01/09/2010 #61
Avatar de COSMICO
Respuesta: Tacometro digital
Hola amigo rijiru un placer saludarte.
solo le puse un troso de metal redondo al motor para medir las rpm
No deberia ser la frecuencia de entrada del pikup, igual a la de salida del lm2907
me esta volviendo loco este circuito..
01/09/2010 #62
Avatar de Rijiru
COSMICO dijo: Ver Mensaje
Solo una pregunta mas, El PIN 3 lo tienes conectado a un diodo Zener o a un arreglo RC?
01/09/2010 #63
Avatar de COSMICO
A un zener de 5.1 volts a tierra y este pin tres puenteado con el pin 4
el pin 10 puenteado con el cinco y estos con una resistencia de 10k tambien a tierra..
Que opinas?...
02/09/2010 #64
Avatar de Rijiru
Que opinas?...
Te adjunto una imagen del circuito que creo que estas usando, dime en que coincidimos. Ok?
Tipo de Archivo: jpg tacometro_lm2907.JPG (42,1 KB (Kilobytes), 313 visitas)
02/09/2010 #65
Avatar de COSMICO
No no.
Mira en la pagina tres subi el plano de la simulacion..
Ahora lo estoy usando en el modo conversion de frecuencia a voltaje y en esa
si me funciona..en la simulacion que estan en la pagina anterior si funciona bien de frecuncia a frecuencia.
Pero en protoboard solo obtengo 400mv pp en los pulsos..y los inversores no me trabajan
a tan poco voltaje...dale un ojito y me cuentas..Gracias por tu ayuda
05/09/2010 #66
esto encontre en youtube
y tacometro volvo 24v
lm2917n-8 con sender o sensor inductivo y SAK215 con señal del alternador (mas voltaje)
estos circuitos los encontre en la wep
05/09/2010 #67
Avatar de COSMICO
hola amigos..rijiru como estas.
Ahora tengo otro dilema.
me llego un amigo que trabaja como electricista y me dijo que necesitaba un tacometro
que curioso,estoy en eso con el ej del amigo rijiru..le dije que me trajera el disco pues
me comento que tenia muchos diente..y si es grande; y tiene
118 dientes muy pequeños..como de tres milimetros cada uno..
ahora como le calculo las rpm a este..
tomo el valor obtenido de los pulsos durante un segundo, y lo divido en 118
ahh y usando el lm2907 como le hago para la proporcion voltaje frecuencia
gracais de antemano como siempre..
06/09/2010 #68
Avatar de Rijiru
asi es, la formula para un disco de "n" numero de dientes seria:
RPM=60(pulsos/n)
para el caso, se toman muestras cada segundo, es por eso que se multiplica por 60
Avatar de COSMICO
okk.
por ej...
12000 p
118 d
2360/118= 20
20*60=1200 rpm
Una cosita mas rijiru..Como no tengo un motor para este disco como simulo
la señal de entrada para este circuito..con un generador, podria servir el de proteus
y aplicarlo a la entrada del lm2907, pero como lo configuro??
Gracias por tu ayuda..
08/09/2010 #70
Avatar de Rijiru
Asi es amigo COSMICO.... podrias utilizar un optoacoplador y la señal del genrador la usas para encender y apagar el LED =D
Avatar de COSMICO
Mira rijiru, que coloque un generador de onda seno,que tengo por ahy con icl8038
se lo puse al lm2907..y no responde a esa señal; aunque la varie en amplitud y frecuencia
y para peor, intente sacar los pulsos del generador de proteus por la salida de audio de mi pc
pero a los 10kHz la frecuencia se atenua totalmente umm..no soporta mucho la dichosa tarjeta.
Sera que el lm..detecta la carga inductiva..tocaria pasarla por un pequeño trafo,
A ver si con un driver de horizontal de esos de tv me funciona..Que opinas..?
Un saludo amigo rijiru..
10/09/2010 #72
Avatar de COSMICO
Hola amigo rijiru.
se que debes estar ocupado..Pero necesito un favor.
Como puedo meter la señal de un generador senoidal al lm2907, para hacer pruebas y calibracion..Te agradesco la ayuda..
12/09/2010 #73
utiliza el motor especial para generar laS señales ,lo aces girar con un taladro de velocidad variable, amas velocidad mas frecuencia
12/09/2010 #74
.....Pero necesito un favor.
Toma a través de un transformador y un divisor resistivo la señal de la red eléctrica 50/60Hz, haces los cálculos para las RPM que correspondan y lograr la presentación correcta.
12/09/2010 #75
Hola amigo rijiru.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
saludos desde peru
12/09/2010 #76
Avatar de COSMICO
Buenos demo amigo ugus32..
Rijiru como estas..
Pues solucione con un 555 en astable y pase la señal por una red rc, esto con el fin de
lograr una frecuencia de 413 khz; que deberia ser la maxima alcanzada por el disco
dentado para 3500rpm, y asi se lo envie directo al pic..sera en verdad la relacion motor disco 1a1, para alcanzar esta frecuerncia?.
Y sera este disco la cremallera del volante del motor...???
me gustaria saber algo de este tipo de motores..aver como le hago..
por lo que veo..Al fin de cuentas no supe si el 2917 soporta los 413khz de entrada
segun la relacion "voltaje de salida frecuencia" se saldria del margen..
12/09/2010 #77
buenos videos explicativos ,de donde es ud amigo hugos? como dicen una imagen vale mas que mil palabras
17/09/2010 #78
Muy buenos aportes, muchas gracias por compartirlos. Saludos!
18/09/2010 #79
Avatar de Rijiru
Oraleeeeee, que buenisima onda, a mi el LM2907 no me funciono, aun no se cual es el problema con ese integrado, excelente aporte Hugos,
Rijiru dijo: Ver Mensaje
Hola, estaba viendo la problematica y aqui les traigo un tacometro con PIC, se trata de un optoacoplador que cuenta las veces que la luz es interrumpida de acuerdo a eso calcula las RPM y el motor es activado con un switch(vease diagrama adjunto), espero y sea de ayuda.
Buenas.
Podría usar el optoaclopador 4N35, podria servir. Cual nos puedes recomendar???
SALUDOS
