08/06/2010 #21
Respuesta: Tacometro digital
Amigo muchas gracias si comprendi lo que me explicaste pero la ultima el archivo compilado en hexadecimal es el que hay que quemarle al pic cierto? Sera que hay algun programa que me deje ver el codigo fuente para cambiar texto?
08/06/2010 #22
Avatar de Rijiru
Bueno, te dejo el programa en lenguaje C, este si lo puedes alterar
#include <16f628A.h>
#fuses INTRC, NOWDT, NOPUT, NOMCLR, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd_b.c>
int time0, time1;
int16 pulses0, pulses, rpm, time;
int1 rpmbit;
void rpm_get()
 rpm=60*pulses;
 if(pulses0!=pulses)
 printf(lcd_putc,"\fRpm \n%Lu", rpm);
 delay_ms(1500);
 pulses=0;
 time1=0;
void main()
 set_tris_a(0x1F);
 rpm=0;
 time=0;
 time0=0;
 time1=time0;
 pulses=0;
 pulses0=pulses;
 rpmbit=1;
 lcd_init();
 lcd_putc("\fBienvenido\n");
 output_low(PIN_A7);
 do
  diagnostico();
  if(input(PIN_A1))
   if((input(PIN_A0))&&(rpmbit==1))
    pulses++;
    rpmbit=0;
   if((!input(PIN_A0))&&(rpmbit==0))
   rpmbit=1;
   time0++;
   if(time0>=250)
    time1++;
    time0=0;
    if(time1>=4)
     time0=0;
     if(pulses<1)
      lcd_putc("\frpm < 60\nO sin giro");
      delay_ms(500);
     else
      rpm_get();
      pulses0=pulses;
  if(input(PIN_A2))
   output_toggle(PIN_A7);
   if(!input(PIN_A1))
    lcd_putc("\fMotor Apagado");
   delay_ms(500);
  delay_ms(1);
 while(1);
solo que el PIN_A2 lo dejas a "1" originalmente se diseño para activar un motor y medir sus RPM's
muchas gracias depronto les sirve este aporte encontre un circuito para hacer el tacometro a leds tiene video en youtube y todo el porblema es que lo dibujo pero creo que no lo hago bien ya que el porteus se tilda. este es el diagrama y alguien lo pude dibujar bien y montarlo se los agradeceria la verdad la duda es mas que todo con los potenciometros
Tipo de Archivo: jpg Esquema Conexiones2.jpg (84,4 KB (Kilobytes), 495 visitas)
28/06/2010 #24
Avatar de bebeto
Rijiru dijo: Ver Mensaje
Hola, estaba viendo la problematica y aqui les traigo un tacometro con PIC, se trata de un optoacoplador que cuenta las veces que la luz es interrumpida de acuerdo a eso calcula las RPM y el motor es activado con un switch(vease diagrama adjunto), espero y sea de ayuda.
Hola me gusto la sencillez de tu tacometro, y el hecho de que sea LCD.
Con respecto al rango de RPM que puede medir.... yo necesitaría desde unas 20 RPM hasta 3000 ( si hay mas no importa pero ese es el rango que necesito) este tacometro lee esas RPM¿? ¿o comienza a medir desde mas arriba?
30/06/2010 #25
Avatar de Rijiru
Desde mas arriba desde 60 RPM, pero bueno vamos a darle una solucion.
Avatar de bebeto
No quiero ser una molestia ya que no se de programación, no paso mas que de grabar un chip ya que recién empiezo con el mundo de los Microcontroladores, y como mi padre quería comprar un tacometro para el torno, busqué uno con PIC para que resulte lo mas compacto posible.
De tu código solo puedo deducir que la operación que realiza el pic para dar las RPM proviene de
[rpm=60*pulses] pero asta ahí nomas.
muchas gracias.
30/06/2010 #27
Avatar de Rijiru
Que buena onda, mi padre tambien es tornero, por cierto ya encontre la manera de ampliar el rango, el unico incoveniente es que para medir RPM menores a 20 tarda mas en actualizar el resultado, en este caso tarda 8 segundos, el valor minimo es de 15 rpm, en el caso anterior por ejemplo tardaba menos en actualizar por que solo tomaba muestras en un segundo es por eso que se dificultaba medir RPM menores a 60, es este ultimo toma muestras en 8 segundos, no es ninguna molestia, para eso estamos, por cierto el PIC para este caso es el 16F877, espero y sea de ayuda.
Tipo de Archivo: rar tacometro.rar (1,6 KB (Kilobytes), 948 visitas)
30/06/2010 #28
Avatar de bebeto
No hay problema hoy me fijé bien y el torno en su cambio mas lento y en retardo alcanza 35 RPM.
Muchas gracias por el archivo...
