del auto y de ahi podes sacar la información de la temperatura, se pueden hacer muchas cosas que se yo.
Ah!, El LM358 trae 2 operacionales, es el integrado que usé yo, y el capacitor que está en paralelo con el sensor, pueden poner uno de 1 uF, no me acuerdo bien
Tipo de Archivo: jpg Sensortemp.JPG (50,6 KB (Kilobytes), 596 visitas)
30/10/2009 #7
Avatar de saiwor
Porque no usan el buscador uuummmm... ya se trataron ese tema.
30/10/2009 #8
Avatar de g.corallo
creo que esto te va a servir
Tipo de Archivo: rar sensor de temperatura.rar (2,6 KB (Kilobytes), 530 visitas)
13/03/2010 #9
Avatar de LU5JCL
buenos dias pakete86:
me intereso mucho tu ezquematico ya que es exactamente lo que estaba necesitando para adicionarle a mi fuente de alimentacion...
tengo un par de consultitas para hacerte, ya se que paso el tiempo pero bueno, los presets que estan luego de las resistencias de 1Kohm sirven para determinar el valor de temperatura para cada una de las etapas de activacion del circuito??
y ademas, de que valor son??
muchas gracias y perdon por las molestias.
13/03/2010 #10
Hola, como va.
Mirá, los presets son de 100k, y la tension del punto medio es la que se va a comparar con la tension del sensor, dependiendo la temperatura q quieras que se active el cooler y la alarma, podes calcular la tension que debería tener dicho punto medio con la siguiente formula: Vsensor(temp) = [2.98v + (0,01*temp)]
(el lm335 a 0°c tiene una tension de 2,98v aprox y varía 10mV por cada grado centigrado)
13/03/2010 #11
Avatar de LU5JCL
Bueno pakete86 muy pero muy agradecido por tu atencion y tus explicaciones.
voy a realizar el proyecto y cualquier cosita te molesto de nuevo jaja.
un abrazo y nuevamente muchas gracias.!
17/10/2010 #12
PERDONEN , SE QUE HA PASADO MUCHO TIEMPO DE DISCUCION DE ESTE TEMA PERO EL ESQUEMA DE pakete86 ES MUY BUENO, Y QUISIERA SABER SI ME PODRIAS PASAR EL VALOR DE LA RESISTENCIA QUE ESTA EN SERIE CON LA BASE DEL TRANSISTOR LM327 LO NECESITO PORQUE ESTOY EN EL MEDIO DE UN TRABAJO FINAL PARA EL COLEGIO., SE LOS AGRADECERIA, A EL O A ALGUIEN QUE HAYA LLEVADO A CABO EL SENSOR, ESPERO SU RESPUESTA , DESDE YA GRACIASS
19/10/2010 #13
Hola MAXI, la resistencia creo que era de 5k6, sino hacé el cálculo con la corriente de colector y el beta del transistor
(mas rápido, probá con algunos valores entre 5k6 y 15k y fijate la tension entre el colector y emisor que sea casi cero, ahí va a estar saturado el transistor jeje)
02/11/2010 #14
Me esta andando perfecto, la rb de 5k7 (4k7 + 1k) que invente jaja, me anda bien, y el unico detalle que puede ayudar y mucho a los que hagan este circuito, es el que el BC327 .. EL COLECTOR EN VEZ DE IR A MASA, VA AL COOLER y el emisor a masa , eso fue lo unico que tube que arreglar, con ayuda de profesores, .. al creador de este circuito le agradesco mucho, la verdad que anda muy bien, y yo lo estoy utilizando en un amplificador, conectando el sensor al disipador del mismo., junto a un pre amplificador en el que desarrolle junto a mi grupo un control de volumen digital, muy bueno , ese es mi trabajo practico final gracias
