05/11/2011 #101
vasco84 dijo: Ver Mensaje
Sabes que SI Ric, estaba haí la solucion. Sos un capo.
Lamentablemente el proyecto no me sirve ya que es extremadamente lento al mostrar las actualizaciones en pantalla de las rpm. Yo necesitaba que se actualize constantemente,
Pero bue, que le voy a hacer. Habria que modificar el programa, y ahi no me incluyo.
Desde ya muchisimas gracias por tu tiempo.
Ok ...suerte con el proyecto del 18F del otro foro.
Ric.
06/11/2011 #102
Gracias Ric.
Agrado que te des una vuelta entonces; te ví por ahí..
Que onda viejo necesito ayuda con este código que encontré, ya lo simulé en proteus y si jala bien, el problema es que al realizar la conexión en físico no hace nada, no manda nada a la LCD, espero mepuedan ayudar para saber que está fallando gracias.
http://www.pyroelectro.com/tutorials...rpm/parts.html
29/11/2011 #104
Avatar de Rijiru
Disculpen la tardanza gente... @gallodraft, lo has intentado simular en MPLAB, para que veas el comportamiento de los registros, a los demas foristas, estoy tratando de mejorar el tacometro, con base del modulo compare/capture, usando ese modulo, el sistema se eficientiza.
Rijiru dijo: Ver Mensaje
Que tal rijiru gracias,mm no, en MPLAB no lo he simulado, la LCD sólo ponía en negro el renglón de arriba la primera línea, revisé por aquí varias preguntas referente a eso pero ya ajusté el contraste y todo lo que dicen pero nada más no, será cuestión de cómo inicializan la lcd en el código? gracias.
04/12/2011 #106
tacometro
]Hola, me gustaria saber como puedo convertir el codigo que nos brindas en el programa para hacer algunos ajustes a lo que necesito..queria saber si hay algun programa que lo hace...recien me he inscrito en este foro que es muy bueno............................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......
05/12/2011 #107
electroc dijo: Ver Mensaje
Que onda viejo, pues lo he probado en físico y no jala nada, simulado trabaja muy bien, no he podido encontrar el error, tengo otro código que mide RPM y RPS, pero usa un 18f4550, ese está muy bien, si trabaja y funciona perfecto.
por cierto electroc, lo puedes manipular con el MPLAB y usa el compilador el C18, los puedes descargar desde microchip.
17/02/2012 #108
Avatar de Rijiru
Hola gente, del foro, despues de un periodo de larga chamba, les tengo noticias... estaba viendo pa forma de hacer este proyecto, pero, basado en interrupciones, estoy haciendo pruebas, ya que el margen de error con el reloj interno del PIC16F628 es muy alto, lo estoy probando con un reloj de mayor frecuencia y el error se reduce, aun esta en prueba, ya que tenga resultados mejores los posteo, saludos. (:
18/02/2012 #109
Avatar de COSMICO
Hola amigo Rijiru.
Gusto saludarte, espero salga bien todo.
06/03/2012 #110
hola buenas tardes estoy muy pero muy intereado en este tema y poir cierto yo tambien arme el diagrama con el lm2907 y no me dio resultado pero bueno lo mio es para un uso automotriz me interesaria bastante como puedo crear un tacometro para un motor de inyeccion de gasolina que cuente como desde 100rpm hasta un margen de 7500 o mas me agradaria saber como puedo lograr este gran rango con un pic me parece que es lo mas primordial por favor si alguien tiene alguna ide por favor aganmelo saber por favor
de antemano muchas gracias
25/03/2012 #111
Hola Rijiru quiero comenzar a realizar el tacómetro que muestras en la primera página con el pic 16f628A. Necesito medir la velocidad de un motor dc de 12v 140ma, el clásico ventilador de una fuente de poder de pc. La única duda que tengo es que tu utilizas un optoacoplador npn, la pregunta es, el optoacoplador es un cto integrado, podria reemplazarlo por un led infrarrojo y un fototransistor como en la foto.
