04/11/2010 #81
Avatar de pandacba
Aqui les dejo un interesante material con mucha info, leerlo muy detenidamente porque evacuara muchas dudas, tiene muchos ejemplos y formulas necesarias
24/12/2010 #82
buenas, queria preguntarte donde encontrastes el circuito del tacometro_196.tenia unas preguntas.No se si me harias el favor de cnt, o igual no lo sabes.Lo unico yo tengo un esquema algo mas completo.En el S1 hay un dibujo representativo en el circuito general.¿Sabes cual es el cable comun??despues hay un transistor y un diodo en el comparador shift light que no esta la referencia.Muxas gracias, un saludo.
24/12/2010 #83
Avatar de Dario
holas.
che, yo hice este aporte de un taco al que le dieron poca bolilla, ¿les sirve? Aporte tacometro digital sencillo
saludosss
24/12/2010 #84
TACOMETRO DIGITAL CON SHIFT LIGTH CON ESCALA DE 10 LEDs.
No,yo no me refiero a ese esquema.me refiero a un esquema que tiene un tacometro,un diplay, un voltimetro, una escala de leds y un convertidor de shift ligth.
http://ebuziyar.com.ar/articulos/Tac...%20Digital.htm
En el tacometro hay una resistencia que pone 470.me imagino que sera 470K.
En el comparador shift light hay un transistor y un diodo que no tiene referencia ni nada.
Y por ultimo queria preguntar si alguien sabe que cable es el comun en el pulsador S1, o el funcionamiento.Muchas gracias a todos.Un saludo
27/12/2010 #85
Hola Rijiru!
Esoty desarrollando un proyecto donde debo conectarme a varias ECU con BUS CAN.
Vi que habias desarrollado algo , donde mencionabas como obtener el valor de las RPM.
Mi pregunta es, si tienes algun documento donde indique que IDs son para que dato, es decir, para las RPM, velocidad, Km etc.
Actualmente esoty investigando un poco del J1939, que es para vehiculos de carga pesada, pero me interesa saber tambien para vehiculos livianos (automoviles).
Si tienes algo de informacion te lo agradeceria mucho!
Saludos desde argentina.
12/02/2011 #86
tacometro digital
buenas amigos siguo con el proyecto del tacometro digital.he coseguido ver uno de los problemas.el condensador de el pin 1.el primer condensador es de 47n en vez de 470microF.pero sigo probando, xk no me funciona,pero he visto a varias personas ke si les ha funcionado.si alguien me podria ayudar.si alguien tiene alguna duda,ke pregunte?el potenciometro del primer esquema no me varia el voltaje de salida, ke con 50hz seria de 1.5voltios por el pin3.muxs graxias a todos.y espero respuestas xra poder terminarle.un saludo
15/03/2011 #87
urjente una ayuda
hola amigote rijiru me llamo omar gracias por el aporte esta muy bueno mira stoy haciendo un proyecto el cual quiero agregar ese tacometro pero lo q no entiendo xq con el pic 16f628 y el 16f877a el cual estoy utilizando cambias el time1 y el productoi de rpm=7.5*pulses te lo agradeceria de todo corazon si me haces una pequeña explicacion porfavor te lo agradeceria de antemano espero tu respuesta rijiru gracias de todas maneras
01/06/2011 #88
discupa me podrias mandar la simulacion del tacometro con el pic 16f877 Rijiru por favor
02/06/2011 #89
Avatar de Rijiru
Disculpa la molestia, pero dejo los archivos adjuntos para la simulacion, aunque en el diagrama aparecen dos LDR, esos son detectores de luz simplemente.
Tipo de Archivo: zip optoelectronica.zip (130,4 KB (Kilobytes), 235 visitas)
02/06/2011 #90
Avatar de COSMICO
Hola amigo Rijiru, un saludo.
Gran ayuda la tuya en este foro
12/10/2011 #91
Hola amigo Rijiru,por favor explicar como se logra esta funcion ACELERACION DE MOTOR VIA CAN BUS a travez de la red y como es posible diagnosticarla en caso de fallas en la aceleracion
27/10/2011 #92
Hola Muchachos, desde ya un lujo el foro, Una pregunta al amigo Rijiru; o al resto de la comunidad de este foro... Alguien pudo armar el tacometro con pic y lcd que a proposito Rijiru compartio??? Yo lo monte, e inicializa bien pero queda clavado en la leyenda "motor apagado"; y el sensor esta entregando los pulsos para el conteo al pin 17 del PIC; medido esto con otro frecuencimetro...Estoy utilizando un 16F628, el 16F628A no lo consegui, pero el pic es de clock interno de 4mhz (16f628); supongo que esto no traeria el problema. Tal vez algun errorcito en el soft...?? no lo sé. Si alguno gustase tirarme una idea me seria de gran ayuda; ya que estoy embalado para terminarlo...