Pronto voy a estar con noticias
30/06/2010 #29
amigos hola me llamo erwin soy de las grutas !!1
mi recomendacion es el integrado ua170..no les puedo postear el circuito pero solo con los datos de este mismo lo veran !!!!
como jovista lo recomiendo
08/07/2010 #30
Avatar de Rijiru
Hola amigo, seria de mucha ayuda postear el datasheet del circuito integrado ua170, ya que anduve buscando y googleando y no encontre datos al respecto, lo mas cercano es un IC UAA170 y que es obsoleto.
Muy buena la simulacion que enviaste Rijiru si puedes mandar el codigo fuente en c o ensambler estaria mucho mejor, porque tambien estoy en la construccion de un tacometro digital y el pic que me sugirieon es el que estas utilizando en la simulacio gracias de antemano
20/07/2010 #32
Avatar de Rijiru
Buen dia, en esta ocacion se proporciona el codigo en lenguaje C, estoy tratando de hacer compatible la libreria que se encuentra en este compilador para cualquier PIC cuyos puertos sean de 8 bits, ya que la libreria lcd.c es solo compatible para el 16F877
#include <16F877.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NOWRT, NODEBUG
#use fast_io(a)
#include <lcd.c>
int time0, time1;
int1 rpmbit, bitini;
void rpm_get()
rpm=7.5*pulses;
if(pulses0!=pulses)
delay_ms(1500);
pulses=0;
time1=0;
main()
set_tris_a(0xFF);
rpm=0;
time=0;
time0=0;
time1=time0;
pulses=0;
pulses0=pulses;
rpmbit=1;
bitini=0;
lcd_init();
lcd_putc("\fInicializando\n");
delay_ms(1500);
lcd_putc("\fMidiendo RPM");
do
pulses++;
rpmbit=0;
rpmbit=1;
time0++;
if(time0>=250)
time1++;
time0=0;
if(time1>=32)
time0=0;
rpm_get();
pulses0=pulses;
delay_ms(1);
while(1);
20/07/2010 #33
Muy buena gracias no imagine que respondieras tan pronto, una cuestion mas su programacion no tiene nada que ver con las particiones que tiene el encoder si estoy en un error te agradezco que lo explicaras,
En el esquematico va desde el receptor??
20/07/2010 #34
Avatar de Rijiru
Tal vez te estes preguntando si se necesite uno, en realidad si ves el diagrama en la pag 1 de este tema te daras cuenta que el circuito consta de un optoacoplador, dos compuertas NOT, un LCD 16x2 y PIC, para que aparezcan los caracteres en el LCD el PIC se encarga de generar los codigos que correspondientes para que el LCD los interprete, espero y eso responda a tu duda.
Bueno en realidad queria saber si habia algun elemento que pudiese poner al encoder y que me diera los pulsos y eliminar el emisor y receptor, en todo caso muy bbuena respuesta.
Encontre algo muy bueno seria bueno que le eches un ojito y me cuentas, se trata de usar un sensor QRE00034, muy bueno.
me olvide el link aki esta:
http://www.ermicro.com/blog/?p=1461
en realidad asi quisiera que quedara mi proyecto
20/07/2010 #36
Avatar de Rijiru
Estaba viendo el sensor del proyecto del link que pusiste en el post, no cambia mucho el diagrama, comparando, sustituyes el optoacoplador por el sensor QRE00034 tal como dices, solo que tendrias que poner un reforzador de pulso a la saluda de este para cuidar que los niveles logico se mantengan ahi mismo en la paguina en la seccion "the RPM sensor" viene como armarlo, de hecho es mucho mejor usar ese sensor que el optoacoplador que propongo. En fin, solo lo sustituyes y no habria problema.
20/07/2010 #37
Listo entonces le voy hacer el cambio que me dices hago la prueba y a ver como queda, gracias por las recomendaciones
23/07/2010 #38
Avatar de Rijiru
Ok, ahi luego nos comentas tus resultados para toda la comunidad
28/07/2010 #39
hola amigo Rijiru como se podria modificar este tacometro para uso en un camion antiguo diesel ,en este caso la salida de señal cuadrada se toma del alternador W (12v amplitud de voltaje) ,por ejemplo en modo ralenti sin acelerar en minimo la frecuencia de salida es 180Hz y esto equivale en el tacometro analogico a 500 rpm, 360hz=1000rpm, 540HZ=1500rpm, 720hz=2000rpm, 900hz=2500rpm, y 1080 hz=3000rpm que es lo maximo que gira un motor diesel de camion grande (24v)
29/07/2010 #40
Y si se usa un pic u otro micorocontrolador, ¿no sería mas sencillo usar la frecuencia sin mas?
Se le aplica a una entrada de comparación captura y se sabe la frecuencia directamente