Tipo de Archivo: jpg emit_ir_circuit.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg side_angle.jpg (49,5 KB (Kilobytes), 46 visitas)
25/03/2012 #112
bueno si me parece algo bajo creo que tendria que ser desde unas 150 o 200 rpm hasta 7000
bueno con la parte de programacion en el pic estaba pensaando en un 18f877 que tiene entradas analogo digitales
por eso necesito ayuda
26/03/2012 #113
Avatar de Rijiru
Dj BaLa dijo: Ver Mensaje
Si se puede reemplazar, solo que toma las debidas precauciones para eliminar los "rebotes". Ademas esa version es un poco lenta para RPM's bajos.
manuelguillen dijo: Ver Mensaje
Estoy en ello, nomas que ay componentes que no me han llegado, para probar el firmware que recientemente termine, tenganme un poco de paciencia, estoy trabajando en ello.
27/03/2012 #114
Muchas gracias por la respuesta Rijiru, con respecto a la lentitud de las RPM's para mi no es un problema, ya que es un trabajo para el instituto. Compre los dispositivos y Durante esta semana tendre novedades.
01/04/2012 #115
Bueno adjunto las fotos del tacómetro funcionando, el motor esta alimentado con 5 volts y entrega 6.240 RPM no sé si esta en lo correcto, el tacómetro esta alimentado con 8 volts pero el cto tiene un regulador de tensión 7805.
El motivo por el cual hice este cto, es porque en el instituto debo realizar un PID análogo controlando la variable velocidad, por lo tanto necesito ocupar el tacómetro como sensor que ira conectado al comparador, mi pregunta es cómo puedo obtener un voltaje del tacómetro con respecto a las rpm.
Tipo de Archivo: rar Fotos.rar (1,73 MB (Megabytes), 145 visitas)
01/04/2012 #116
buen trabajo Dj Bala me gustaria pedirte un favor nose si nos podrias facilitar el lenguaje que usaste para llegar a esas rpm, con que pic trabajas es un pic de 9 pines pines por lado cual es? seria posible que pudieras postear tus diagramas por favor???????????
02/04/2012 #117
Hola manuelguillen, mira utilice lo que compartio Rijiru en la primera pagina, yo grabe en el pic el .Hex que viene en la carpeta, pero también esta en lenguaje C para modificar el programa. El Pic que utilice es el 16f628A tiene 18 pines. Y un integrado 74HC14 compuerta NOT para evitar los rebotes tiene 14 pines. El único cambio que hice, fue cambiar el optoacoplador, por fototransistor infrarrojo y un fotodiodo emisor infrarrojo. Que cumplen la misma función que el optoacoplador. Adjunto el archivo que compartio Rijiru, con una modificacion de alimentacion en el LCD 16X2 del proteus.
Tipo de Archivo: rar Tacometro.rar (1,12 MB (Megabytes), 320 visitas)
02/04/2012 #118
gracias por responder
disculpa mi ignorancia pero en el post de la primera pagina cuando lo simulas solo llega a 1560 rpm pero como isiste para que llegue a mas de 6000 como se muestra en las fotos
la modificacion que isiste esta en lenguaje c? esque no se mucho de lenguaje c
03/04/2012 #119
Hola Manuelguillen te va a parecer un poco extraño, pero la verdad que utilice el mismo .HEX que esta en la carpeta que adjunte en el mensaje anterior no he cambiado nada del programa subido por Rijiru.
Creo que a lo mejor con el cambio del optoacoplador, puede alcanzar mas velocidad.
Seria conveniente que muestres tu trabajo, para saber mas detalles de lo que haz hecho hasta el momento, específicamente las conexiones. Lo haz montado en protoboard, placa, o lo haz simulado solo en proteus?.
08/04/2012 #120
Hola Rijiru, estoy un poco complicado porque necesito que el tacómetro me entregue un voltaje de salida, es decir a medida que varie la velocidad (rpm) también varie el voltaje y la verdad que no estoy muy seguro de como hacerlo, seria posible tener un voltaje de salida de algún pin del pic16f628a o tendría que utilizar un DAC o un convertidor de frecuencia a voltaje.