Un saludo enorme, y desde ya gracias¡¡¡
31/10/2011 #93
vasco84 dijo: Ver Mensaje
Tenes "rebote"(falso contacto) en el pulsador que va al PuertoA.2 pin 1 y +B y toma la acción de pulsado como doble. En la simulación funciona y falla con la inscripcion de "Motor Apagado" si pulsas rápido 2 veces dicho pulsador.Si no lo estas usando y lo conectas directamente a +B deberias activar los fuser del PIC al grabar BODEN_ON, PWRTE_ON, a ver si le da tiempo a arrancar bien al pic al alimentarlo.Lo mas lógico si no la usas seria corregir el programa donde pregunta por el estado del PuertoA.2 ( if(input(PIN_A2)) ) eliminándolo
y volver a compilarlo para obtener el .hex nuevo pero deberías tener el compilador "C" en que fue echo . Te aclaro que yo NO PROGRAMO EN C y solo tengo una idea general de su sintaxis
Ric.
01/11/2011 #94
ricbevi; desde ya muchas gracias por tu respuesta, te cuento que cambie la configuracion de los fuser pero el problema persiste.
Pensas que el inconveniente esta en el soft?
El problema esta en la aplicación que tu haces del soft ya que evidentemente el que lo hizo como solución a su problema le funciono. En ti esta adaptar lo que alguien ya realizo y desinteresadamente compartió o buscar tu propia creación. Si lees y analizas atentamente lo que ya respondí seguramente podrás resolver tu problema. Como la bola de cristal no tengo y no soy mago de ningún tipo y tu no das ni siquiera la explicación si usas o no la llave del PuertoA2 o al menos si intentaste de alguna forma si la usas de filtrar dicha entrada o no.
Ric.
02/11/2011 #96
No; la llave del puerto A2 no la estoy utilizando.
No he intentado filtrar dicha entrada.
Por supuesto que cuando hablo de "error en soft"; hago referencia a mi circuito, y la aplicacion del soft en él.
Ric; si tuvieras la bola de cristal.... No te pediría la solucion al TACOMETRO, te pediría los numeros del QUINI.. Serías un fenomeno!!!
De onda
De verdad, gracias por tu ayuda.
De onda
Todo bien también de onda pero debes ayudar a que te ayuden. Ponete un rato del otro lado y pensá si la información de lo que estas haciendo y como es completa para que alguien que solo tiene conocimiento de electrónica/programación pueda ayudarte. .....entonces empezamos ya con las suposiciones(empiezo a adivinar cosa que no hago bien todavía pero estoy recibiendo un curso acelerado ) por que no decís si la usas directamente al +B ya que sin ella no empieza a contar....suponiendo que solo la tenes sin conexión(al aire) prueba mandando a +5Vdc mediante una llave cuando querés que inicie la medición de las RPM y del pin del PuertoA2 a GND una resistencia de 10kpara presentarle un estado bajo mientras esta al aire por que puede ser que te este tomando ruido o como estado alto el que este sin ninguna carga.
Ric.
02/11/2011 #98
Te cuento, la coneccíon esta a +5Vdc, caso contrario; de quedar abierta, queda la leyenda en el display de "bienvenido"; y no sale de hay. Al conectar A2 a +5Vdc; lo que te comente, "motor apagado" Todo ello se manifiesta con el sensor entregando o no, los pulsos de conteo, antes ó despues de alimentar el PIC, quiero decir que he probado la variante de que el encoder comienze a entregar los pulsos antes de que inicialize el display, (aunque no deberia tener incidencia en el funcionamiento ya que debe habilitar por soft la entrada en el pin 17).
Gracias Ric.
Gracias Ric.
Funcionamiento: encender la placa y el encoder de pulsos funcionando.... pin del PuertoA2 sin ninguna conexión(Abierto) muestra mensaje "Bienvenido". Para empezar a leer las RPM debes colocar un pulsador como figura en el circuito(entre +5Vdc y el PuertoA.2) y pulsar solo un instante una sola vez para darle un alto momentáneo(como un disparo) al PuertoA.2 y leerás en la primera linea RPM y en la segunda las RPM que entregue el encoder(pulsas una vez arranca.... si pulsas otra vez a continuación se detiene....si pulsas otra vez a continucion arranca nuevamente).
Si lo mandas a +B permanentemente al PuertoA.2 muestra mensaje Motor Apagado en la primera linea.
Ric.
03/11/2011 #100
Sabes que SI Ric, estaba haí la solucion. Sos un capo.
Lamentablemente el proyecto no me sirve ya que es extremadamente lento al mostrar las actualizaciones en pantalla de las rpm. Yo necesitaba que se actualize constantemente,
Pero bue, que le voy a hacer. Habria que modificar el programa, y ahi no me incluyo.
Desde ya muchisimas gracias por tu tiempo.
